RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #166
    AW: RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
    Nabend Gemeinde,
    habe heute meinen Logo 500 und den Rex 500 von der Tochter mit dem GyroOne ausgestattet.
    Futaba 9254
    Limiter für re+li jeweils auf 165
    Gain : 40% HH und 35 NM
    Drehzahl 2000 U/min
    Pitch : + - 12°
    Hebelarm bei 14 mm
    Folgende Probleme beim Logo:
    Wenn ich jetzt aus dem Schwebeflug max Pitch gebe, dreht er das Heck leicht (ca.20 cm) weg und geht dann aber wieder in Position. Sobald ich die Empfindlichkeit höher setze (48 %) steht er sauber.
    Wenn ich dann aber aus voller Fahrt schlagartig eine enge Kurve fliege, übersteuert das Heck extrem und zittert wie Sau.
    Wer hat da einen Tipp für mich.
    Dann noch der Rex 500 von NiBu:
    BLS 251
    Hebelarm 10 mm
    Limiter für re+li jeweils auf 160
    Gain : 45% HH und 30 NM
    Drehzahl 2500 U/min
    Pitch : + - 13°
    Sobald ich den Rex im HH-Modus abhebe, beginnt er langsam nach links zu gieren.
    Im HH -Modus dürfte das doch nicht passieren. Der 401 hat da keine Probleme gemacht.
    Also zum Logo:
    Die Werte für Limits sind zu hoch. Alles bitte genau nach der Neusten Anleitung 1.06 !!!!!!!!! einstellen. Bei der neuen Anleitung ist ein Zusatzblatt. dort steht max 160 im Limit !!!!
    Ich würde die Heckservos für die Helis tauschen.
    BLS für Logo
    9254 für Trex 500
    Im Rex die Drehzahl auf 2650 - 2700 U/min erhöhen.
    Ansonsten, muss natürlich die Heckmechanik super leichtgängig sein und die Gyros sollten mit 2 Pads und Metallplatte gedämpft sein....
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • elo
      elo
      • 05.04.2009
      • 532
      • Eike
      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
      #167
      Wenn das nichts bringt mal mit L/RPIRGAIN spielen.
        also soweit paßt jetzt alles.
        Aberrrrrrrr die Drehrate ist nach rechts deutlich schneller.
        Tipps*?
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          #169
          Tipps*?
          Wie hast du denn die mechanische Grundeinstellung vom Heckrotor gemacht ??
          Bei mir Servo 90° = Heckpitchhülse mitte = L + R Limit 150.
          MFG Daniel
            Grundeinstellung auch 90° Servo und Hebel.
            Beide Seiten 155 jetzt.Habe den Servoweg jetzt mal einseitig um 5 Punkte im Sender gesenkt.So dreht er jetzt schön gleichmäßig.
            Was jetzt noch etwas stört ist das er aus dem schweben raus bei Vollpitch leicht weg dreht, sich aber sofort wieder fängt.Kann aber die Empfindlichkeit nicht höher wie 38 % setzen, weil das Heck sonst in schnellen harten Kurven übersteuert.
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              #171
              Ok. Dann hast du ja jetzt das Optimum an Empfindlichkeit... !!
              Jetzt würde ich mal gleich mäßig in 10er oder sogar 20er Schritten die Abbremskraft erhöhen. (LPIRIGAIN + RPIRGAIN)....
              MFG Daniel
                So ich habe jetzt gespielt bis der Arzt kommt.
                Hatte die Werte mal bis auf 160 für links und 130 für rechts eingestellt.
                Hat aber nicht sehr viel gebracht, außer das beim stoppen einer Drehung das Heck zittert.
                Bei hoher Drehzahl (2200) steht das Heck absolut sauber und dreht auch nicht weg.
                Kann aber doch nicht sein das der Logo immer nur mit 2200 ein sauber stehendes Heck hat.Das muß doch auch mit 2000 U/min möglich sein.
                Hilfeeeeeeeeeeeeee
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                  #173
                  Hilfeeeeeeeeeeeeee
                  Das kommt mir bekannt vor. Hab den Kreisel auf nem T-Rex 450S und hatte Probleme, dass er mit Fahrt nicht in Rechtspirouetten wollte.
                  Dann hab ich den Kreisel mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und nur die originalen Kunststoff Heckblätter gegen Radix Heckblätter getauscht und dann funktionierte es direkt. Nur die Pirouettenrate musste ich noch anpassen, der er linksrum noch schneller gedreht hat.
                  GruÃ?,
                  Marius
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    #174
                    wie stellt man denn den Gyro auf Werkseinstellung ??
                    MFG Daniel
                    • Kaspar Erhardt
                      Kaspar Erhardt
                      #175
                      mit der Programmierbox ganz leicht,innerhalb der ersten Fünf Sekunden nach anschließen des ROCKAMP GYRO ONE Programmierbox die Taster +10 und-1 gleichzeitig drücken, dann werden alle Einstellungen zurück auf die Werkseinstellungen (Defaults) gesetzt.
                      mfg ke
                      PS: hier die Anleitung http://www.parkflieger.eu/files/down...rev106-BOX.pdf
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2009, 22:54.
                        Hilfeeeeeeeeeeeeee
                        Keiner mehr eine Idee für mich
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          #177
                          Welches Heckservos hatttest du nochmal und welchen Abstand am Servohebel??
                          MFG Daniel
                          • elo
                            elo
                            • 05.04.2009
                            • 532
                            • Eike
                            #178
                            Mhhh....
                            - Heck einstellen im Normal Mode, dann giert es später auch nicht in irgendwelche Richtungen
                            - Befestigung Gyro ändern
                            - andere Blätter am Heck (z.B. K&B Dream Designs)
                            - Sicherstellen das es keine Drehzahlschwankungen im System sind
                            - Mit der Tocher mal den Gyro tauschen und schauen ob die Probleme mitwandern (innen locker?)
                            Mehr hab ich dann auch nicht mehr...
                            • marjot
                              • 07.07.2008
                              • 1118
                              • Marius
                              #179
                              Noch den Heli auf Vibrationen kontrollieren, falls noch nicht passiert.
                              GruÃ?,
                              Marius
                                Heckservo: 9254 mit 14 mm Hebel
                                Limit genau bei 160 für beide Seiten.
