RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #136
    AW: RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
    Zitat von J.-C. P. Beitrag anzeigen
    @ don-omar
    Bei mir war die Piourettengeschwindigkeit auch unterschiedlich, aber nur im Normalmodus.
    Das lag aber daran dass ich bei der wegbegrenzung unterschiedliche Werte eingestellt hatte, nämlich in beide Richtungen den wirklichen mechanischen Anschlag.
    In der Anleitung steht dass die Werte von links und rechts sich maximal +- 20 unterscheiden dürfen, nachdem ich das angepasst hatte hats gepasst.
    Gruß J.-C.
    HI
    Bei der Wegbegrenzung habe ich links sowie rechts 155.
    Gyro-Sens habe ich 45% im AVCS mode.
    Mechanische Grundeinstellung ist Servo 90° = Heckpitchhülse mitte.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • J.-C. P.
      J.-C. P.
      #137
      Hey,
      also ich hab erst das Gestänge bzw. die Servoposition so eingestellt dass der Heli im Normalmodus nicht mehr wegdreht und der Servohebel 90 Grad hat. Dann den linken Anschlag eingestellt und beim rechten Anschlag den gleichen Wert wie beim linken eingestellt.
      Hoffe mann kann es halbwegs verstehen wie ichs geschrieben hab.... ;-
      • marius
        marius
        #138
        Hallo Leute, sorry, dass ich ein bischen OT schreibe, ich habe auch nicht den ganzen Thrad gelesen:
        Ich kann den Kreisel aus einem Angobot bekommen. 2er Set nicht für 300€ sondern für 200€, also Stück für 100€. Ist der Kreisel denn vergleichbar [oder besser bzw. schlechter (ist zwar schwer zu definieren)] mit dem GY520? Der ist nämlcih viel teurer und ich überlege den Gyro One statt dem GY520 für einen T-Rex 600 ESP zu nehmen.
        • J.-C. P.
          J.-C. P.
          #139
          Leider kann ich dir da nicht weiter helfen, habe bis jetzt nur KDS 800 und Gyro One geflogen.
          Auf jeden Fall ist die Einstellung mit dem Programmierdisplay ne feine Sache und ich bin echt begeistert von dem Teil.
          Fliege aber noch kein 3D, nur schnellen Rundflug, Loopings, Rollen und´n bißchen auf dem Kopf schweben.
          Ist Bestimmt das Angebot von Parkflieger, oder?
          MfG
          • marius
            marius
            #140
            MfG
            Trotzdem danke für deinen Beitrag. Das was ich hier in diesem Thrad gelesen habe, soll der ja wirklich zimlich gut sein. Vielleicht kann ja noch jemand etwas dazu sagen
            Gyro One vs GY520
            Genau, ist das Angebot von Parkflieger
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              #141
              Ich habe bereits 2 RGO und finde sie klasse, alles was ich will kann ich einstellen und feintunen, der Gyro erledigt seine Arbeit perfekt. Ich habe auch bereits einen 600er ESP bestellt und werde den Rockamp hier wieder einsetzen.
              Bei RCLine gibt es auch einen Test zum ESP und zum Rockamp, wobei der glaube ich damals auf einem 500er unterwegs war.
              Du machst hier nichts falsch und ich wüsste auch nicht wozu man mehr Geld ausgeben sollte.
              • marius
                marius
                #142
                Das ist ja mal ein schönes Feed Back. Dann wird es der Gyro One, sein, der bald auf dem 600er ist. Danke.
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  #143
                  Der GyroOne ist ein Top Kreisel, da war dieses Jahr in der Rotor ein sehr gute Bericht darüber wie gut der ist, ich selber habe ihn auf meinem 600N & 700N drauf gehabt, der Kreisel war echt klasse, der Gy520 ist im Moment der wohl beste Kreisel aufn Markt, die Baugröße usw. der kleinste und leichteste im Moment ist !!
                  Beide Kreisel haben MEMS Technik, der Spartan SSM, was ich beurteilen kann ist das der GyroOne, GY520 oder eben den Spartan alle gleich auf sind, muss nur jeder für sich entscheiden was er kaufen tut.
                  Was mich an den GY520 stört ist die Tatsache das der Kreisel nur per Blink LEDs einstellbar ist und für 50,00€ ca. das USB Kabel kaufen musst, beim Spartan ist es nicht ganz so teuer, beim GyroOne ist die Box dabei und einfacher da hier kein Laptop gebracht wird.
                  Also wer einen kaufen will soll dies ruhig machen, der macht dabei nichts falsch.
                  • marius
                    marius
                    #144
                    Ich schwanke noch zwischen Gyro One und Gy520. Den 520 kann ich doch auch ohne PC einstellen, oder?
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      #145
                      Geht auf alle fälle nur nicht alle Optionen die der Kreisel hergibt :-) dann brauchst du das USB Kabel, wie auch der Spartan auchnicht ohne USB, GyroOne geht mit der Box die dabei ist.
                      • marius
                        marius
                        #146
                        Man, man, man, und das Kabel kostet nochmal 50€ obendrauf
                        Aber die nötigen Einstellungen kann ich ja auch ohne Kabel machen
                        Mal sehen...
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                          #147
                          Der ist also auch aufm Verbrenner gut?
                          GruÃ?,
                          Marius
                          • Raptor-Spy
                            • 28.05.2007
                            • 1234
                            • Mike
                            • Gross-Gerau
                            #148
                            Ja warum * Soll er es nicht sein ?
                            • elo
                              elo
                              • 05.04.2009
                              • 532
                              • Eike
                              #149
                              Beim Verbrenner sollte halt die Gyromasse erhöht werden, mit der Stahlplatte und den 2 Klebepads.
                              • Raptor-Spy
                                • 28.05.2007
                                • 1234
                                • Mike
                                • Gross-Gerau
                                #150
                                Denke mal das so was ja bekannt ist, aber gut wer das nicht kennt der macht es auch nicht, da gebe ich dir recht
