RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    #91
    RockAMP Gyro One: Meine Erfahrung...
    Hallo!
    Seit etwa je 20 Akkus habe ich den Rockamp Gyro One im T-Rex 250 und 450.
    Nun wollte ich mal über meine Erfahrungen berichten.
    Die Software finde ich noch verbesserungswürdig:
    1. Der mechanisch mögliche Stellweg und die asymmetrische Drehrate sind zusammen nur ein einstellbarer Parameter! Das halte ich für sehr schlecht! Noch immer habe ich keine Einstellung gefunden bei der die Drehrate beim 450er in beide Richtungen identisch ist, ohne den Stellweg unnötig zu begrenzen. Es sollte deshalb einen Parameter für eine feste Drehrate je Seite unabhängig von der Drehzahl geben.
    2. Die Benennung der Parameter ist nicht selbsterklärend. Die Anleitung muß immer dabei sein.
    3. Ohne Box sind nur rudimentären Parameter einstellbar. Das reicht nicht für eine zufriedenstellende Funktion.
    4. Es doppeln sich einige Parameter in ihrer Wirkung.
    Die Einstellung per Box ist IMHO derzeit die Praxis-gerechteste. Am Flugplatz habe ich natürlich keinen Laptop dabei. Leider war die erste Box bei mir defekt und die zweite kam mit verbogenen Kontakten an. Diese herausstehenden Kontakte sind IMHO technisch nicht akzeptabel.
    Wichtig ist ja im Endeffekt aber wie der Gyro im Flug funktioniert. Der ganze Einstellkram ist ja nur Drumherumâ?¦
    Im 250er bin ich sehr zufrieden. Mit dem Gy401 und E-Flite 110er Kreisel habe ich den Heli nicht zum funktionieren gebracht. Mit meinen derzeitigen Einstellungen habe ich bis hin zu meinen zarten Tic/Toc-Ansätzen nichts mehr auszusetzen. Allerdings nur wenn der Align-Regler im Stellermodus läuft. Im Govenor-Mode geht nichts.
    Im 450er hat der Rockamp Gyro direkt den gut funktionierenden GY401 ersetzt:
    Gut gefällt mir die konstante Drehrate im Vorwärtsflug. Das kann der Gy401 nicht. Leider ist die Drehrate aber abhängig von der Drehzahl anders. Die Performance ist sonst bei Pitchstössen oder sanften Tic/Tocs nicht signifikant besser als beim Gy401. Die merklichen Unterschiede würde ich auf die anderen Servoarmlängen zurückführen.
    Ungewohnt ist der vollkommen andere Einstellbereich der Empfindlichkeit: Beim GY401 bin ich mit +74% geflogen, mit dem Gyro One mit +28%! Bei vergleichbarer Performance!
    Negativ ist mir aufgefallen, daß bei zu scharfer Einstellung der Heli plötzlich, ohne Vorwarnung im Flug mit fast unkontrollierbarem Heckschwänzeln anfängt. Das birgt eine hohe Absturz-Gefahr!
    Der Gyro reagiert grundsätzlich tückisch auf falsche Einstellungen. Schon deshalb würde ich ihn generell nicht für Einsteiger empfehlen! Da lobe ich mir den GY401: Da kann man fast nichts falsch einstellen.
    Die Vorteile der gezielteren Einstellung von Parametern beim Rockamp sind zum normalen Fliegen IMHO nicht wirklich nötig.
    Fazit:
    Im 250er war der Rockamp Gyro One für mich die Lösung. Allerdings nur wenn man den vollkommen überdimensionierten Kabelbaum komplett auf den Müll tut! Da werde ich wohl-oder-übel direkt anlöten müssen.
    Der 450er würde IMHO mit meinem GY401 nicht wirklich viel schlechter fliegen. Da ich aber lieber alles gleich haben möchte, war der Wechsel OK. Außerdem macht es mir auch Spaß aus den Einstellmöglichkeiten das Optimum heraus zu holen.
    Ich würde sagen:
    - GY401 wenn es schlicht und einfach funktionieren soll. :-)
    - Rockamp mit mehr Zukunftsaussicht für fortgeschrittene Flieger.
