Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    Hallo Huey Fans,
    Auf die 500er UH-1D Huey hat wohl schon der Eine oder Andere gewartet. Wie versprochen gehts jetzt los und es ist dann wahrscheinlich im Januarverlauf soweit. Bis dahin möchte Ich den Baufortschritt vom Urmodell dokumentieren.
    Ich denke das ist ganz interessant zu sehen, sowohl für eingefleischte als auch ahnungslose Modellbauer
    ßbrigens hab Ich mittlerweile, nach etwas hin und her, die originalen Baupläne
    Als erster Schritt ist der Umlenkwinkel zu realisieren. Was auf dem Bild zu sehen ist, ist die grobe Form. Für mich wichtig dabei sind die Abmessungen und der richtige Winkel für die Huey. Also soweit erst einmal ausreichend.Der Umlenkwinkel dient auch dazu, den richtigen Maßstab für den 500er Rumpf festzulegen.
    Danach wurden die originalen Baupläne scalliert und ausgedruckt. Rumpflänge wird ganz zufällig ziemlich genau 1,00 m.
    Dem Umlenkwinkel wirds in beiden Varianten geben, also für Riemen- und Starrantrieb.
    Viele Grüße,
    Christian
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
  • GunKorsky
    • 16.01.2003
    • 158
    • Gunther
    • 73117 Wangen
    AW: Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
    Super! Darauf habe sicher nicht nur ich gewartet!
    Mir ist die 500er Größe einfach lieber als die 450er und ich werde gespannt Deinen Baufortschritt verfolgen.
    Viele Grüße,
    Gunther
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Hallo Gunther,
      Ich hab das heute auch gemerkt als Ich den Seitenschnitt ausgedruckt habe. Die 500er Huey ist zwar nur 30 cm länger als die 450er, optisch wirkt die 500er aber doppelt so groß.
      Christian
      • kortos
        kortos
        Hallo Christian,
        das wird sicherlich ein interessanter und toller Bericht.
        Für mich ist die UH-1D für den 500er auch sehr interessant!
        Weiter so, viele Grüße,
        Matthias
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Hallo Matthias,
          Ich hoffe doch, krieg Ich aber schon hin
          Soweit kommt ja jetzt erst der 500er Huey. Es wird aber in Zukunft auch Größere geben.
          Grüße,
          Christian
          • opolitz
            • 18.02.2007
            • 156
            • Oliver
            Hallo Christian,
            na das ist doch mal eine tolle Nachricht, jetzt lohnt sich das Warten ja doch noch, Bin schon gespannt ob mein "kleiner" 450er noch einen größeren Bruder bekommt :-), muss ja schon jetzt anfangen die Farbvarianten zu überlegen ..........
            Gibt es bei dir eigentlich ßberlegungen die Pläne in irgendeiner Form zum Rumpf mitzuliefern Zwecks Dokumentation für Scale-Freunde
            Gruß Oliver
            T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
            • MasterArt-Helis
              masterart-helis.de
              • 06.10.2010
              • 769
              Hallo Oliver,
              Ich habe die Baupläne von einer österreichischen privaten Fluggesellschaft bekommen. Diese sind nicht im Internet zu finden. Ich möchte da Keinem auf die Füße treten, daher werd Ich die auch nicht veröffentlichen, sorry.
              Aber hier ist ein Link zu einer englischen Seite, da kann man sehr viel finden und sich auch informieren:
              Grüße,
              Christian
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                • 06.10.2010
                • 769
                Hallo Leute,
                Etwas verzögert nun, kann Ich weiteres berichten. (Wir betreiben die Manufaktur MasterArt-Helis zwar hauptberuflich, jedoch gibts eben auch andere Arbeiten zu tun als nur das neue Urmodell für die 500er Huey. Die Urmodellarbeiten sind aber zu 100% mein Bereich). Also, sobald es neues Interessantes gibt, berichte Ich
                Aktuell gehts dann endlich doch mal los mit dem Urmodell.
