Ich wollte doch keine AS350
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    #526
    AW: Ich wollte doch keine AS350
    Hey Jürgen, hattest 'n Bierchen zuviel ?
    • helijue
      helijue
      #527
      Na wem gehört der jetzt
      Habe ich da was verpasst?
      • klaeger
        • 03.06.2010
        • 1603
        #528
        Der gehört schon mir, ist aber ein Ecureuil AS350 B und kein EC-135
        Grüss Dich
        Daniel
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          #529
          Hier noch ein Video vom allerersten kurzen Rundflug am CCCC 2011 vom Flugzone.ch Forum
          [youtube]mAqvFC0xoJc[/youtube]
          Daniel
          • klaeger
            • 03.06.2010
            • 1603
            #530
            So, mein Pilot sitzt Probe im Kartonsitz, welcher schon bald aus Sperrholz gebaut wird. War gestern im Manor Warenhaus und habe ganz dem Motto dem Leben etwas Stil zu verleihen Stoff für den Sitzbezug gekauft
            ßbrigens: Weil das eigentlich ein "Seglerpilot" ist musste ich Ihm den linken Arm brechen um ihn zum Kollektiv - Pitcharm zu machen. Der lag vorher auf dem linken Knie. Der Pilot kriegt auch einen Kopfhörer und die Schuhe habe ich aus Radiergummistücken geschnitzt ...
            So sieht er momentan aus - Massstab 1:8
            Daniel
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              #531
              Und ab sofort ist der Kontakt mit der Aussenwelt auch gewärleistet:
              Daniel
              • Sniping-Jack
                Sniping-Jack
                #532
                Seeehr schneidig!!!
                • klaeger
                  • 03.06.2010
                  • 1603
                  #533
                  Hallo Freunde
                  Mein "cooler" Pilot durfte nun endgültig Platz nehmen auf seinem gepolsterten Pilotensitz.
                  Wegen meinem mittig angebrachten Flugakku musste ich die Sitze etwas weit auseinander stellen, aber ich denke ich habe einen guten Kompromiss gefunden
                  Da der Pilot gegenüber dem Heli etwas zu klein ist, habe ich einfach die Sitze etwas höher gemacht damit's nicht so auffällt und damit er auch den Heli fliegen kann bekam er noch die nötigen Hebel.
                  Danach durfte er mal probesitzen im Heli
                  Jetzt muss ich dann nur noch kleinere Querspanten anfertigen und dann den gesamten Boden in der Haube montieren. Mal schauen ob das ganze Vibrationsfest ist
                  Greetz
                  Daniel
                  • Artaxs
                    Artaxs
                    #534
                    Hallo AS350 Fangemeinde
                    Nachdem ich gestern beim Einfliegen die T-Rex 600ESP Mechanik astrein im Acker versenkt habe, widme ich mich nun wieder dem Rumpf-Ausbau.
                    Hierzu habe ich aber ein paar Fragen....
                    Habt ihr das Höhenleitwerk im Heckausleger fix eingeklebt oder hier eine Möglichkeit gelassen, dieses wieder mal auszubauen?
                    Zudem: welche Arbeiten habt ihr VOR der Mechanik-Rumpf-Hochzeit erledigt (z.B. Verstärkungen im Heckausleger, Schwingungsdämpfung, ....) resp. habt ihr Pubnkte, welche ihr beim nächsten AS350 anders machen würdet?
                    Ich hab' mich bis anhin hauptsächlich mit der Beleuchtung auseinander gesetzt, da ich hier ein zwei neue Sachen ausprobieren wollte.
                    Schon jetzt herzlichen Dank für eure Anregungen?
                    Ps: geplant ist irgend wann mal ein 3-Blatt Rotorkopf. Welche Mechanik und welches Stabilisierungssystem eingebaut wird, steht noch offen.
                    Gruss aus der frühlingshaften Schweiz
                    Chris
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      #535
                      Hi Chris,
                      bei meiner Ecureuil ist nix verstärkt, einfach die Raptor e620 Mechanik mit speziellen Winkeln im Rumpf unten und Dom verschraubt und hinten einen dicken Kabelbinder mit Moosgummi-Unterlage drum. Ist alles absolut vibrationsfrei.
