Erfahrungsthread Microbeast
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    hier bitte wirklich nur Erfahrungen posten und nicht wie in den anderen Threads Preise, Auslieferungstermine und sonstige Unwichtigkeiten bis zum Erbrechen auswalzen. Ziel ist mal einen sauberen Thread mit echten Erfahrungen zusammenzubringen.
    Posts die dem nicht entsprechen werden gelöscht oder in den Spamthread verschoben und zwar absolut subjektiv und nach Lust und Laune.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 15.04.2010, 21:30.
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    grad den Einbau im 700er E gemacht.
    Dauer mit Einbau und Grundsetup ca. 30 Minuten.
    Das Setup ist wirkich selbsterklärend und geht locker von der Hand.
    Anleitung einfach Step by Step befolgen und der Heli ist schnell eingestellt.
    Muss nur noch die Kabel sichern und dann kann morgen oder am Wochenende der Erstflug gemacht werden.
    Hoffe mein kurzer Bericht entspricht dem Grundgedanken des Threads. Wenn nicht, einfach löschen
    Marco
    • Kobi
      Kobi
      Ich hab das Beast im Protos. Als ich vor ca. einer Woche die Anleitung schon überflogen hatte ist mir das Setup etwas umständlich erschienen, aber ich muss Marco zustimmen: Es ist sehr entspannt und geht locker von der Hand. Erstlug dann später ...
      Das Problem ist nur, wenn ich das Beast in Normallage im Protos-Chassis unter der Rotorwelle platziere, komme ich nicht mehr an die kleinen Einstellschrauben. Hochkant möchte ich es aber nicht verwenden, da ist mir die Auflagefläche zu klein. Da brauch ich wohl noch einen kleinen abgewinkelten Schraubenzieher.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Der Platz unter der Rotorerwelle ist beim Protos wie für alle anderen Stabisystem ohne einen Keil zu verwenden nicht ideal weil die Fläche zur Rotorwelle schräg steht.
        Gruß Holger
        • labmaster
          BeastX
          freier Mitarbeiter
          • 24.01.2005
          • 407
          • Walter
          Warum ins Chassi ? Beim Protos haben wir das Microbeast hinten im Chassis auf die Heckrohrbefestigung geklebt.
          Grüße,
          Walter
          BEASTX Development Team
          • Kobi
            Kobi
            Ja Walter, das wäre eine Lösung, aber mir ist der Platz im Chassis symphatischer. Da ist es aufgeräumt, perfekt geschützt, die Kabel lassen sich sauber verstecken und von aussen sieht der Heli auch besser aus, wenn am Heckrohr nix ist ausser dem Heckrohr.
            Gab es sonst einen Grund, warum ihr das Beast ans Heckrohr geklebt habt? Wie oft muss man denn voraussichtlich an die Schrauben ran? Das kann man vielleicht auch die 2 oder 3 mal mit einem gebogenen Schraubenzieher machen - oder?
            Gruß Mario.
            • labmaster
              BeastX
              freier Mitarbeiter
              • 24.01.2005
              • 407
              • Walter
              Hat halt super dahin gepasst und man kommt zum einstellen gut dran, war ja gerade bei den ganzen Testflügen für uns nicht ganz unwichtig.
              Ich finde es sieht da hinten auch ganz gut aus, das orange passt sich irgendwie so schön in das Gesammtbild vom Chassi und Haube mit ein :-)
              Und das mit ins Chassi reinbauen geht wie Herr Port schon geschrieben hat nicht wirklich gut, da man sich dann aufwändig einen Ebenausgleich reinbauen muß, damit das Microbeast perfekt über alle Achsen zum Rotorkopf ausgerichtet ist
              Grüße,
              Walter
              Zuletzt geändert von labmaster; 16.04.2010, 08:44.
              • Kobi
                Kobi
                Im Protos kommt man übrigens durch das HZR mit einem langen Schraubendreher ans Microbeast.
                Gruß Mario.
                • Kobi
                  Kobi
                  Erstlug auf der Terrasse mit kleiner Runde die Strasse entlang ist geglückt!
                  Das System wurde genau wie in Anleitung beschrieben eingestellt und ist auf einem Protos montiert mit original MSH FBL Umbausatz. Savox 1350, BLS 251, Original Motor, original Regler, 3200 Umdrehungen.
                  - Heli lässt sich entspannt abheben. Nichts aussergewöhnliches.
                  - Heli schwebt absolut stabil - kein Wippen, keine Pendeln - perfekt
                  - Heck hält bei Pitschstössen in der Empfindlichkeit G absolut perfekt - Pitchpumping ist auch stabil - Heck und zyklisch keine Verschiebung
                  - Wendigkeit ist soweit ich da hier zwischen den Häusern beurteilen kann auch eine gute Basis um seine Werte zu erfliegen.
