Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #136
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Ist ja lustig, ich mach meine Servohalter auch immer aus Aluwinkel 40 x40 wenn es geht!
    Roland
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #137
      So, nachdem vorne alles geharzt war , habe ich den Cockpitbereich mal ausgekleidet.
      Da kommt jetzt erstmal nur noch ein selbstgemachtes Cockpitpanel aus Styrodur rein und dann wars das erstmal vorne bis ich den Schwerpunkt habe.
        Dein Basteltisch sieht eher aus wie aus dem OP
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #139
          Is dafür aber ganz schön praktisch
          Du Moppertriene
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            #140
            Hallo Christoph, das sieht ja schon recht ordendlich aus. Mach weiter so.
            Rolf
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • gaudeamus
              gaudeamus
              #141
              Ich habe die gleiche Hängemechanik auch auf Elektro umgebaut in einem Vario Airwolf gebaut. Den Kühlluftschacht ausgebaut. Der Hubschrauber hat es mir drei mal in der Luft zerrissen, da die Mechanik sich aufschwingte. Ich will Dir den Teufel nicht an die Wand malen, aber lege viel Wert auf die Befestigung der Mechanik im Rumpf. Ich würde sie auf jeden Fall auch im unteren Bereich befestigen.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #142
                Bei mir funzt die Hänge-mechanik! OK, hab sie auch nicht als Hänge-Mechanik verbaut sondern hauptsächlich unten befestigt.
                Roland
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #143
                  Die Elektrokomponenten sind jetzt auch alle da.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #144
                    erste Akkuanprobe
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #145
                      Du machst mir Mut
                      Danke für die Info, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen wie das gehen
                      könnte. Gibt aber bestimmt auch einige bei denen es auch so klappt, oder??
                      Frage an die die es auch nur oben befestigt haben
                      Gruß Christoph
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #146
                        Was mir noch fehlt, ist die hintere Heckabdeckung am Heckrotor!
                        Weiß zufällig jemand wo man sowas noch herbekommen kann? Bucht hat grad nix
                        Mich würde auch mal interessieren wie die da überhaupt fest gemacht ist!
                        (falls ich mal selber was versuche zu machen)
                        Ich erkenne nirgends irgend etwas wo die angeschraubt gewesen sein könnte, oder
                        die Abdeckung war da nie drauf.
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #147
                          Hier mal der erste Prototyp für ein leichtbau Cockpitpanel
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            #148
                            Seit mehr als dreißig Jahre fliege ich mit der Heim- Hängemechanik! Vor ca. 3 Jahren habe ich die Bell 222
                            von E.Heim auf Elektro umgerüstet.
                            Bei mir hat sich die Mechanik noch nie aufgeschwungen. Eine leichtfertige Befestigung der Anschraubpunkte ist natürlich ein grober Baufehler, der dadurch bestraft wird!
                            Christoph, lass Dich dadurch nicht irritieren, eine zusätzliche Befestigung ist nicht erforderlich!
                            Rolf
                            • DiKey
                              • 26.05.2009
                              • 702
                              • Dietmar
                              • RCC-Zirl / Tirol
                              #149
                              MELD ....
                              ich hab die Mechanik auch nur oben befestigt und das ohne Probleme!
                              Dietmar
                                Chris ich habe eine Hughes 500 mit 5 Blatt umgebaut ohne Probleme.
                                Selbst Kunstflug war damit möglich.
                                Heeee warum hast du jetzt doch nicht den CC Regler geholt?
                                So ist es jetzt nix mit Daten auswerten.
