Erfahrungsthread Microbeast
AW: Erfahrungsthread Microbeast
Geändert von optimus (Gestern um 19:45 Uhr) Grund: Ich habe vergessen darauf hinzuweisen, das ich die Taumelscheibe nicht über push pull sondern direkt ansteuere.Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigenTDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
Wie hast du die Potis eingestellt ?? Habe in meinem 450er Pro nun auch ein MB drin, habe gestern die ersten schwebe versuche gemacht und es war auch alles soweit gut bis auf das ich bei 80% Leistung ein swingen auf über die Taumelscheibe hatte, alle Potis stehen noch auf 9:00 also Standard, was hast du für Pitchwerte bei dir ?Zitat von Heligary Beitrag anzeigenDas habe ich auch nie bestritten. Das Beast funktioniert spitzenmäßig, wenn der Heli erst mal in der Luft ist. Zumindest im 450er Pro, andere Helis habe ich damit nicht ausprobiert.
Trotzdem darf man doch auf das eine oder andere Problem hinweisen.
MfG Gerald
Alex
Einigen wir uns auf 12 Uhr ? Kann man sich am besten vorstellen ... liegt wohl am Verbrenner ^^
P714518
Das Umfallen beim Starten ist mir auch schon beim Align 3G passiert. Denke, man sollte sich einfach angewöhnen, die TS vor dem Anlaufen kurz zu checken. Man sollte ja auch sämtliche Servofunktionen jedesmal aufs neue testen. Irgendwann wirds zur Gewohnheit.
Check vor dem Start sollte eigentlich sowieso immer stattfinden. Nur wie richte ich die Taumelscheibe vor dem Start neutral aus ? Beim Kreisel schalte ich halt immer kurz auf Normal-Mode um und wieder zurück kurz bevor ich abhebe. Geht sowas beim Beast auch? Fürs Heck kann ich mir das ja noch vorstellen, aber bei der Taumelscheibe bin ich mir unsicher? Muss man dann warten bis die Elektronik von alleine die Taumelscheibe wieder ausrichtet? Wurde ja schon oft geschrieben daß das beim Beast sehr lange dauert.
Michael (der noch auf sein Beast warten muss)GruÃ? Michael
XK K130, Gaui200, Protos500
EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
mio
ich habe heute mein Beast im 250er T-Rex eingeflogen.
Alles nach Anleitung eingestellt
Die Podies nicht verstellt
Heck auf 70% am Sender eingestellt, wie beschrieben und siehe da,
DER ERSTFLUG WAR VßLLIG EASY.
Beim 2. Flug habe ich dann die Drehzahl noch auf 4500 hochgenommen und meine Kreiselempfindlichkeit runter auf 56%.
Nun fliegt der kleine richtig super.
MioAngehängte Dateien
Also hab den Delphin fast vollständig wegbekommen.
Hab drehregler 1 um 1/4 umdrehung niedriger gedreht. nur beim Speedflug kommt manchmal noch der Flipper durch
Denke aber wen ich den regler noch etwas weiter zudrehe bekomm ich das auch voll weg.
Woraus ich nich ganz schlau werde is das er beim starten immer minimal nach links zieht und beim Vollpitchgeben oder bei Piros nach rechts zieht.
was kann ich da machen?
Und was ich auch etwas merwürdig finde ist das er etwas verzögert reagiert.
Also ich mach ne knüppelbewegung und die reaktion kommt erst minimal später.
bringt es da was wen ich den modus ändere? Also von Sport auf pro oder sowas ?
Michael S.
Das mit dem verzögern bekommst mit dem Modus in den griff....liegt am Expo.
Hy!Zitat von mio Beitrag anzeigenHallo,
Mio
Hast du kein eiern auf der Taumelscheibe?
Soweit passt bei mir alles, bekomme nur das eiern auf der TS nicht weg. Habe schon Potis in alle Richtungen gedreht, Drehzahl von 4000 auf 4400, aber bekomme ihn nicht ruhig :-(
Gruss NilsBlade 130X/mCPX BL/MiniCP
T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
Logo 600SE Mini-V5.3
mio
Ne du mein Rex Eiert nicht, hast du die 6° Zyklisch eingestellt?
Wie schon geschrieben habe ich an den Podis nix verstellt.
Steuerverhalten- Sport
Taumelscheibe- mittel
Heck - mittel
Welchen Kopf hast du dn verbaut? Bei mir ist der Micro-Heli Kopf drauf.
Mio
Hy!
Habe die 6° akribisch genau eingestellt.
Kopf ist der original Align mit Mikado-Upgrade.
Warte jetzt auf eine härtere Kopfämpfung (Gummis) und schaue dann mal.
Dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll :-(
mio
Da kann ich dir leider nicht helfen, meine Kopfdämpfung vom Micro-Heli Kopf ist allerdings nicht besonders hard.
Mio
Welche Servos hast du auf der TS?
Wo die Kugel eingehängt?
mio
Habe die DS 410 auf der TS und die Kugel sitzt bei 13mm. Am Blatthalterarm sitzt sie bei 16mm.
Mio
Hmmm..
Ich habe am Servoarm 11mm (das dritte Loch, weiter innen geht nicht, da die Kugel sonst am Gehäuse anstösst) und am Blatthalter gemessen von der Rotorwelle 14mm.
Dann hast du eine ganz andere Geometrie......?
