Erfahrungsthread Microbeast
  • upside-down
    upside-down
    #226
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    Hallo Rainer, welch ein Zufall: mein NT hat auch noch Padell.....
    David
    • labmaster
      BeastX
      freier Mitarbeiter
      • 24.01.2005
      • 407
      • Walter
      #227
      Wir sind das Microbeast während der Entwicklung zu großen Teilen in T-Rex700 geflogen.
      Gab da bisher noch keine Probleme.
      Grüße,
      Walter
      BEASTX Development Team
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #228
        David
        Hi David,
        wird zeit das wir das ändern. Nicht wahr.
        Aber eins nach dem anderen.
        LG Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • labmaster
          BeastX
          freier Mitarbeiter
          • 24.01.2005
          • 407
          • Walter
          #229
          Bezügl. Mr. Mel.
          das Problem welches Mr. Mel hat ist denke ich hausgemacht, hier wird ein quasi 90er Heli mit für FBL im harten 3d Bereich etwas unterdimensionierten Servos geflogen.
          Das Microbeast regelt sehr hart und direkt ohne etwas künstlich weich zu machen, das erfordert jedoch je nach Blätter, Drehzahl, Heligröße und Flugstill darauf angepasst Servos.
          Wenn da eines dieser Dinge nicht zusammenpasst gibts ein Problem und das äussert sich vor allem in solchen Effekten wie er beschreibt.
          Das Microbeast regelt diesbezügl. sehr hart und verlangt gegenfalls einiges mehr von den Servos als andere Systeme.
          Es gäbe hierfür auch die Möglichkeit die Regelung darauf anzupassen, was wiederum sehr vielen anderen Kunden nicht gefallen würde.
          Wenn einmal die PC Software zum einstellen fertig sein wird, läst sich das dann auch noch anpassen, bis dahin ist es halt erst mal ein "Volks-Stabi" mit einem für die Mehrheit angepasse Regelung.
          Was mir am Bericht von Mr. Mel nicht so sehr gefallen hat war, daß er bereits nach ein bis zwei Tagen sagen kann wie gut oder wie schlecht ein System ist. Möchte mal wissen wie lange er bei anderen System gebraucht hat bis die anständig gelaufen sind.
          Ich bin in Kontakt mit Mr. Mel, mal sehen, wie objektiv die Probleme geklärt werden können.
          Grüße,
          Walter
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #230
            Grüße,
            Walter
            Hallo Walter,
            Ihr habt in diesem Fall die beiliegenden Pads zur Befestigung verwendet?
            Ich bin gerade dabei, dass MicroBeast in einen T-Rex 700 zu verpflanzen.
            Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • pat1704
              pat1704
              #231
              Hallo Jan,
              laut den Infos vom rudi wurde eine Lage des beiliegenden Pads zur Befestigung verwendet!
              Pat
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                #232
                Hi Patrick,
                danke für die Info...
                Ich rufe Dich nachher an.
                Jan
                • Teddygoes
                  Teddygoes
                  #233
                  Habe das Beast in meiner Hughes 550 mit T-Rex Mechanik verbaut .Kopf ist ein RJX ,Anlenkung ist original geblieben und nach 30 Minuten Einstellzeit flog die Kiste .Besser gehts nicht.
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 12:59.
                  • johannes2441
                    • 27.02.2007
                    • 375
                    • nördliches Schleswig-Holstein
                    #234
                    Zitat von Teddygoes Beitrag anzeigen
                    Habe das Beastx in meiner Hughes 550 mit T-Rex Mechanik verbaut .Kopf ist ein RJX ,Anlenkung ist original geblieben und nach 30 Minuten Einstellzeit flog die Kiste .Besser gehts nicht.
                    ich hätte das Beast nicht dort platziert, zu dicht am Motor, der starke elektrische und magnetische Felder erzeugt. Spricht für das Beast, das es überhaupt so geklappt hat.
                    Johannes
                    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                    • Rabbit
                      Rabbit
                      #235
                      habe auch seit Dienstag das Beast
                      Ich habe ihn in dem Trex 450 Sport verbaut mit dem Align Kopf und die Gestänge auch nach der Anleitung vom 3G verbaut
                      nachdem ich jetzt ein paar Lipos geflogen bin will ich gar nicht mehr mit meinem 600er fliegen
                      rastet auf der TS und am Heck super ein nur was mich ein wenig wundert ist das ich am Beast den Drehregler 1 bis auf voll+ habe und er kein bisschen zappelt, kann das sein?
                      Einstellung J habe ich auch bei 6grad blau leuchten also muss das Gestänge ja richtig sein oder?
                      -montage aussen an der Seite vom Chassis
                      -rpm sind 3200
                      -Servos DS410
                      -Steuerverhalten ist auf pro
                      Gruß Marco
                      Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 14:19.
                      • Stefano81
                        Stefano81
                        #236
                        Also das geht noch viel näher
                        • johannes2441
                          • 27.02.2007
                          • 375
                          #237
                          Whow, da habt ihr ja eine sehr gute Abschirmung hin bekommen.
                          Johannes
                          • nieda113
                            nieda113
                            #238
                            ich verwende Gelpads als Unterlage.
                            Sollte doch gut sein oder?
                            Gruss JV
                            • egicar
                              egicar
                              #239
                              Ich habe gerade forum ist dieser und nicht wissen, die deutsche Sprache, benutze ich einen Online-ßbersetzer.
                              Ich bin Italienerin und ich habe gestern meine installiert Microbeast ein GAUI EP200 V2 3 blades.
                              Ich interessiere mich für das Firmware-Upgrade warten zu können, die Verwendung eines Satelliten und installieren Sie das Spektrum Microbeast im Rahmen des Hubschraubers.
                              Ich bin sehr glücklich mit diesem System!
                              I hope that this translation make a sense .
                              Hier sind einige Fotos (von Helifreak)
                              Egidio
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 20:48.
                                Welche Drehzahl fliegst du ?
                                Wollte das Beast auch dann in den Wolf bauen.Nur ob es mit 1400 U/min am Kopf klar kommt weis ich leider noch nicht.
