Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Quadera
    • 22.01.2011
    • 99
    • Markus
    • Graubünden Schweiz
    #346
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Hallo Detlef
    Wie hast du das mit den Spanten im Heckrohr gelöst, hast du da vielleicht noch ein Foto
    Markus
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #347
      Zitat von Quadera Beitrag anzeigen
      Hallo Detlef
      Markus
      Moin Markus,
      meinst du den Spant ganz hinten am Ausgang ?
      wenn ja, Schau hier. (ganz unten).
      Den mittleren hab ich reinfallen lassen und mit einem langen Stab ausgerichtet und dann wieder mit dem langen Stab den Kleber aufgebracht.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • Quadera
        • 22.01.2011
        • 99
        • Markus
        #348
        Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
        Moin Markus,
        Hallo Detlef
        Meinte den mittleren.
        Dank Markus
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #349
          nach überstandener Hochzeitsnacht , wurde heute noch der letzte Spannt des Heckauslegers gesetzt. Dazu wurde der kleine mal in eine andere Position gebracht, um besser an den Spannt zu kommen.
          Dann wurden noch die Höhenleitwerke ausgerichtet und mit dem Rumpf verklebt.
          GruÃ?, Detlef
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #350
            Zum Abschluss des heutigen Tages , wollte ich noch in etwa das jetzige Gewicht wissen und das schaut sehr gut aus.
            GruÃ?, Detlef
              Detlef mit Akkus und Cockpitzeug?
              Die von Micha wiegt mit Cockpit und Sitzen 8, 9 kg abflugbereit.
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                #352
                Hallo Michael,
                mein Gewicht ist incl. Akku und Verpackungen aber ohne Cockpit.
                GruÃ?, Detlef
                  Hallo Michael,
                  Na da muss ja dann noch Holz rein damit da auch jemand sitzen kann
                  Dann kommst du ja auch fast an das Gewicht.
                  Und Scheiben seh ich auch noch nicht.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #354
                    Hi Michael,
                    bei den Scheiben hast du recht, aber Holz ? , es gibt doch andere Sachen.
                    Mein Cockpit bringt genau 1gr. auf die Waage.
                    GruÃ?, Detlef
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #355
                      Wieviel Gramm rechnest Du für die fertige Lackierung mit ein?
                      Ich habe mal so 400-500g geschätzt für meine MD 900.
                      Ich bin schon gespannt auf die ganzen neuen EC´s diese Saison, wenn man hört wer alles eine baut oder plant.
                      Ihr könnt ja mal posten bei welchem Helitreffen ihr auftreten wollt.
                      Oder wir organisieren mal ein EC oder Eurocoptertreffen. (Können natürlich alle anderen Scaler auch kommen).
                      Vielleicht in Duisburg.
                      Knut
                      Zuletzt geändert von Topknut2; 25.03.2013, 06:24.
                      • Karl-Heinz Schäfer
                        Karl-Heinz Schäfer
                        #356
                        Hallo EC Fans
                        bei einem EC 135/145 bin ich dabei.
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #357
                          diese Woche wurden einige Kleinigkeiten erledigt.
                          @Knut,
                          bei ca. 0,5kg Lack will ich auch ca. landen.
                          So, weiter geht es mit dem Baubericht.
                          Diese Woche wurde dann die Abdeckungen für die Schiebetüren nach bestem Wissen und Gewissen wieder aus 0,5mm Polystyrol gefertigt.
                          GruÃ?, Detlef
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #358
                            Dann wurde noch die Versteifung zwischen Mechanik, Heckrohr und Heck angebracht.
                            Die Adaption an die Mechanik, wurde noch mit einem Heißluftföhn in den richtigen Winkel gebracht und dann mit Epoxy verklebt.
                            Zum Schluss wurde dann mittels Kohlerohwings und Endfest 300 das ganze noch mit dem Heckrohr verbunden.
                            ßber Ostern geht es dann weiter mit dem vorderen Bereich der EC und dem Einbau der Elektronik.
                            GruÃ?, Detlef
                              fliegt doch schön
                              EC 135 Erstflug - YouTube
                              • henry_52
                                • 06.07.2010
                                • 228
                                • Heinz
                                • BW
                                #360
                                [QUOTE=Genesis;2318038]
                                Sollte irgendetwas nicht stimmen, oder es hat jemand bei dieser Mechanik Verbesserungen einfließen lassen, dann bitte melden.
                                Hallo Detlef,
                                Ich habe die Andruckrollen mal ganz nach ausen gesetzt, da ich denke so wie bei dir ganz innen, wird der Zahnriemen zu sehr eingeschnürt.
                                Wie denkts du darüber?
                                Gruß Heinz
                                GruÃ? Heinz
                                Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                                EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