    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
    Tadzio
    [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
    • abbs4c
      • 27.05.2008
      • 714
      • Guido
      #92
      AW: RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
      Hallo Ihr!
      ich habe den Gyro One in meinem neuen Rex500. Nach ersten Einstellschwebeflügen habe ich heute die den ersten Rundflug hinter mir.
      Nun zu meiner Frage.
      Es ist jetzt mehrmals vorgekommen, das nach dem Einschalten des Helis das Heckservo (SH-1357) tot war als käme kein Saft drauf. Der Gyro ist sauber laut LED im AVCS Modus. Stecker sind ok.
      Beim erneuten anstecken des Lipos klappt es dann beim zweiten oder dritten Versuch und wenn er reagiert ist er auch fliegbar.
      Was kann das sein?
      GruÃ? Guido
      Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
      • Jonas_v_R
        Jonas_v_R
        #93
        Zitat von abbs4c Beitrag anzeigen
        Hallo Ihr!
        Was kann das sein?
        Keine Ahnung, hatte ich noch nie....
        nur dasses kurz Stromlos ist bis Signal anliegt.. zumindest beim LTS
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          #94
          Nein nicht kurz...ich muss den Lipo abstecken und neu versuchen...
          GruÃ? Guido
          • Jonas_v_R
            Jonas_v_R
            #95
            komisch...
            schonma resettet?
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              #96
              Reset? Nein.
              GruÃ? Guido
              • abbs4c
                • 27.05.2008
                • 714
                • Guido
                #97
                Ich probiers morgen mal. Danke
                GruÃ? Guido
                • Jonas_v_R
                  Jonas_v_R
                  #98
                  jep tue dies mal.. und wnen du die Prog Box hast resette mal.. evtl hilfst
                  • abbs4c
                    • 27.05.2008
                    • 714
                    • Guido
                    #99
                    Ich habe sie...besser den Servo vorher trennen, oder?
                    GruÃ? Guido
                    • Jonas_v_R
                      Jonas_v_R
                      #100
                      Jep, würde ich machen
                      • abbs4c
                        • 27.05.2008
                        • 714
                        • Guido
                        #101
                        Der Fehler ist nach meinem Reset gestern heute nicht mehr aufgetaucht.
                        Danke
                        GruÃ? Guido
                        • Jonas_v_R
                          Jonas_v_R
                          #102
                          Danke
                          Dann is super!
                          • Raptor-Spy
                            • 28.05.2007
                            • 1234
                            • Mike
                            • Gross-Gerau
                            #103
                            So ich habe den Kreisel nun endlich so wie ich es will, habe als Heckservo das S9256 drin vorher das S9254 und muss sagen das der Kreisel egal was ich mache bombastisch hält, es geht alles mit zum Fliegen was ich vorher mit meinem 401 nicht machen konnte!!! Ist natürlich kein Vergleich zum 401.
                            War sehr skeptisch ob der Kreisel so gut ist, nu kann ich mir ohne nicht mehr vorstellen, in der Aktuellen Rotor ist ein zwei Seiten Bericht drin, Fazit SehrGut
                            • Kaspar Erhardt
                              Kaspar Erhardt
                              #104
                              Hallo, hat jemand Einstelldaten des RockAmp Gyro One?
                              Sollte für den T-Rex600 Nitro Pro die Werte haben, im Normal-Modus steht er wie eine eins, beim HH-Modus pendelt er etwas, Empfindlichkeit hab ich bei 40% HH-Modus und 35% Normal-Modus.
                              Was kann ich wo drehen das das Teil nicht pendelt, Drehzahlen hab ich 1600 und gute 1800U/min
                              mfg KE
                              • Raptor-Spy
                                • 28.05.2007
                                • 1234
                                • Mike
                                • Gross-Gerau
                                #105
                                HH Modus bin ich bei 26% bei einer Drehzahl von ca. 2000RPM in meinem 600N, bin aber mit dem A RUDEXP vom Kreisel auf -40, RPIGAIN auf 180, RUD-GAIN ist bei 150, heck servo habe ich Futaba S9256
