Agusta A109 Wiederaufbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #46
    AW: Agusta A109 Wiederaufbau
    Oder gehst zu einem Lüftungsbauer, die haben das immer auf Vorrat.
    Roland
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #47
      Weiter gehts...
      Seitlich oben bei der Windschutzscheibe sind auch Verstärkungen angebracht. Hier musste ich ein wenig anders vorgehen um die gewünschte Form auf´s Aluklebeband zu übertragen.
      Zuerst wird ein Stück Maskierfolie auf´s Gehäuse geklebt, dann die Form angezeichnet und schliesslich wird die Foilie wiedeer abgezogen. Dann das Aluklebeband draufkleben. Auf´s Alu kommt wieder die Maskierfolie drauf und es kann ausgeschnitten werden...
      Ein paar Fugen wurde angezeichnet und auch gleich eingearbeitet. Ein paar kleine Fehler, die entstanden sind müssen später wieder mit Spachtelmasse ausgebessert werden.
      Die Applikationen an der Nase funktionieren mit Aluklebeband nicht, da die Form zu komplex und mein Klebeband zu schmal ist. Daher wird´s mit Spritzspachtel gemacht. abgeklebt hab ich schon mal...
      Am Bauch hab ich noch ein paar Fugen angezeichnet....die werden erst eingearbeitet.
      Die seitliche Türe der Stauraumklappe ist aus 0,5mm ABS.
      Chris
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #48
        Die Türscharniere sind recht einfach gestaltet (bei der echten auch nicht anders) und sind aus 0,5mm ABS.
        Chris
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #49
          Hi, ich glaube langsam, dass wir immer noch nicht alle Möglichkeiten von dem Alu-Klebeband kennen.
          Schon die Reihenfolge der Verarbeitung lässt noch viele Möglichkeiten offen. Habe ich das richtig verstanden, Fugen? Da kann ich nur viel Spaß wünschen, ist ähnlich wie beim Nieten, ab einem gewissen Punkt, wird es "meditativ"!
          Sieht aber jetzt schon klasse aus.
          Roland
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #50
            Gestern hab ich noch ein paar Rumpföffnungen ausgeschnitten, dann die vorderen Panele mit Spritzspachtel gemacht und als nächstes mal die ganze Mühle mit Spritzspachtel überzogen.
            Die zum Vorschein gekommenen Spachtelfehler und verhundsten Fugen hab ich mit Spachtelmasse wieder ausgebessert. Dann stand Schleifen und Grundieren am Programm bevor ich mit den nächsten Details weiter mache...
            Den zu großen Spalt am ßbergang Haube - Rumpf muß ich noch ausbessern...
            Chris
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #51
              Das wird ein feines Maschinchen!
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #52
                Auf alle Fälle, sieht sehr schön aus und die Fugen sind auch nicht sooooo schlecht:
                Roland
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #53
                  Mit deinen Fugen kann ich auf jeden Fall nicht mithalten...
                  Chris
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #54
                    Danke, aber meine ersten habe ich inzwischen auch fast alle noch mal neu gemacht.
                    Roland
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #55
                      Gestern ist nicht viel gegangen....nur drei Umrandungen aus Aluklebefolie und drei Röhrchen wurden in die Löcher unten eingesetzt...
                      Verspachtelt werden sie morgen.
                      Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #56
                        Bei den kleinen seitlichen ßffnungen sind jetzt Lamellen aus 0,5mm ABS drinnen.
                        Die ßffnungen für´s Höhenleitwerk hab ich mit 3mm Birkensperrholz und 5min Epoxy verschlossen. Ebenso das Leitwerk selber.
                        In den Rumpf kommt dann ein Alurohr und ins Leitwerk ein GFK-Rohr.
                        Chris
                        • Andul
                          • 20.10.2013
                          • 78
                          • Andy
                          • Rechberg / MBC Hemau
                          #57
                          Servus.
                          Bin echt begeistert wie du baust! Baue selber ne BO und kann mir doch sehr viele Ideen abschauen.
                          Die letzten Wochen hatte ich irgendwie nicht die richtige Lust zu bauen.
                          Seitdem ich deinen und auch Helirolands Berichte gelesen habe hats mich auch wieder voll gepackt!
                          Vielen Dank dafür und weiter so!
                          T Rex 700E; T Rex 500; BO 105 im Bau.
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #58
                            Danke für die Blumen...
                            Du bist nicht allein......Die Baulust ist bei mir schon seit längerem irgendwie im Keller....darum geht auch nicht so wirklich viel weiter...
                            Ideen hätt ich jede Menge im Kopf. Nur die Motivation diese umzusetzen fehlt irgend wie.
                            Chris
                            • Andul
                              • 20.10.2013
                              • 78
                              • Andy
                              #59
                              Des ist schon echt verflixt. Bei mir ist es dann im Sommer andersrum.
                              Da sehe ich viele schöne Modelle und denke mir des würd ich gerne bauen.
                              Aber im Sommer ist es halt draußen schöner als im Bastelraum!
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #60
                                Im Sommer bau ich auch nix.....ausser es gibt was zu reparieren...
                                Ich glaub ich denk einfach zu viel darüber nach, was ich alles machen könnte/sollte und verbringe sehr viel Zeit im www bezüglich Umsetzungsmethoden und Vorbildfotos.
                                Chris