                Erster Schritt ist das Rumpfzentralstück der UH 1D herzustellen. Dazu wird zuerst die Seitenansicht, (ohne Turbinenumhausung und Heckausleger), aus dem Block ausgesägt. Schön wärs gewesen, wenn das Ganze mit der Stichsäge funktioniert hätte. Leider aber wird das Stichsägeblatt zu heiß wodurch ein vernünftiges schneiden leider nicht möglich war bzw. ist. Grund ist die zu dicke Platte, (10 cm). Beim nächsten Mal nehm Ich eine Dünnere
                Die Platte ist übrigens kein Styrodur, wies auf den ersten Blick den Anschein macht, und auch kein anderweilig geschäumtes Material, sondern eine gegossene Kunstharzplatte mit einer Dichte von 0,45. Diese weist für meine Bedürfnisse optimale Eigenschaften auf. Das Material ist vergleichbar mit einem harten Balsaholz, nur ohne Strucktur.
                Nötig sind für den 500er Huey zwei Hälften, die im nächsten Schritt zusammengefügt werden.
                • craxler
                  craxler
                  Zitat "Soweit kommt ja jetzt erst der 500er Huey. Es wird aber in Zukunft auch Größere geben."
                  Wie groß willst denn gehen mit der Huey?
                  Gruß Craxler
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Hallo Craxler,
                    Bis 700er Größe. Aber natürlich auch andere Modelle als die Huey, nur kommt bei neuen Größenklassen normalerweise immer zuerst die Huey dran.
                    600er sollen soweit aber nicht kommen, wegen dem optischen Größensprung. Damit meine Ich: Ein 500er Rumpf wirkt optisch doppelt so groß wie ein 450er Rumpf. Beim 500er zum 700er ist das genauso. Der 600er macht diesen optischen Größenunterschied/-sprung nicht so ganz mit, daher wollen wir auf diese Größenklasse verzichten, bzw. die nicht anbieten.
                    Viele Grüße,
                    Christian
                    • craxler
                      craxler
                      Bin gespannt auf die 500er Huey und was da noch alles kommen soll
                      Gruß Craxler
                      • MasterArt-Helis
                        masterart-helis.de
                        • 06.10.2010
                        • 769
                        Hallo Craxler,
                        Aktuell erst ein mal ein neues Logo, (wird aber noch etwas verbessert).
                        Ich stell mir das Ganze dann so vor wie bei Batman, mit einem Scheinwerfer das Zeichen in den Himmel strahlen
                        • MasterArt-Helis
                          masterart-helis.de
                          • 06.10.2010
                          • 769
                          Die zwei Hälften wurden zusammengefügt und teilweise bereits mit einem Tellerschleifer begradigt bzw. geebnet.
                          Bei der großen Fläche ist das aber etwas schwierig auf Anhieb eine absolut waagrechte und ebene Fläche zu schleifen. Auf der Oberseite wars links und rechts etwas abschüssig, zwar nur im Milimeterbereich (2-3 mm), jedoch muss alles 100 % stimmen. Daher gabs jetzt noch eine Ausgleichsspachtelung.
                          Ganz wichtig ist die umlaufende Mittellinie (schwarzer Strich). Hier besteht die exakte Umrissform nach dem Originalplan. Diese muss wärend der gesamten Urmodellarbeiten erhalten bleiben. So ist dann die originale Seitenansicht bis zum Schluss gewährleistet.
                          Die Spachtelmasse ist in den Eigenschaften abgestimmt auf das eigentliche Material (rosa), lässt sich also identisch bearbeiten, (schleifen usw.). Das ist ganz wichtig um gleich bleibend ebene Oberflächen zu schaffen. Nimmt man zB eine Spachtelmasse die deutlich härter ist als das eigentliche Urmodellmaterial, ist es bei Materialüberschneidungen/-übergängen problematisch diese sauber zu schleifen. Da sich bei gleichem Schleiffortschritt die weichere Schicht schneller abschleift als die härtere Schicht. Dies würde dann zu Unebenheiten/Ungleichmäßigkeiten führen.
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            So siehts dann schon etwas besser aus
                            Grüße,
                            Christian
                            • spirit
                              • 05.11.2006
                              • Ralph
                              • Wegberg
                              Zitat von MasterArt-Helis Beitrag anzeigen
                              Hallo Craxler,
                              Viele Grüße,
                              Christian
                              Sorry, ich denke das die 50er/600er mit am verbreitesten sind, darauf zu verzichten halte ich für falsch.
                              Ich glaube weniger das ein 700er in einen Rumpf gesteckt wir
                              Gruß Ralph
                              ps:Ich baue gerade einen 600er UH1D und finde persöhnlich den Größensprung zum 500er schon erheblich.
