Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    #316
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Dieter,
    wie wurde hier schon oft gesagt, "Handarbeit".
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #317
      Hallo Gemeinde,
      heute fing ich mit der Beleuchtung an. Zuerst wurde an der Seitenflosse die Kabel und natürlich die Beleuchtung verbaut und dann noch an den Rumpfaußenwänden.
      Dann wurde der Fenestron wieder ausgerichtet und das Heckrohr eingeharzt.
      Das wars mal wieder für`s WE.
      GruÃ?, Detlef
      • helifrank
        • 07.04.2010
        • 183
        • Bonn/Bornheim
        #318
        Hallo Detlef,
        ja, dann werde ich auch mal schleifen und schleifen.
        Sieht gut aus. Auf Licht (aber das ist noch lange hin) freue ich mich auch schon.
        Sag mal, kann man eigentlich die Antriebswelle noch nach vorne ausbauen, wenn der Heckausleger montiert ist?
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #319
          Wenn die Mechanik raus ist, sollte es noch gehen.
          GruÃ?, Detlef
          • henry_52
            • 06.07.2010
            • 228
            • Heinz
            • BW
            #320
            Hallo Detlef,
            wie ist das denn mit der Stellgeschwindigkeit bei den SA-1256TG.
            Reicht die aus, auch für den Fenestron?
            ßbrigens ganz toller Baubericht mit super Bildern!
            Gruß Heinz
            GruÃ? Heinz
            Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
            EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #321
              Hallo Heinz,
              bei einem "Scale-Heli" kommt es nicht unbedingt auf die Stellzeit der Servos an, man will ja kein 3D-fliegen. Habe bei meiner Auswahl auf die Stellkraft geschaut, besonders wegen des Fenestron und auch wg. Modellgewicht im Bereich 10kg.
              16kg bei 4,8 V und 20kg bei 6V sollten dann schon ausreichend sein. Genaueres kann ich dir erst sagen wenn der Erstflug stattgefunden hat.
              GruÃ?, Detlef
              • Trirota
                Trirota
                #322
                Hallo zusammen.
                Hab diesen Baubericht jetzt komplett durchgelesen. Schon recht früh reifte in mir der Entschluss: Auch EC135 haben wollen.
                Du lieber Detlef, solltest diesen Baubericht separat ausdrucken, zwischen zwei Pappendeckel kleben und als Buch verkaufen. Einfach großartig!
                Nun bastel ich ja auch gerne, also bohren, sägen, löten, kein Problem aber eine Vario-Mechanik zusammenbauen ist mir ehrlich gesagt eine Nummer zu groß.
                Deshalb überlege ich den von Vario angebotenen Rumpf für den T-Rex 700E zu nehmen und mir ein 700E Kit einzubauen. Ich weiss, die Puristen werden sich mit Schaudern abwenden, aber mir reicht diese Herausforderung gerade so.
                Was meint man so dazu?
                Ein wohlwollender Beitrag würde mir schon reichen.
                Fliegers Gruß und ein großes Dankeschön an Genesis.
                Marcell
                Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2013, 19:55.
                  Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
                  Hallo Gemeinde,
                  Detlef mein Freund. Du machst perfekte Arbeit.
                  Aberrrrrrrrrrr bitte ändere die Seitenleuchten ab. Die stehen viel zu weit raus. Kannst du nicht diese Aluteile weg lassen? Auch die ACL am Heck steht sehr weit raus und wirkt einfach zu klein.
                  Wäre das nicht was für hinten oben ?
                  cs-scale-concepts.de - ACL Anti-Kollissions-Licht mit Emitter
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #324
                    Hallo Michael,
                    die schaun schon gut aus, aber........ für oben hinten sind sie leider schon zu breit.
                    Meine sind ganau 10mm breit und passen satt auf das Seitenleitwerk ohne das der Sockel übersteht. Desshalb hatte ich mich für die entschieden. Das ist halt das Problem mit den 1W Emittern dass sie von der Bauform und wegen der Kühlplatte etwas breiter sind.
