Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • arnair
    • 22.11.2010
    • 175
    • Werner
    #331
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Hallo Detlef
    Sehr schön gemacht, perfekte Ausführung! Ich habe übrigens bei meiner EC ebenfalls eine Beleuchtung vom LEDProfishop verbaut, die ist auch am Tag gar nicht so schlecht sichtbar.
    Gruss Werner
    Gruss, Werner
    Arn-Air, Modellhelikopter
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #332
      Sieht super aus - aber:
      die "Heckleuchte"...sollte die nicht nur nach hinten leuchten?
      Sprich: kannst/wirst du die noch seitlich "verkleiden", indem du z.B. das Röhrchen verlängerst?
      GruÃ? Michael
      • winke18
        • 16.08.2005
        • 439
        • Christoph
        • Villach / Kärnten
        #333
        sieht echt gut aus!
        da muss ich goemichel recht geben, die Heckleuchte soll nur nach hinten leuchten...
        und die seitlichen Leuchten (rot/grün) dürfen beim echten nur zur seite und nach vorne Licht abstrahlen (nicht nach hinten)
          Zitat von winke18 Beitrag anzeigen
          sieht echt gut aus!
          So in etwa
          Zuletzt geändert von helipower59; 21.03.2013, 13:04.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #335
            ..oder so?
            GruÃ? Michael
            • xray
              • 04.10.2009
              • 381
              • Alex
              • Dreieich/Offenthal
              #336
              Aber auch so ;-)
              Alex
              • mvd
                mvd
                • 15.12.2011
                • 237
                • Marcel
                #337
                oder so (strahlt nur seitlich nach vorne ABER nicht nach hinten!):
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #338
                  Hallo Jungs und Mädels,
                  vielen Dank für Euer Feedback und von mir ein Kompliment an euch, für Euer konstruktives Mitschreiben.
                  Da bei mir der "semicale" Ausbau erst nach dem Einfliegen stattfindet, ich mir aber schon einige Gedanken bezüglich Details gemacht habe, kommen eure Vorschläge und Umsetzungen natürlich auch in die Auswahl dazu.
                  Hier noch meine Umsetzung der nach hinten nicht abstrahlenden Positionslichter.
                  Diese kleinen Teile werden aber erst nach dem Lackieren angebracht.
                  Desweiteren ist heute noch meine Frau Stabi gekommen.
                  Als nächste Baustufe vor der Hochzeit von Heck und Rumpfvorderteil, werde ich in den nächsten Tagen die Heckanlenkung verbauen.
                  Nochmals vielen Dank für euer tolles Mitschreiben.
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #339
                    heute ging es mit kleineren Arbeiten weiter.
                    Zwei Kabelkanäle aus Polystyrol verlegt.
                    Dann wurde die Flucht der Heckanlenkung mit Hilfe eines kleinen Lättchens ermittelt.
                    Anschließend an der ermittelten Stelle ein Loch für das Führungsrohr gebohrt und geschaut ob es mit dem Anlenkungspunkt fluchtet.
                    In dieses Führungsrohr kommt dann zur Anlenkung ein 4mm CFK Stab an derem Ende jeweils ein M2,5 Edelstahlstab mit Gewinde eingeklebt wird (Endfest 300).
                    GruÃ?, Detlef
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      #340
                      Dann wurde noch die Heckservohalterung mit dem Heckservo verbunden und der Kugelkopf bei 14mm montiert.
                      Und zum Abschluss des heutigen Tages, wurde noch die Adaption für das Heckgetriebe auf dem Heckrohr mit Endfest-300 verklebt.
                      Gutes Anrauhen nicht vergessen.
                      Das wars dann mal wieder für heute.
                      GruÃ?, Detlef
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #341
                        da ich jetzt kurz vor der Hochzeit bin, hier noch die abschließenden Arbeiten der Heckansteuerung.
                        Zuerst wurde die Anlenkung so ausgerichtet, dass sie genau zum Anlenkungspunkt am Heck fluchtet.
                        Anbringen des Kugelgelenks.
                        Ablängen und Verkleben des vorderen Anlenkgestänges.
                        Befestigen des Führungsröhrchens und des Mittelspannts
                        und noch Auffüllen des Bereiches um das Heckrohr am Ausgangspunkt zum Fenestron.
                        Zuletzt geändert von Genesis; 23.03.2013, 18:04.
                        GruÃ?, Detlef
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #342
                          Und hier die Braut für den Mann.
                          Bin selbst mal gespannt, wie die Hochzeitsnacht wird. Sollte jemand noch Einwände gegen die Eheschließung haben, dann bitte in den nächsten drei Stunden Einspruch erheben, sonst ist es zu spät.
                          GruÃ?, Detlef
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #343
                            eine "Flasche" Endfest 300 wurde zur Hochzeit geöffnet und auch zur Hälfte vernichtet.
                            Schaut schon ganz gut aus wenn die Beiden zusammen sind.
                            So wie es ausschaut, wurde das Heckstück nicht winkelig geschnitten, aber macht nichts, der Spalt wurde mit Endfest 300 auch geebnet.
                            Das aller Wichtigste ist die genaue Justierung des Heckantriebs, so, dass die Antriebswelle genau mittig im Rohr ist.
                            So, jetzt geh ich mal zur Feier des Tages eine Flasche Bier killen, war bis jetzt doch harte Arbeit.
                            GruÃ?, Detlef
                            • Quadera
                              • 22.01.2011
                              • 99
                              • Markus
                              • Graubünden Schweiz
                              #344
                              Hallo Detlef
                              Super Baubericht, baue die gleiche EC, du bist ca. eine Woche mit bauen voraus. Das ist für mich als Anfänger einfach genial.
                              Markus
                              • Onkel Marmann
                                Onkel Marmann
                                #345
                                War bisher nicht nur harte Arbeit, sondern auch saubere Arbeit...TOP
