Hatte bis jetzt noch keine Info ob der aufm Verbrenner gut geht. Die kleine Stahlplatte hab ich auch auf dem 450er verbaut.
RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
AW: RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
Beim E brauchst du die Platte nicht, das Gewicht kannst du dir sparen.Zitat von marjot Beitrag anzeigenHatte bis jetzt noch keine Info ob der aufm Verbrenner gut geht. Die kleine Stahlplatte hab ich auch auf dem 450er verbaut.
Sollte ohne gehen aber wenn er Vibrationen hat dann mit natürlich. Habe bei meinen E-Heli immer ohne. Steht glaube auch in der Anleitung drin wenn ich mich nicht täusche.
hab mal 2 Fragen bezüglich Einstellungen am GYRO ONE.
1. Ich habe leider immer noch eine sehr unterschiedliche Piouretten-Drehrate nach links und rechts !?!?!? Wie bekomme ich diese angepasst.
2. Möchte etwas Expo (im AVCS) aufs Heck machen. Die Werkseinstellung liegt bei -50%. Aber was bedeutet das genau ?? Wird der Knüppel bei -20% jetzt auch wirklich weicher um die Mitte ??MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Wenn du -20 machst wird er direkter, Standard ist eben -50 bei den meisten Kreisel, entweder du gehst per ProgBox hoch also -60 -70 oder wie auch immer oder du machst es am Sender, was die Pirorate betrifft kann ich dir nicht sagen wie du das am besten lösen kannst, ich habe beim Heck immer so ca. 5° anstellwinkel gehabt.
Das Hatte ich auch mal. Für eine bessere Auflösung des Heckservos macht es SINN, Servohebel 90° = Heckpitchhülse mitte.Zitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigen......ich habe beim Heck immer so ca. 5° anstellwinkel gehabt.MFG Daniel
KlausL
Hoffe auf eine Idee zum Lösen des folgenden Problems mit einem Gyro One:
Das Heck steht beim Schweben absolut ruhig und versetzt dann alle 1-5s schnell um vielleicht etwa 15-30 Grad nach rechts und rastet dort wieder ein. Toll zum Schwebenüben in allen Ansichten, wollte aber eigentlich mit dem Heli fliegen.
Setup:
Gyro One mit MKS DS8910 im KDS500 V2, CC Phoenix 60. ext. CC 10A SBEC 6V, Align Voltage Regulator (Dioden) zwischen Gyro und DS8910...
Ich habe noch nicht viel zur Lösung ausprobiert. Gyro Gain Variationen scheinen das Verhalten grundsätzlich nicht zu verändern.
Würde mich über Anregungen freuen!
Grüße,
Klaus Lange
Das hat in diesem Thema nicht viel zu suchen.
Ich vermute es könnte ein loser Heckriemen sein, evtl. ist auch das vordere Ritzel lose auf der Welle, welches die Kraft auf den Riemen überträgt.
Es kann aber auch Dein Gyro sein, wobei ich kein so unregelmäßiges Verhalten von dem erwarten würde.
Der Rockamp ist trotzdem empfehlenswert, ich habe auch mit einem 20$ Gyro angefangen, nur um dann schnell zu merken das ich mich im leichten Rundflug nicht auf den Gyro verlassen kann und trotzdem etwas steuern muss im HH.
Das ist als Anfänger + Wind nicht grade witzig.
KlausL
Danke für Hinweise. - "Leider" ist die Mechanik absolut in Ordnung. Insbesondere kann der Heckriemen nicht überspringen.
Hoffe also immer noch auf Anregungen zur Behebung des periodisch versetzenden Hecks.
Klaus Lange
PS: Habe bisher etwa 20 Helis gebaut und geflogen. Werde im Zweifelsfall anfangen die Komponenten zur Fehlersuche durch identische zu ersetzen und so hoffentlich das Problem benennen können. Habe aber die Befürchtung, dass irgendetwas Gyro One - spezifisches die Ursache ist (Setup-Parameter etc.) Weder ich noch Vereinskollegen hatten bisher einen Fehler mit dieser Signatur.
beim Gyro One erstmal die Gyro Sens einstellen und dann nach der anleitung 1.05 !!!!!!!!!!!!! arbeiten !!MFG Daniel
Hallo Daniel,
nachdem ich bei meinem Gyro One auch keine gleiche Drehrate hinbekam, hab ich einfach mal entgegen der Gyro One Anleitung die Servowege in der Funke (dx6i) solange verändert, bis das hingehaut hat. Und nun hab ich eine identische Drehrate und kann endlich nen sauberen Piroflip in beide Richtungen fliegen.
Viele Grü�e, Stephan
Specter 700 V2
Hi Daniel,
ich habe zunächst die Drehrate (RUD-GAIN) im Gyro One auf 130 erhöht, so dass ich ordentlich Speed am Heck hatte und dann den travel adjust für das Heckservo in der dx6i in beide Richtungen unterschiedlich gesenkt, bis die Drehrate verlangsamt und gleichmäßig war. Haut zumindest bei mir hin. Entgegen der Anleitung gab das bislang auch noch keine Probleme!
StephanViele Grü�e, Stephan
Specter 700 V2
Nabend Gemeinde,
habe heute meinen Logo 500 und den Rex 500 von der Tochter mit dem GyroOne ausgestattet.
Futaba 9254
Limiter für re+li jeweils auf 165
Gain : 40% HH und 35 NM
Drehzahl 2000 U/min
Pitch : + - 12°
Hebelarm bei 14 mm
Folgende Probleme beim Logo:
Wenn ich jetzt aus dem Schwebeflug max Pitch gebe, dreht er das Heck leicht (ca.20 cm) weg und geht dann aber wieder in Position. Sobald ich die Empfindlichkeit höher setze (48 %) steht er sauber.
Wenn ich dann aber aus voller Fahrt schlagartig eine enge Kurve fliege, übersteuert das Heck extrem und zittert wie Sau.
Wer hat da einen Tipp für mich.
Dann noch der Rex 500 von NiBu:
BLS 251
Hebelarm 10 mm
Limiter für re+li jeweils auf 160
Gain : 45% HH und 30 NM
Drehzahl 2500 U/min
Pitch : + - 13°
Sobald ich den Rex im HH-Modus abhebe, beginnt er langsam nach links zu gieren.
Im HH -Modus dürfte das doch nicht passieren. Der 401 hat da keine Probleme gemacht.Gruss, Michael
