@Hannover: Stell bitte zunächst den SP ein!
@Beide: Dann überprüfe nochmal die Trimmung der TS, sowie die Servowege! Neigt sich die TS womöglich bei Vollpitch nach hinten, weil der Endpunkt des Nickservos anders ist, als der der Rollservos?!
Ggfls. mal das Nickservo auf Roll bauen, und beobachten, ob nun nach ner Weile der Heli über Roll hängt - würde auf ein defektes Servo deuten!
@Chorge: SP kontrolle kommt, die Servos laufen sauber und gleichmäßig hoch. Das Nickservo ist neu, ich hatte das beim ersten mal auf das Servo geschoben und getauscht. (Neu)