                    Und die größe sollte auch in etwa passen, siehe Link.
                    Wir halt nur Semiscale.
                    GruÃ?, Detlef
                    • Wilfried
                      • 29.07.2003
                      • 949
                      • Wilfried
                      • MFC Bremthal
                      #325
                      Hallo Detlef
                      Ich bin einfach nur begeistert von Deinem ( Deinen ) Baubericht (en)!!!
                      Besonders Deine Magnet- Befestigung hat es mir angetan !
                      So eine step-by-step Dokumentation müsst bei jedem käuflichen Rumpf-Bausatz dabei sein !! alle Achtung !
                      Du hast mich schon zum Kauf einer Mikado - Hughes 500E " gebracht " und jetzt reizt mich die EC-135 .... ( sch...ß Heli - Virus ! )
                      Problem : => ich habe nicht Deine Geduld zu bauen ....
                      Der Heli auf dem angefügten Bild ist einfach der Hammer
                      GruÃ? Wilfried
                      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                      http://www.mfc-bremthal.de/
                      • chris439
                        chris439
                        #326
                        Hallo Marcel
                        Schau mal hier im Forum ec 135 mit T-Rex 700 da ist der Rumpf den du meinst .
                        Bei fragen einfach melden.
                        Gruss chris
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #327
                          weiter geht es mit der seitlichen Beleuchtung am "Höhenleitwerk" und des vorderen Scheinwerfers.
                          Um die Beleuchtung am Höhenleitwerk anbringen zu können, musste dieses zuerst angepasst werden. Hierzu wurde das Höhenleitwerk an den vorgegebenen Markierungen mit einer feinen Säge getrennt.
                          Danach wurden an den Seitenstummeln die vorgegebenen Erhöhungen für die Positionleuchten entfernt ((kleine Säge) und die Bereiche für den Sitz der Positionsleuchten verschliffen.
                          Dann wurde mit einem 5mm Bohrer , die Löcher für die vorgebohrt und anschließend mit einem 6mm Bohrer erweitert.
                          Sind diese Vorarbeiten erledigt, werden die Teile für beide Seiten aufeinander angepasst (Stummelaufsatz muss noch geschliffen werden).
                          Um die Kabel der Beleuchtung ohne Probleme durchziehen zu können, wird von mir ein Polystyrol Röhrchen mit 5,2mm Durchmesser als Kabelkanal verwendet.
                          GruÃ?, Detlef
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #328
                            Dann wird an der Stelle am Rumpf, an der das Röhrchen in den Rumpf eintritt, ebenfalls ein Loch mit 5mm Durchmesser gebohrt.
                            Sind beide Seiten fertig und die Röhrchen abgelängt, schaut es dann so aus.
                            Das Röhrchen sollte nur bis Anfang des Stummels des Außenleitwerks gehen, da der Durchgang ansonsten zu eng wird.
                            Ist alles vorbereitet, werden die Stummel mit dem H-Leitwerk verklebt.
                            GruÃ?, Detlef
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              #329
                              Dann wurden die äußeren Löcher mit einem 7mm Bohrer von Hand erweitert, um die Halteclips für die 5mm LED`s plazieren zu können.
                              Hier nun die Halteclips.
                              Mit eingelassener LED
                              Kabel durch Kabelkanal und LED angesetzt.
                              Vorteil dieser Sache ist, mann kann die LED`s jederzeit wechseln.
                              Dann wurde noch die Position für den Scheinwerfer angezeichnet und ausgedremelt, dann Scheinwerfer angepasst.
                              Und hier noch das Video der Beleuchtung. Die Seitenstummel sind noch nicht verklebt, sondern nur aufgesteckt.
                              [youtube]EbraVd468YQ[/youtube]
                              GruÃ?, Detlef
                              • ALPINLIFT
                                • 13.05.2012
                                • 1474
                                • Jakob
                                • Saarland
                                #330
                                Sehr schön!
                                GruÃ? Jakob
                                Voodoo 600; Logo 500
                                DX9 Black Edition
