RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
  • ritom
    • 20.07.2007
    • 128
    • Bayern
    #196
    AW: RockAMP Gyro One: Erfahrungsthread!
    Erstmal Danke für die Antworten!
    Ja, mit einem anderen Kreisel funzt die Rechts-Pirouette. Anlenkung sind genau 90 Grad, und
    eingehängt laut Anleitung. Der BLS-Servo ist für einen 500er eh überdimensioniert. Ich nutze
    auch fast die kompletten Weg, 1mm bis Anschlag rechts und links. Alles ist leichtgängig, und
    HeRo-Blätter sind aus CFK. Das Servo steht mittig bei Neutralstellung. Neutral könnte ich nochmal
    anders einstellen!
    Er macht auch immer saubere Pirouetten, und dreht wie wild (super). Nur im schnellen Vorbeiflug
    will er nicht, und auch nur Rechtsrum nicht
    LG Tom
    Logo 690SX * T-Rex 550E * Voodoo 400 * T-Rex 450 Pro * V-Stabi * Futaba FX30
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      #197
      anders einstellen!
      LG Tom
      da gibts mehrere Fehlerquellen. Hast du auch die Programmierbox zum Gyro ??
      Wenn ja, :
      - Wie steht bei dir die Pirouttenbeschleunigung ACC-EXP ??
      - Wie ist der Abstand vom Servoarm, von Mitte einhängepunkt bis Mitte Servo ?
      - Wie hoch steht deine Gyro Empfindlichkeit ?
      - WElcher Heli ??
      - Welche Funke ??
      - Wieviel hast du bei der Abbremskraft li + re eingestellt ??
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • ritom
        • 20.07.2007
        • 128
        • Bayern
        #198
        na dann fange ich mal an! Aktuelles Setup, nach mehreren Versuchen:
        Servo = BLS251, Kopf-Drehzahl 1900, HeRo-Blätter CFK 75mm
        *** 0
        *** ca. 13,5 mm
        *** 40
        - WElcher Heli ??
        *** Acrobat Se
        - Welche Funke ??
        *** FF9
        *** L = 100 - R = 100
        LG Tom
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          #199
          *** 0
          *** ca. 13,5 mm
          *** 40
          - WElcher Heli ??
          *** Acrobat Se
          - Welche Funke ??
          *** FF9
          LG Tom
          HI,
          versuch erstmal die Drehzahl zu erhöhen, kann sein das du nicht genug Druck auf dem Heck hast.
          - ACC-EXP würde ich mal auf 5-8 erhöhen.
          - die 13,5mm am Servoarm könnten zu viel sein, geh mal 2 Löcher weiter nach innen das du so auf 8-10mm kommst. das servo hat dann mehr kraft.
          - Abbremskraft würde ich auf mal auf 120 erhöhen Bei mit steht die auf 130.
          in der neuen Anleitung stehen tipps was bei welchen fehlern hilft:
          MFG Daniel
          • ritom
            • 20.07.2007
            • 128
            • Bayern
            #200
            Hi don-omar,
            Drehzahl habe ich schon mal geändert, hatte keinen Einfluss auf das Verhalten. Weniger 1700
            oder mehr 2100, war immer das Gleiche. Die 1900 sind eigentlich meine Obergrenze, und werden
            auch nur im Winter geflogen. Normalerweise bleibe ich deutlich drunter.
            Das BLS251 hat deutlich mehr als genug Kraft, hatte ich vorher in meinem 600er geflogen.
            Auserdem würde ich dan mit den Begrenzungen und den Wegen nicht mehr hinkommen.
            Abbremskraft hatte ich schon mal erhöht, brauchte auch keine Besserung. Leider!
            In der Anleitung stand noch etwas interessantes: Futaba Gain im Sender nicht über 35!
            Vielleicht bringt mir das ja was. Evtl. auch in Verbindung mit der Abbremskraft.
            Trotzdem Danke!
            LG Tom
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              #201
              Gain bei 40 ist schon rechts hart, aber wenn das zu hoch gewesen wäre hätte er schon bei anderen Manövern Zicken gemacht.
              Ich kann mit Gain auf max 32-36 (Spektrum 66-68) gehen.
              • ritom
                • 20.07.2007
                • 128
                • Bayern
                #202
                Sehe ich auch so, aber ich werde mal etwas reduzieren. Vielleicht hilft es ja.
                Alle anderen Manöver gehen ohne Probs. Ist halt nur die Piro im schnellen Vorbeiflug,
                und da auch nur rechts.
                LG Tom
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  • Melsungen, Nordhessen
                  #203
                  da ich jetzt sehr günstig zu einem Paddel-Heli (Beam E4) gekommen bin:
                  Kann mir jemand die Anleitung zum RockAMP Gyro oder einen Link zusenden?
                  Danke + Grüße
                  Micha
                  Grüße, Micha
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #204
                    Ok, hat sich erledigt.
                    Habe jetzt eine zugesendet bekommen!
                    Grüße, Micha
