Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    #346
    AW: Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
    Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigen
    Völlig unklar. Mir reicht schon das Auszugsbild.
    Christian, Du bist kein Modellbauer, wohl eher ein besessener Künstler (der zufällig Helirümpfe schafft). Meine große Ehrerbietung auch für dieses "Werk".
    dito
    Und Christian ,
    wenn du einen Betatester brauchst , ich hab noch einen 500 Rex der ein Zuhause braucht.
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      @ Detlef:
      ßber Resonanz freu Ich mich ja immer
      Grüße,
      Christian
      Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 23.07.2012, 18:38. Grund: schreipvehla
      GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
      MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
      • MasterArt-Helis
        masterart-helis.de
        • 06.10.2010
        • 769
        Hi Leute, hi Marco,
        Damit man den ganzen Spass auch mal komplett sieht
        Grüße,
        Christian
        • Marco74
          Marco74
          #349
          Wenn man bedenkt, daß das Urmodell nicht gefräst ist, sondern im wahrsten
          Sinne von Hand geschnitzt wurde, kann man nur sagen : Extra terrestrich
          Wahre Meisterarbeit.....
          Gruß Marco
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            #350
            Einfach nur schöööööööön
            Schade, daß der Rumpf nicht die 600er-Größe hat.
            Soll ja noch kommen, aber das ist noch soooooo lang
            GruÃ? Edgar
              Zitat von MasterArt-Helis Beitrag anzeigen
              Hi Leute, hi Marco,
              Grüße,
              Christian
              Absolut saubere Arbeit.
              Die Krönung wären jetzt noch Nieten
              • ThomasD
                ThomasD
                #352
                Super Arbeit.
                Da können sich wirklich alle anderen Hersteller mal eine
                Scheibe davon abschneiden.
                Thomas
                • MasterArt-Helis
                  masterart-helis.de
                  • 06.10.2010
                  • 769
                  Erst ein mal vielen Dank für Eure Zusprüche, freut mich sehr
                  Die Nieten kommen noch, keine Sorge
                  Was Ich da mache ist extrem aufwendig. Das tun sich andere Hersteller nicht an. Ist aber auch gut so. Meine Sachen sind sehr exclusiv, und so wird es auch bleiben
                  Viele Grüße,
                  Christian Molenda
                  • ThomasD
                    ThomasD
                    #354
                    Na ja, es würde ja schon reichen, wenn die Hersteller sich ein wenig an Dir
                    orientieren würden. Da fällt mir z.B ein Hersteller ein, bei dem die Türen nie
                    richtig zu gehen.
                    Bin schon sehr auf die ersten Rümpfe gespannt.
                    Thomas
                    • ulc22
                      • 05.09.2002
                      • 901
                      • marco
                      • Ulm u. Umgebung
                      #355
                      Zitat: . Da fällt mir z.B ein Hersteller ein, bei dem die Türen nie
                      richtig zu gehen.
                      So einen Rumpf hatte ich auch schon von diesem Hersteller.
                      Und die Antwort am Telefon war dann. - Wo ist das Problem? Du bist doch Modellbauer. Da muss man sich was einfallen lassen.
                      Allerdings damals noch unter der alten Geschäftsführung.
                      Wie das heute ist weiss ich nicht.
                      Zum Urmodell:
                      Top Arbeit- wenn das meine Größe wäre könnte ich schwach werde.
                      Aber es kommen ja noch Grössere.
                      Grüßle Marco
                      • MasterArt-Helis
                        masterart-helis.de
                        • 06.10.2010
                        • 769
                        Formenbau
                        Da Ich später zwei Formhälften brauche um die GFK Rümpfe herstellen zu können, ist der erste Schritt ein "Formgerüst" herzustellen.
                        Theoretisch ganz einfach, nur kommt es hier auch auf Präzision an. Und zwar muss das Urmodell später genau mittig entlang der Längsachse in dem Formgerüst liegen. Eine kleine Tolleranz von +-0,5 mm ist aber unproblematisch. Wichtig ist auch das der Umrissausschnitt im Holz so exakt wie möglich ist. Wenn das Urmodell eingesetzt wird ist lediglich ein 1-2 mm Spalt ringsherum zwischen Urmodell und Holzbrettkante vorhanden.
                        • coerni
                          • 21.04.2010
                          • 1385
                          • Karsten
                          • Vallstedt
                          #357
                          da man sich bei den Scale Heli bisher auf ein eher niedriges Niveau geeinigt hat, sind die Hersteller doch bisher gut mit Ihren vereinfachten Produkten gefahren. Schaut man sich die Qualität im LKW-, Schiffs- oder Plastikmodellbau an, sieht man das es auch anders geht... .
                          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                          • Patch30
                            • 04.10.2008
                            • 212
                            • Patrick
                            • Rapperswil - Jona
                            #358
                            Hallo Christian,
                            ich verstehe nicht ganz warum Du die Teile (Heckausleger, Frontgehäuse, etc.) wieder zusammen geklebt hast?
                            Macht man nicht pro Bauteil eine Form?
                            Sorry die lästigen Fragen, ich habe keine Ahnung vom Laminieren und doch interessiert es mich sehr!
                            Patrick
                            3D-Scaleparts
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              Hi Patrick,
                              Natürlich wird alles separat abgeformt. Du beziehst Dich wahrscheinlich auf die drei Fotos mit dem zusammengesetzten Urmodell auf dem Sofa. Schau mal genau hin, dann wirst Du Klebebänder entdecken mit denen die Teile nur für die Fotos zusammenhalten wurden.
                              Grüße,
                              Christian
                                richtig zu gehen.
                                Thomas
                                Den kenne ich auch sehr gut