                  - bei ruckartigen zyklischen Befehlen kein Nachwippen.
                  Piro- und Rückenaktionen konnte ich mir hier verkneifen. Bäume, Laternen und ein Porsche Cheyenne standen mir dazu doch etwas zu nahe.
                  Erster Eindruck: coole Sache :-)
                  • labmaster
                    BeastX
                    freier Mitarbeiter
                    • 24.01.2005
                    • 407
                    • Walter
                    Gruß Mario.
                    Bitte verwende aber das original Einstellwerkzeug (den Potis und der Taste zuliebe), wir haben extra im Griff hinten ein Loch mit Innensechskannt ins Einstellwerkzeug reingemacht, so das man es verlängern kann.
                    Grüße,
                    Walter
                    Zuletzt geändert von labmaster; 16.04.2010, 10:31.
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Habe auch grad meine 4 ersten Flüge mit dem 700er E Rex gemacht. (LE Kombo Komponenten auf Heck und TS; Umbau von Heli Chris; Pyro und Jive 80)
                      Vorher war AC3X drauf.
                      Setup war wie in der Anleitung beschrieben.
                      Ich finde...
                      ... beim Abheben absolut keine Probleme. Heli hebt sauber ab.
                      ... Taumelscheibe war für mein Empfinden direkt perfekt. War sofort ein gutes Gefühl zum Heli vorhanden. Wendigkeit auch völlig ausreichend für mich
                      ... kein Nachwippen auf Nick und Roll
                      ... TicTocs, Piroflips, Loopings gehen wirklich leicht und sauber von der Hand
                      ... stabilität auf der Taumelscheibe ist enorm. Habe den Heli mehrmals vom einen Ende des Platzes zum anderen Ende des Platzes fliegen lassen, ohne die Hand am Knüppel zu haben (Heli fliegt wie auf Schienen)
                      ... Heck habe ich zunächst sehr weiches Gefühl gehabt. Hat nicht eingerastet. Ich habe die Empfindlichkeit in der Funke nun bis auf 95% erhöht. Nun ist es fast perfekt. Denke da muss ich noch mal an die Hardware (Hebel länger machen?)
                      ... Pirokonstanz habe ich leider nicht genau drauf geachtet.
                      ... Piros im Schweben gehen ohne Probleme und werden auf der Stelle gehalten
                      ... Speedflug komplett unauffällig. Kein über oder unterschneiden.
                      Fazit: Für mein Können ist das Microbeast kein Rückschritt zum AC3X.
                      Freu mich schon auf die nächsten Flüge. Muss nun erstmal 4 Stunden Akkus laden
                      Marco
                      • Wolfgang_67
                        • 07.06.2002
                        • 910
                        • Wolfgang
                        bin gerade am Einbau in den 500er Rex ... die erste Erfahrung ist:
                        Die Anleitung ist super gemacht, da können sich andere Flybarless Hersteller eine dicke Scheibe abschneiden!!
                        Flugbericht folgt sobald die Kiste in der Luft war.
                        Wolfgang
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          Hallo Zusammen
                          bitte schreibt auch mal was für eine Kopfdämpfung ihr drin habt eher harte oder weiche ?
                          Danke
                          Gruß Thomas
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2010, 12:09.
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1919
                            • Marco
                            • Bottrop
                            Habe im 700er E die originalen schwarzen Gummies drin, so wie sie im Bausatz liegen.
                            Marco
                            • Chorge
                              Chorge
                              Sooo.
                              nachdem ich nun doch vorhin kurz zur Post konnte, und das BEAST abholen durfte, musste ich es auch gleich im 450 Pro verbauen!
                              Einbau, Verkabelung und Setup waren in genau 55min erledigt!
                              Die Anleitung ist wirklich EXTREM gut (v.a. im Vergleich zu V-Stabi)! Es gibt natürlich einges mehr als am Align 3G einzustellen, aber so soll es ja auch sein..
                              Nach dem Einbau dann natürlich gleich der erste Schwebeflug im Garten auf 5x5m Raum - also leider noch nicht wirklich aussagekräftig:
                              - der Heli steht sehr gut in der Luft, auch bei Pirouetten!
                              - bei Roll- und Nick-Impulsen ist kein Wobbeln oder so zu spüren
                              - insgesamt scheint mir die Grundcharakteristik aber noch recht weich - meine V-Stabi-Helis arbeiten härter und direkter! Ich hab aber an den entsprechenden Regelparametern noch nichts verändert.
                              - Das Heck scheint gut zu funktionieren - zumindest stopt es sauber, wackelt nicht, und steht bei kleinen Pitchstößen!
                              Weitere Erfahrungen folgen, sobald ich erstmals "richtig" mit Platz fliegen konnte!
                              Mechanik: Mischung aus Outrage FBL-Kopf und Mikado TS-Mitnehmer...
