Ich wollte doch keine AS350
  • Starflex
    Starflex
    #676
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
    sehr gute Blätter, fliege ich auf meiner auch.
    Kann ich empfehlen
    Hallo Karsten,
    Danke für Deine Meinung.
    Welche Drehzahl fliegst Du?
    Gruß Frank
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      #677
      Hallo Frank,
      bin um die 1400 unterwegs
      Ach, und der Rotorkreis sieht in der Luft sensationell aus
      GruÃ? Karsten
      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
      • Christine
        Christine
        #678
        Zitat von avusracer Beitrag anzeigen
        Mich würde natürlich interessieren warum das im Original so ist?
        Die Antwort ist einfach: Wenn die Maschine schwebt benötigt sie mehr Leistung am Heckrotor als in Vorwärtsfahrt, da der Heckrotor durch die Anströmung des Leitwerks durch den Fahrtwind entlastet wird. Bei gleicher Heckrotorstellung fängt daher der Heli zu schieben an. Dem wirkt man mit dem schiefen Seitenleitwerk entgegen!
        • avusracer
          avusracer
          #679
          Hallo bin nun dabei meine Mechanik im Rumpf zu platzieren (Logo500SE).
          Habe jetzt zig Möglichkeiten mit der Mechanikhöhe durchprobiert so das es auch mit dem Dom dem Heck und der Anlenkung noch passt, so komme ich mit ein paar Umbaumaßnahmen (HLW teilen, Umlenkhebel verlängern) im besten Fall auf ca. 2,6 Grad ohne diesen Aufwand bin ich bei ca. 3 Grad (gemessen an der Grundplatte) was ja wieder die normale Neigung des Logo wäre.
          Flugtechnisch dürfte sich das ja nicht auswirken, oder?
          Was meint Ihr?
          Die Optik ist natürlich nicht ganz so toll aber das ist halt der Kompromiss.......
          Gruß Ralf
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            #680
            Was meint Ihr?
            Flugtechnisch hat das keinen Einfluss.
            Das wird ein bisschen Hecklastig aussehen aber außer mir sieht das keiner, aber ich bin ja nicht dabei wenn Du fliegst.
            Aber, ich würde es mir gerne ansehen, ich bin ab 12.09. ein paar Tage in Oberstaufen, Du darfst mich dann gerne zu einem Weißbier und Flugvorführung einladen.
            Zuletzt geändert von dilledopp; 25.08.2012, 19:52.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
            • avusracer
              avusracer
              #681
              Na dann schauen wir mal ob die Hütte bis dahin in der Luft ist, vielleicht bringst Du ja dein "Eichhörnle" mit in Allgäu dann drehen wir zusammen ein paar Runden, was meinst Du?
              Gruß Ralf
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                #682
                Eher nicht, bin mit dem Mopped unterwegs.
                • shuttle5
                  shuttle5
                  #683
                  habe mal noch eine Frage in die Runde zwecks Befestigung der Mechanik am Dome:
                  Ich habe ein 2mm Alu Profil am Rumpf befestigt und ausgeschnitten. Die beiliegenden Gummis hatte ich auf die Mechanik gesteckt. Hier ist aber ein wenig Luft das die Mechanik nicht ganz Press auf das Aluplättchen drückt. Kann es sein das man hier besser eine straffe Verbindung schafft als eine locker gelagerte mit etwas Luft?
                  Ich glaube das hier meine Vibs herkommen. Die Mechanik läuft ohne den Rumpf sehr sauber. Blätter habe ich auch genau gewuchtet und die Roten Dämpfer eingebaut.
                  DANKE
                  Stefan
                  Zitat von shuttle5 Beitrag anzeigen
                  Hi ,
                  Dankecerstmal für die Tipps. Werde mal den Starrantrieb tauschen.
                  Hier meine Austattung. TRex 600 Fbl, Hc3sx , oriinale align Blätter, Standard Gummis aus Combo.
                  Roxy9100-6
                  Stefan
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                    #684
                    Oben kannst Du starr befestigen. Auf mein Heckrohr habe ich noch ein Stück Schaumstoff geklebt. Das Zahnflankenspiel auf keinen Fall zu eng machen und die Servokabel nicht zu stramm am Stabi aber auch nicht lose. Drehzahl: Gehe ich unter 1600 vibriert meiner auch leicht. Darüber nicht. Blätter mal gegengleich tauschen.
                    Daniel
                    • avusracer
                      avusracer
                      #685
                      welchen Lack habt Ihr für das Landegestell benutzt?
                      Hab weiter vorn gelesen "Dupli Color Ral 9016" da gibt es aber einige verschiedene Dosen (Lackspray, Rally.....)
                      Acryl oder Kunstharz?
                      Gruss Ralf
                      • klaeger
                        • 03.06.2010
                        • 1603
                        #686
                        In Dulliken war gestern echt was los, es gab auch ein offizielles Eichhörnchentreffen
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          #687
                          Jetzt konnte ich meinem Piloten endlich einmal während der Arbeit über die Schulter schauen !
                          Habe die GoPro HD auf dem Akku mittels der Bodenplatte von Ihrem Kasten in welchem diese verkauft wurde montiert.
                          Ging vom Platz her gerade so. ßber das Resultat war ich erstaunt und frage mich nun: Wo bekomme ich eine klare Frontscheibe für mein Hörnchen ?
                          • klaeger
                            • 03.06.2010
                            • 1603
                            #688
                            • Jörg D
                              • 02.03.2010
                              • 95
                              • Jörg
                              • Kiel
                              #689
                              ... und vor allem brauchst Du einen Piloten, der sich bewegt! Sieht doch sehr unscale aus...
                              Nein, im Ernst. Tolles Video, sieht Klasse aus!
                              Bin vor allem beeindruckt, dass überhaupt keine Vibrationen zu sehen sind.
                              Jörg D
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #690
                                Die würde ich aus dem Material eine Blisterverpackung schneiden, ist dann nur nicht getönt.
