RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
newsteve08
AW: RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
Gerne, wenn ich zwei Gyros und die Box nochmals bekommeZitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigen
Nee nee das lassen wir mal, bin froh das ich das Set gekauft habeZitat von newsteve08 Beitrag anzeigenGerne, wenn ich zwei Gyros und die Box nochmals bekomme
Bin so begeistern von den Kreisel das ich mir auf alle Fälle wieder ein kaufen würde.
von den Fugleistung,Einstellungen usw. das Heck ist Mega gut...wie V....
deswegen bin ich soooo froh das ich zu geschlagen habe.
lg
Erik Heller
Hey Karsten,Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigenHi,
lg
hast PN.
newsteve08
Erstes Problem ist aufgetreten, dass Programmiergerät erkennt einen der beiden Gyros nicht mehr ! Der von meinem Kollegen, glück gehabt bei meinem gehts NOCH!
klar ist wohl das er jetzt total entnervt ist. na ja werden den Gyro nun mal einschicken.............
Hallo!
Nachdem meine Programm-Box hier schon gleich defekt ankam (Kurzschluss) wurde sie schnell und problemlos von Parkflieger getauscht. Die neue Box kam dafür schon mit 60° verbogenen Kontakten zu mir! Zum Glück konnte ich die gaaaaaaaaaanz vorsichtig zurück biegen. Das geht aber nicht allzu oft�!
Aber wer bitte konstruiert solche frei raus stehende Kontakte?! Der ßrger ist vorprogrammiert.
Setzen - sechs!!
Im 250er und 450er macht der Kreisel einen super ersten Eindruck!
An die speziellen Einstellungen muß ich mich aber noch rantasten. Aufgefallen ist mir aber, daß ein Servo-Limit von mehr als 160 scheinbar doch empfehlenswert ist. Die Performance ist besser als mit längerem Hebel und Limit von kleiner als 160.
Die mitgelieferte Stahlplatte hat eine idiotische Form. Passt im 450er nicht und im 250 schon lange nicht! Zum testen werde ich als Montageplatte ein 2 €uro Stück verwenden. Das ist schon eingebaut.
Im 250er habe ich das Gehäuse des Kreisels entfernt, eingeschrumpft und ihn direkt unter die Hauptrotorwelle ins Chassis gesetzt. Normal sollte das ein Vorteil sein und so habe ich auch eine Chance auf einen richtigen Schwerpunkt. Außerdem war die Gyro-Montageplatte der T-Rex 250 so wackelig, daß der Gyro hin-und-her geklappert hat.
Im 250 scheinen alle Heckprobleme mit dem Rockamp Kreisel auf einen Schlag gelöst zu sein! Bei Flips und Tic-Tocs sieht es schon ohne Feineinstellung (Box defekt) richtig, richtig, richtig gut aus! Mit dem GY401 habe ich das gar nicht hinbekommen.
Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
Tadzio
[size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
Chefhandwerker
fliegt ihr jetzt mit oder ohne Stahlplatte?
Ich kenne bis jetzt nur die Aussage von Karsten, das er ohne fliegt.
Markus
newsteve08
@Tadzio
Stell doch mal ein paar pics hier von deinem 250er bzgl. des Einbaus des Rockamp Gyro rein ! Wäre klasse, da ich eben noch vor dem Erstflug mit meinem 250er stehe, auch mit dem Gyro ! Platz ist da echt nicht viel für den Gyro !
Was sagst Du zur Leistung mit dem originalem Motor an drei Zellen hmmmmmmmmm ! Was für Lipos fliegst denn im kleinen ?
Das mit der Platte würde mich auch interessieren, habe den Gyro im 250er ohne montiert ?!?
Ohne Platte, ist nur unnötiges Gewicht.
ich habe den Kreisel im 500er mit der Platte verbaut. Ich habs ganz zu Anfang ohne probiert, aber war mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Mit der Platte gings auf Anhieb, ohne die Einstellung von vorher (ohne Platte) zu ändern viel besser.
Gruß, Hajo
newsteve08
Nur ist es mit der Platte am 250er Rex doch recht problematisch !!!!! Platz und Gewicht............. Keine Chance.................
Deuterius
Probierts doch mal mit einer kleineren Masse. Gibt doch die verschiedensten Münzengrößen dank EuroZitat von newsteve08 Beitrag anzeigenNur ist es mit der Platte am 250er Rex doch recht problematisch !!!!! Platz und Gewicht............. Keine Chance.................
LG Deuterius
matt109
Ich würde die GY401er Gedenkmünze nehmen, die passt perfekt....Zitat von Deuterius Beitrag anzeigenProbierts doch mal mit einer kleineren Masse. Gibt doch die verschiedensten Münzengrößen dank Euro
LG Deuterius
newsteve08
was für Gryroempfindlichkeiten , (kompl. Einstellungen) fliegt Ihr denn beim Rockamp?? Vorzugsweise beim 250 und 500 Rex ! 3D Einstellungen bitte nur !
Für ein kleines Setup Sheet wäre ich euch sehr dankbar.............
Ich denke bei mir passt da noch so einiges nicht, es geht zwar aber ich denke da geht noch mehr ! z.B. die Gierrate ist bei mir echt richtig einseitig, hauptsächlich beim 500er Rex !
