Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • henry_52
    • 06.07.2010
    • 228
    • Heinz
    • BW
    #391
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    [QUOTE=klarisatec;2413076]Mensch Detlef,
    was für ein richtig, richtig toller Baubericht - RIESEN Kompliment.
    Mich hat im Laufe der Teit das An- / und Abstöpseln der Lipokabel auf dem Flugfeld zunehmend gestört (...und ich persönlich mache das mit dem Sicherheitsgedanken eben lieber erst / schon auf dem Flugfeld). Auch hat sich hin und wieder ein Widerstand verabschiedet. Also habe ich mich nach einer eleganteren Methode umgesehen und bin auf den SPS Schalter von Emcotec gestoßen. Der Antiblitz ist bereits integriert und wenn Du einen Stiftgeber verwendest musst Du nicht mal die Türen zum "Starten" öffnen.
    @Markus u. Detlef
    gute Info, aber würde gleich den mit 120A nehmen.
    GruÃ? Heinz
    Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
    EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      #392
      Auf jeden Fall Regler drehen und KK dran! Am besten sogar noch mit nem Mini Lüfter drauf. Im allgemeinen find ich 80A ganz schön wenig für eine 9kg Maschine. Geht das nur mir so?
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        #393
        ich fliege meine Vario EC 135 auch mit einem JIVE 80 HV und Köhler Actro. Ohne Probleme auch im Sommer.
        Aber Kühlung ist immer gut...
        Knut
          meine Uh1 D hatte 7,9 kg und einen Jazz 55-10-36 verbaut. Max. hatte ich Spitzen von 49 Amp. Also ein 80 HV ist da sogar mehr als ausreichend.
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            #395
            Hallo Heinz,
            warum 120A? Der Trend zu immer mehr Leistung ist ja nicht zu übersehen. Doch ich bin der Meinung, dass man bei einem gut abgestimmten System (Akku, Regler, Getriebe) keine 120A in einem Scale Modell benötigt (wenn man nicht gerade Fun Scale oder "mini" 3D fliegt ... ). Doch das wird Detlef vermutlich nicht vorhaben.
            Ich schenke meiner Bell 230 (8,5 kg, ß1,8m, 12S 5000mAh, 1.180 U/min - 15 min Flugzeit) im Flug nicht viel und komme im Durchschnitt auf 40A - max. Peeks mit 57A. Eine zusätzliche Kühlung brauche ich nicht, da der Regler eben nicht sehr lange im Teillastbereich betrieben wird und somit mit der Verlustleistung heizt.
            Also ich persönlich meine, dass 60A (SPS - 120A Spitze) und ein 80A Regler im Scale Modell völlig ausreichen.
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • ThomasD
              ThomasD
              #396
              der 80HV sollte ohne Probleme reichen. In meiner Bell hatte ich am Anfang auch den
              80HV drin gehabt und Peaks waren bei ca. 75 A. Da habe ich aber schon mit Vollpitch
              reingelangt um die Mechanik zu testen.
              Thomas
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                #397
                Super dann passt das ja leistungstechnisch. Nur bei der Kühlung, sind wir uns glaube ich einig, muss noch was passieren.
                Viele Grü�e, Chris
                • Valera
                  Valera
                  #398
                  5AH Akku - 40A Schnitt ---> 15min Flugzeit, hmmm. Wohl eher nicht.
                  Meine AS: 6,2kg, 4AH (10s) Akku - 16A Schnitt --> 12min Flugzeit plus 20% Reserve.
                  Aber der 80HV dürfte locker reichen!
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2013, 14:54.
                  • Wilfried
                    • 29.07.2003
                    • 949
                    • Wilfried
                    • MFC Bremthal
                    #399
                    Hallo Markus
                    Auch ich sehe Deine Angaben mit 40A im Mittel , 12S-5000er Akku und 15 Minuten
                    als ... sagen wir mal Wunschdenken !
                    Mit einer angenommenen mittleren Entladespannung des Akkus von 38V und 90%Akku - Nutzung sollten bei mittleren 40A max eine Flugzeit von weniger als 7Minuten raus kommen !
                    Hier mußt Du irgendwas verwechselt haben !
                    GruÃ? Wilfried
                    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                    http://www.mfc-bremthal.de/
                    • Quadera
                      • 22.01.2011
                      • 99
                      • Markus
                      • Graubünden Schweiz
                      #400
                      Das ist bis jetzt ein super Baubericht, bitte beginnt jetzt nicht eine grosse Diskusion wegen mehr oder weniger Flugzeit währe meiner Meinung schade um den Baubericht.
                      Markus
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #401
                        Hallo Gemeinde,
                        konnte es leider nicht mehr erwarten und habe heute den Erstschwebeflug bei doch recht bockigem Wind im Garten absolviert.
                        Hier die ersten Logs mit JLog2
                        Mit der Drehzahl liege ich nun bei den ersten Versuchen bei 1330upm. und da geht das Heck bei starkem Wind schon ganz gut. Werde mich dann bei ca. 1350 upm einpendeln. Für den richtigen Schwerpunkt, musste ich die Akkus ganz nach vorne schieben. Wenn die Scheiben und das Cockpit drinne sind, wandern sie noch etwas nach hinten.
                        Hier noch das Video
                        Erstschweben EC-135 (1:6) - YouTube
                        Zuletzt geändert von Genesis; 04.04.2013, 21:09.
                        GruÃ?, Detlef
                        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                        • ALIGN_T-REX
                          • 18.11.2008
                          • 235
                          • Udo
                          • Saarland
                          #402
                          Glückwunsch Detlef! Wie Du schon geschrieben hast, SIE fliegt. Super gemacht!
                          Gruß, Udo
                          T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
                          • arnair
                            • 22.11.2010
                            • 175
                            • Werner
                            #403
                            Hallo Detlef,
                            super, gratuliere! Ich würde Dir unbedingt den Stator für den Fenestron(134/62) empfehlen. Das bringt eine deutliche Leistungssteigerung am Heck.
                            Gruss, Werner
                            Arn-Air, Modellhelikopter
                            • bambam26
                              • 30.05.2010
                              • 47
                              • Mario
                              • Osnabrück
                              #404
                              Herzlichen Glückwunsch und Berichte bitte weiter.
                              Gruß Mario
                              T-rex 450 pro, T-rex 600, T-rex 600 als BO 105, mcxp
                              • Valera
                                Valera
                                #405
                                congrats...... bin begeistert.
