Ich wollte doch keine AS350
  • shuttle5
    shuttle5
    #646
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Hallo Steveman,
    bei uns auch nicht mehr außer in der Bucht wenn man Glück hat.
    Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #647
      Wie schaut es denn bei der ecureuil aus mit einer gestretchten 550er Mechanik hat das schon jemand versucht.
      MfG stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • guenterhubi
        • 05.10.2006
        • 286
        • Guenter
        • Bonn
        #648
        hallo Stefan, ich fliege schon seit 3 Jahren eine TT Ecureuil mit verlängertem E 550 Hinterteil zur vollsten Zufriedenheit. Bei Interesse Bilder über email möglich.
        Gruß Günter
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #649
          Muss mich genauer ausdrucken wer hat schon einen gestretchten trex550 in eine ecureuil von scaleflying eingebaut.
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            #650
            Ich !
            Geht recht gut, es muß allerdings etwas mehr am Rumpf gedremelt werden
            GruÃ? Frank
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #651
              F.pock kannst ein paar Bilder rein stellen und die Schwierigkeiten bescheinen.
              Danke.
              MfG stefan
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                #652
                Hier mal noch 2 aktuelle Bilder vom Hörnli vor dem gestrigen Feierabendflug
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  #653
                  Hallo Stefan,
                  sorry für die späte Antwort, ich war in Urlaub und hatte da nur eingeschränkten Internet Zugang.
                  Für die 550er mußt du um Bereich der vorderen Servos einiges am Rahmenteil des Rumpfes wegnehmen. Desweiteren muß die Mechanik unterbaut werden (ca.20mm). Dann muß noch der Taumelscheibenausschnitt für den Mitnehmer ausgespart werden und eine eigene obere Mechanikabstützung gebaut werden.
                  Gehen tut das alles, aber einen 600ESP zu verbauen geht doch um einiges besser.
                  Bilder kann ich dir die Tage machen.
                  gruß Frank
                  GruÃ? Frank
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    #654
                    Also wenn man beim 600'er ESP die Servos für Direktanlenkung umbaut muss man am Spant auch einiges rausschneiden
                    Weil mit den Aufgesetzten Servohörnern und innenliegenden Kugeln doch noch eine grosse Breite entsteht
                    Zuletzt geändert von klaeger; 16.08.2012, 16:05.
                    • shuttle5
                      shuttle5
                      #655
                      Hallo ihr AS 350 Besitzer,
                      Nach dem 3. Anlauf meine AS 350 im 600er T-Rex FBL zufriedenstellend in die Luft zu bekommen habe ich sie fast zerlegt! Habe den Heli mit den Aluwinkeln unten und oben mit einem Aluträger stabilisiert. Dieser Aluträger hat sich aus der Verschraubung am Dom herausgerissen. Habe es so gemacht wie Jürgen auf seiner HP sehr schön beschrieben hat. Zum Glück ist nicht viel passiert.
                      Habt Ihr eine Idee wo das Problem liegt? ich werde den heil morgen mal ohne Rumpf fliegen. Dies hatte ich schon vorher ohne Probleme getan.
                      Das Heck habe ich mit einem Kabelbinder befestigt.
                      Stefan
                      • Christine
                        Christine
                        #656
                        Guckt mal, mein Eichhörnchen mal mit Aussenlast
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          #657
                          Hallo Stefan
                          Gib uns noch mehr Informationen - 2-Blatt, 3-Blatt ? Welche Gummis als Dämpfung ? Welche Rotorblätter, Welches Stabi ?
                          Hier mal ein paar generelle Tip's die bei meinem Ecureuil geholfen haben
                          - Bei Zweiblatt sind weichere Gummis besser als härtere
                          - Schrauben bei den Blättern nicht zu doll anziehen
                          - Das Zahnflankenspiel nicht zu straff machen
                          - Sämtliche Wellen müssen absolut O.K. sein
                          - Tourenzahl am Hauptrotor nicht zu niedrig wählen
                          - Beim Heckgetriebe nicht zu fest befestigen
                          - Empfindlichkeit am Stabi nicht zu hoch wählen
                          - Oft ist die Welle vom Starrantrieb nicht absolut rund mit den Anschlüssen verklebt ( Diese mal tauschen und mit zwei Lagern im Heckrohr versehen )
                          - Blätter haben auch mit den Vibrationen zu tun, einfach mal andere probieren
                          Daniel
                          • shuttle5
                            shuttle5
                            #658
                            Hi ,
                            Dankecerstmal für die Tipps. Werde mal den Starrantrieb tauschen.
                            Hier meine Austattung. TRex 600 Fbl, Hc3sx , oriinale align Blätter, Standard Gummis aus Combo.
                            Roxy9100-6
                            Stefan
                            • klaeger
                              • 03.06.2010
                              • 1603
                              #659
                              Tip 1: Nimm die roten Gummis vom T-Rex 550
                              Tip 2: Unbedingt ein zweites Lager für die Starrwelle einbauen
                              Tip 3: Die Roll - Empfindlichkeit vom HC3SX nicht zu hoch wählen
                              Tip 4: Wenn möglich HC3SX mit 6V betreiben
                              ( Welche Werte hast Du in der Rigidkarte ? )
                              Daniel
                              P.S. Hier meine Einstellungen ( Achtung: Ich habe Direktanlenkung und keinen Push/Pull )
                              Zuletzt geändert von klaeger; 18.08.2012, 16:18.
                              • klaeger
                                • 03.06.2010
                                • 1603
                                #660
                                Bevor ich's vergesse: Servokabel nicht zu stramm am Stabi, die übertragen auch gerne Vibrationen.
                                Daniel