                      Bei mir ist ein Dreiblatt Kopf mit 600er M-Blades drauf, Stabi hab ich das MicroBeast drin. Mit normalen Kopf fliegt er besser sieht aber schlechter aus
                      Bei Dreiblatt unbedingt ein paar Testflüge ohne Rumpf machen, das Drehmoment schon heftig und kann zu unangenehmen Effekten beim Abfangen führen... ich hab dazu dann auch M-Blades Heckblätter draufgemacht.
                      Gruss Patrick
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        #536
                        Hallo Chris.
                        Warum, was ist passiert?
                        Nur leicht verklebt, damit es sich im Falle eines Falleses leichter lösen lässt, sitzt sowieso schon etwas stramm.
                        Mach es einfach so wie hier schon oft genug erwähnt wurde, siehe auch Patrick`s Posting.
                        Ich habe inzwischen vier Eichhörnchen so gebaut und alles funktioniert klaglos.
                        Siehe Patrick`s Posting.
                        Chris, was machst Du so lange?, Du hast den Rumpf doch schon seit Juni 2011.
                        Ich brauche fafür 30 Stunden, also knapp 2 Wochen, wenn man sich nur Abends mal ein paar Stündchen damit beschäftigt.
                        Zuletzt geändert von dilledopp; 03.01.2012, 14:43.
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                        • Artaxs
                          Artaxs
                          #537
                          Guten Morgen
                          Herzlichen Dank für die Infos.
                          @dilledopp: Den T-Rex hab' ich bei Flugübungen in den Acker gesetzt. Wollte eine "Killerspirale" fliegen. Dabei habe ich falsch ausgeleitet und dann hat's gekracht. War aber 200% mein Fehler und somit eigentlich nicht weiter erwähnenswert, bis auf dass die "Killerspirale" ihren Namen zu Recht trägt.....
                          Dass ich soooooo lange an der Ecureuil habe, ist ja schon verwunderlich. Nun, eigentlich liegt der Bausatz seit ewig auf dem Werktisch. Ich hab' nur die Prioritäten etwas anderst gesetzt. In der Zwischenzeit sind andere Modelle entstanden (und auch wieder verschwunden ) und einen Wohnungsumzug stand auch an. Aber jetzt hoffe ich auf schlecht Wetter und keine anderen Projekte.
                          @HeliTamer: Super Tipp. Ich dachte mir schon, dass ein Mehrblatt Kopf seine Tücken im Flug hat. Der tolle Look eines Mehrblattkopfes macht für mich aber ein so schönes Modell wie die AS350 noch hochwertiger.
                          Schönen Tag
                          Chris
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Karsten
                            • Bad Salzuflen
                            #538
                            Also ich hoffe ich verstehe das nicht falsch, aber das kann ich nicht unterstreichen.
                            Ein Dreiblatt fliegt doch um Längen besser als ein Zweiblatt.
                            Meine AS 350 mit Dreiblatt fliegt viel präziser als mit Zweiblatt und wenn ich will sogar extrem
                            giftig
                            GruÃ? Karsten
                            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #539
                              giftig
                              dass ist vermutlich Geschmackssache .. ich fliege meinen Trainer mit Paddel viel lieber als meinen FBL Raptor.. so ein schön dämpfender Paddelkopf hat doch was siehe F3C
                              wenn ich aber vergleiche und dass kann ich sehr genau da ich die Mechaniken immer erst mit normalem Kopf einfliege ist nach dem Umbau das Flugverhalten schlechter, dass war beim Dreiblatt der Ecureuil und beim Vierblatt für die SM EC-145 so, beides halt 600er Klasse mit MB. Beim Vierblatt kommt noch dazu dass die schmalen 600er Spinnblades auch so ihr Eigenleben führen ...
                              Der einzige Heli der vergleichbar mit einem Paddelkopf fliegt ist meine Vario EC-145 mit VStabi und Vierblatt, da liegt es aber vermutlich an der Größe und Gewicht.
                              Gruss Patrick
                              • Helistarter
                                scaleflying.de
                                Onlineshop
                                • 11.01.2009
                                • 1152
                                • Karsten
                                • Bad Salzuflen
                                #540
                                ich denke das macht wohl fast jeder so.
                                Der Punkt werden dann wohl der Kopf und die Blätter sein denn das Verhalten habe ich noch nie gehabt.
                                In der Regel kann man einen Mehrblatt viel präziser fliegen als einen Zweiblatt und da sage ich mal das wir das oft genug getestet haben.
                                Ist halt eine Frage von Kopf und Blättern. (gerade die Blätter)
                                GruÃ? Karsten
