Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
    Hi Udo,
    Der Heckausleger ist fertig seit ein paar Tagen. Nur hatte Ich wieder anderweilig zu tun. Die Tage werde Ich den Heckausleger mit dem Rumpfzentralstück verbinden, dann berichte Ich natürlich wieder.
    Ich fange wahrscheinlich in ca. einer Woche mit dem Formenbau an. Vorher muss Ich noch die Temperkammer vergrößern, weil da bis jetzt nur die 450er Formen rein passen
    Viele Grüße,
    Christian
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Hi Huey Fans,
      Habe gerade den Heckausleger "provisorisch" mit dem Rumpfzentralstück verbunden. Jetzt muss Ich 2 Std warten bis die Spachtel ausreichend durchgehärtet ist. Dann werde Ich kontrollieren ob alles exakt ist. Ich hoffe es hat beim ersten Mal gleich geklappt. Ist ziemlich knifflig da die Ausrichtung des Heckauslegers in 3 Dimensionen exakt sein muss. Im Zweifel muss Ich den Ausleger noch mal abtrennen und neu verkleben. Ich hoffe es hat aber beim erstem Mal schon gepasst
      Wenn Ich das Urmodell so vor mir stehen sehe habe Ich gerade gedacht was das für ein saumäßiger Aufwand war
      Grüße,
      Christian
      • Marco74
        Marco74
        #333
        Das ist wirklich unfassbar, wie detailiert die Oberfläche ist.
        Ich denke, daß gibt mein nächstes Projekt, wenn Du fertig bist !
        ... Aber nur, wenn danach die S58 kommt ... ! ( Späßle )
        Gruß Marco
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Habs grad geprüft: Passt in allen drei Dimensionen auf 0,0 mm genau
          Ich bin nur mal gespannt wie das später in der Negativform mit den ganzen Oberflächendetails und der Harz-Deckschicht läuft. Krieg Ich aber schon hin
          @ Marco:
          Wart mal ab bis die Nieten drauf sind
          • Marco74
            Marco74
            #335
            Da bin ich mir sicher !
            Gruß Marco
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              #336
              Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen auf die ersten fertigen Rümpfe. Kannst Du schon Deinen weiteren Zeitplan überschauen, Christian?
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                • 06.10.2010
                • 769
                5 Wochen wirds wohl noch dauern bis die ersten Rümpfe hergestellt werden. Jetzt haben wir Alle aber schon so lange gewartet, die 5 Wochen kriegen wir auch noch rum. Ich bin ja selbst auch schon sehr gespannt bzw. freu mich drauf wenns endlich mal Rümpfe gibt
                Grüße,
                Christian
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  #338
                  Sicherlich werden wir die 5 Wochen auch noch warten können!
                  • Huey-Fan
                    Huey-Fan
                    #339
                    Absolut das Beste, was ich über die UH1 gefunden habe. Da kann man fast Historiker werden.
                    Gratulation an MasterArt-Heli und Christian. Weiter so.......
                    • MasterArt-Helis
                      masterart-helis.de
                      • 06.10.2010
                      • 769
                      Vielen Dank
                      Grüße,
                      Christian
                      • fokke
                        fokke
                        #341
                        Hi Christian, great work you have there , realy nace job !
                        Here is my try to make some near to real machine : SCALE RC MODELS FORUM - * ** - UH-1 huey in Bulgaria
                        • MasterArt-Helis
                          masterart-helis.de
                          • 06.10.2010
                          • 769
                          Hi fokke,
                          Not bad. The surface looks as if it worn out by 50000 missions
                          Regards,
                          Christian
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            Das Urmodell ist fertig
                            Ich muss noch einmal komplett drüber schauen und eventl. Kleinigkeiten ausbessern, das ist aber bis morgen vormittag spätestens gemacht. D.h. Ich werde dann mit dem Formenbau beginnen.
                            Viele Grüße,
                            Christian
                            • Marco74
                              Marco74
                              #344
                              Sehr gute Arbeit. Nach wie vor... Hut ab !
                              Kannst Du mal ein Bild vom ganzen Urmodell posten ?
                              Gruß Marco
                              • Lupusprimus
                                heli-scale-quality
                                • 23.11.2009
                                • 2135
                                • Bernd
                                • Chemnitz
                                #345
                                Völlig unklar. Mir reicht schon das Auszugsbild.
                                Christian, Du bist kein Modellbauer, wohl eher ein besessener Künstler (der zufällig Helirümpfe schafft). Meine große Ehrerbietung auch für dieses "Werk".
                                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
