Agusta A109 Wiederaufbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Agusta A109 Wiederaufbau
    Du bekommst heute eine PN
    Roland
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      Für Fotos hat sich nicht viel getan.
      Gestern hab ich den ganzen Rumpf gespachtelt und geschliffen, da die Schleifaktion mit dem Dremel einige "Dellen" hinterlassen hat.
      Den Dremel hab ich deswegen genommen, da sichdie Nieten mit dem Schleifpapier nur extrem schwer entfernen ließen...
      Chris
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Gestern hab ich mich mal ein wenig dem Höhenleitwerk gewidmet.
        Da es ein wenig zu breit ist, wurde es kurzer Hand mit dem Dremel an der Hinterseite gekürzt. Dann ein schmaler Strefen 0,5er ABS eingeklebt und dann das Leitwerk wieder mit Superkleber verschlossen.
        In die offenen Enden kommt noch ein Sperrholzspant rein...ebenso in den Rumpf, da die Leitwerke nicht mehr direkt eingeklebt werden, sondern auf ein eingeharztes Rohr aufgesteckt und verklebt werden.
        Bei der echten ist es auch nicht ganz im Rumpf versenkt. An Hand von Bildern lässt sich erkennen, dass es sich bewegen lässt.....bei mir wird dasaber nicht der Fall sein....
        Die Wartungsklappe am Getriebetunnel fürs Heck hab ich wieder mit 3 Lagen Aluklebeband umgesetzt.
        Chris
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          Jetzt muss ich aber doch mal fragen, wie hast du das AluKklebeband so sauber da hin bekommen! Ich habe das gleiche bei der S76 schon 2 x versucht und bin total gescheitert.
          Bitte eine genaue Beschreibung oder besser, komm mal kurz bei mir vorbei.
          Roland
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            Das mit dem Aluklebeband find ich Klasse. Ist ne gute und einfache Lösung
            Bernhard
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Roland
              Wie erklär ich das am besten....hmmmm.
              Das Klebeband hab ich etwas länger als benötigt abgeschnitten. Dann an der einen Seite an der unteren Kante des Wellentunnels angesetzt und dann mit einem Gummie-Rakel festgestrichen.
              Das Gummie-Rakel passt sich schön den Rundungen an.
              Sollte ich´s nicht ganz verständlich rübergebracht haben, kann ich ja ne Fotoserie anfertigen....
              Chris
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #37
                Weiter gehts mit dem Aluklebeband...
                Am Seitenleitwerk hab ich damit an der vorderen Kante den Kantenschutz gemacht.
                An der Cowling sind auch einige Wartungsklappen entstanden.
                Chris
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #38
                  Hi, kannst Du mal was zu dem letzten Bild schreiben?
                  Ich meine das linke Aluband auf dem Bild, hast Du das auf eine vorhandene Kontur gerieben?
                  gruss juergen
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #39
                    Hi Jürgen....
                    genau so is es. Das ist die dritte Lage Aluklebeband.
                    Am dritten Bild sieht man die erste Lage von dem Klebeband bei einer anderen Wartungsklappe.
                    Bei der ersten Lage muss ich die Klappe anzeichnen um sie dann aus zu schneiden. Die weiteren zwei Lagen werden dann nur darübergelegt und angerieben. Die gehen dann wesentlich schneller von der Hand...
                    Chris
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #40
                      Super Idee!
                      Ist das sehr dünnes Aluklebeband?
                      Es scheint auch dickeres zu geben als ich habe.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        • Viersen / fme-Erkelenz
                        #41
                        aha, jetzt sehe ich das erst, ihr klebt das Band auf und schneidet dann erst die Kontur aus!
                        Daher bekommt ihr das immer so sauber hin
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #42
                          Ich hab versucht es abzumessen. ..Ist 0.15mm dick.
                          Auf der Rolle steht "3M core series 591" drauf.
                          Es ist auf jeden Fall etwas steifer. ...Also nicht so dünn wie ne Folie.
                          Ich muss mich eh schön langsam schlau machen wo ich Ersatz her bekomme. ..
                          Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 22.01.2016, 18:59.
                          Chris
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #43
                            Die Dinger halten eh ganz schön auf. Ich schneide das immer mit einem Skalpell aus.
                            Chris
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #44
                              Ich hab mal welches von Tesa im Baumarkt gekauft.
                              • philoat
                                • 22.09.2013
                                • 623
                                • Bernhard
                                • Salzburg
                                #45
                                das bekommst du im Baumarkt in der Heizungsabteilung
                                Bernhard
