Erfahrungsthread Microbeast
AW: Erfahrungsthread Microbeast
dann kann ich mir eigendlich nur noch vorstellen das er hecklastig ist.Zitat von S M I L E Beitrag anzeigenWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
So erster Flug mit dem Beast hinter mir und beinahe eine katastrophe erlebt!
Also am anfang war alles wunderbar Hubi stand wie ne 1 in der Luft.
Dan einige Piros gemacht und etwas rumgeschwebt.
auf einmal lies sich das heck nicht mehr steuern! es lies sich nur noch nach rechts drehen aber nicht nach links. wen ich den hubi so gedreht habe das er mit dem heck zu mir stand (über rechts ) ging er sofort in die ursprüngliche lage zurück.
Hab ich von HH auf normal mode geschalten hatt er sich die ganze zeit gedreht.
konnte dan glücklicherweise landen.
Auf dem boden hab ich gesehn das egal in welchem mode der heckroto immer voll in den Anschlag läuft.
Bin jetzt gerade auf der Fehlersuche.
Auch aus/einschalten hatt nix gebracht.
ThomasD
Hast Du verschiedene Flugphasen und dort vielleicht eine Trimmung?
Thomas
Also Problem gelöst und neues gefunden
Ich hatte vergessen das heckrohr festzuziehn und das hatt sich dan nach hinten bewegt und natürlich den heckrotor verstellt!
Ich hatte echt glück das es sich nich voll ganz gelöst hatt.
Jetzt beim 2ten Flug hab ich nur gemerkt das beim Rundflug immer die nase auf und ab geht und bei Piros belibt er nich auf der stelle.
wen das wetter morgen mitmacht werd ich mich mal da drum kümmern.
ja, ja das Leben kann so hart seinZitat von Tiger996 Beitrag anzeigenAlso Problem gelöst und neues gefunden
So komm gerade vom Testen zurück.
Hab 2 zentrale Probleme.
Meine Hubi denkt er is ein Delphin und ich bekomms ihm nich ausgeredet.
Und er zieht nach rechts bei ner piro.
Also hab regler 1 schon fast bis zum anschlag aufgedreht und auch die aufbäumkompensation versträrken hatt nix gebracht.
( ich hab bei beidem noch nich die maximalstellung getestet hatte keine zeit dazu )
an was kann das noch Liegen?
ThomasD
Du kannst mal versuchen in dem Parameter L (Taumelscheibenbregrenzung)
den Ausschlag zu erhöhen. Könnte sein, dass Du nicht genug weg hast.
Thomas
Chorge
Dreh mal das Poti1 lieber runter!! Und Aufbäumkomp. ganz nach oben... Damit sollte das Delphinen weg gehen!
Das mit wegdrehen deutet darauf hin, dass dein mechanisches Setup nix ist, oder deine Blätte zu viel Vorlauf haben! (Letzteres könnte auch den Delphin auslösen...)
Also das Mechanische hab ich eigentlich gewissenhaft nach anleitung gemacht.
(6grad LED Blau usw.. )
Blätter hab ich Blattschmied Expert drauf.
Ich werd beim nächsten Flug mal den Drehregler nach unten drehn ich dachte aber in der Anleitung steht hochdrehn
Und das mit dem wegdrehn soll man doch mit der Taumelscheiben Feintrimmung hinbekommen allerdings weis ich nich wen der Hubi in ner Piro nach rechts wegdriftet in welche richtung ich dan die taumelscheibe trimmen muss.
Hier mal ein Bild von meiner servoanlenkung.
Ich musste damit ich ne Blaue LED bekomm die anlenkung am servo nach innern verlegen. Kann ich da noch weiter nach innen? Die LED ging bei 6grad gerade so auf Blau also bei 5,9grad war sie noch Rot.
Angehängte DateienZuletzt geändert von Tiger996; 01.05.2010, 09:42.
Michael S.
Nicht böse sein...aber des sagen se irgenwie immer alle.....und nachher stellt sich was andreres raus.....Zitat von Tiger996 Beitrag anzeigenAlso das Mechanische hab ich eigentlich gewissenhaft nach anleitung gemacht.
Steht die TS bei 0° 100% gerade*?
Pirooptimierung richtig rum*
Beim Piruettieren musst Du mal schauen ob Du da nicht was rum knüppelst.....mir geht es immer so, da ich vom Paddelfliegen gewohnt bin die Piros auszusteuern mach ich das mit FBL genau so und dann fängt der Heli an zu eiern.....lass ich die Finger von den Knüppeln und geb nur Heck ist alles prima.....
Hmm also die Taumelscheibe steht so gerade wie ich es Beurteilen kann.
Das mit dem Reinknüppeln kann natürlich sein hab ich noch nich drauf geachtet.
Ehrlichgesagt is mir das mit der Piro auch nich so wichtig viel störender is der Delphin.
Michael S.
Also ein Problem ist erst mal das das Nickservo nen anderen Hebelweg hat wie die beiden Rollservo.....
Das nächste ist, sind das überhaupt digi Servos* Ja es geht auch ohne aber die Regelung kann natürlich nicht ihre volle Leistung zeigen....was zu einem etwas unpräzisen flugverhalten führen kann....
Hi Jungs,
also mir ist mein 450er mit Microbeast abgeschmiert. Ich hatte ihn piroettierend mit negativ Pitch parallel zum Boden nach hinten geflogen (Heli also senkrecht stehend) - leider war auf einmal das Heck unkontrollierbar. Da ich auch schon relativ nieder war, hats gekracht.
Der Heli ist ordentlich zerbröselt. Die Ursache kann ich leider nicht mehr feststellen. Ich glaube aber nicht dass das Beast schuld war - ich vermute einen mechanischen Ausfall.
Der Heli ist davor wirklich super geflogen *seufz*
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
Sorry steffen,
vielleicht beim nächsten flug den pot3 etwas runter nehmen, damit die heck mechanik etwas weniger strapaziert wird ?
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
