Hallo Stefan,
wenn du den DIY Adapter verwendest, ist der Widerstand darin eine wirklich kritische Größe. Wie auch an anderer Stelle in diesem Tread habe ich auch ein wenig probiert. Wenn kein Widerstand vor dem M8 (Olli hat ihn mit R8 / 220Ohm bezeichnet) installiert ist. Gibt es keine Probleme mit dem R in dem Adapter.
Zwischen 0 und ca. 6KOhm funktioniert da alles!
Mit R8 muss bei mir der Widerstand > 4k7 sein. Ich habe 5K6 genommen, der funktioniert bei einer Seriellen Schnittstelle von einem Asusboard und einem USB-Seriel-Adapter für meinen Laptop perfekt für den AVRootloader und AVRConfig. Ein kleinerer Wert ist hier nicht unbedingt besser.
ßbrigens die neue Software macht einen strammen Eindruck für das Heck bei meinen beiden 250gern (Erazor+HK250)
Hans
