Erfahrungsthread Microbeast
  • cnlb86
    cnlb86
    #301
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    ich war heute wieder mit dem Protos 500 und dem BeastX fliegen:
    Nachdem ich jetzt ein härteres Klebepad benutze sind die die Nick Wobbeleien fast weg. Drehe ich aber Poti 1 zurück auf die Mitte sind die Wobbeleien mit wenig Drehzahl wieder da.
    Was mich aber richtig nervt:
    In der ersten Minute des Fluges geht der Heli wirklich richtig geil.
    Aber danach fangen die Servos unregelmäßig an zu zucken im Flug:
    Mal schlägt die ganze Taumelscheibe runter, mal kriegt das Heckservo wieder nen Schlag oder einfach nur ein Rollservo.
    Drehe ich dann die Drehzahl wieder rauf - wobbelt der ganze Heli wie verrückt (wahrscheinlich Poti 1 dann doch wieder zu viel).
    Aber dieses Servozucken im Flug geht mir richtig auf den Nerv - so kann man präzises 3D vergessen.
    Was kann man da machen?
    Externes BEC anschließen? (Regler ist ein YGE80)
    • Michael S.
      Michael S.
      #302
      Jo da wird das 3A BEC vom YGE wohl etwas schwach sein.....
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        #303
        I
        6° Blau
        +-13° Pitch, 10,8 Zyklisch
        HH-Mode (L) 80% (FUTABA t8 bei 125% Servoweg)
        Poti.1 12Uhr
        Poti.2 12Uhr
        Poti.3 13Uhr
        Parameter:
        A- perfekt ohne Veränderung
        B- blau (blinkend)
        C- blau
        D- blau (blinkend)
        Hallo Reiner,
        meinst du mit 12 Uhr die Mittelstellung, also so wie sie im Auslieferungszustand oder 12 Uhr wenn du auf das MB guckt mit der Schrift zu dir?
        Andreas
        Gruß Andi
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1713
          • Andre
          Protos geerdet? Also leitfähige Verbindung zwischen Heckrohr und Chassis/Motor?
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
          • Himmelstuermer007
            • 09.09.2008
            • 62
            • Sascha
            • Wien
            #305
            Ich muss jetzt wieder mal was positives schreiben!
            Ich bin vom Beast begeistert! Tolle Arbeit, die Ihr da geleistet habt!
            Ich fliege es auf einem robbe 4S bei dem ich vorher mit einem Mini V-Stabi nie ein gutes Setup hinbekommen habe - mit dem Beast ganz problemlos. Endlich fliegt der Vogel wie ich´s mir vorstelle. Musste nur auf die Einstellung Extrem gehen und am Heck fliege ich 94% und habe den HH-Anteil erhöht. Die Taumelscheibenempfindlichkeit habe ich von der Werkseinstellung etwas zurückgenommen und der Heli ist super geflogen!
            Muss dazusagen dass ich kein FBL Anfänger bin sondern drei V-Stabis und ein GU 365 im Einsatz habe.
            Alles Spitze!
            Sascha
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              #306
              Hi ...Bin auch otal begeistert ....SUUUUUPER GEILL
              Hab nur die potis fürs rasten und stabiliieren ein bissl drehen müssen
              Jetzt funktionierts
              Jetzt nurnoch die Drehrate ein bissl runter und perfekt
              GruÃ? Daniel
              • DiTa
                DiTa
                #307
                Das klingt aber wirklich derbe nach Entladungen vom Riemen. Erde mal des Heckrohr.
                Hab gestern beim V-Stabi auch böses Zucken gehabt, und als ich den Heli angefasst hab, gabs eine gewischt. Trocknes Wetter und Riemen ist meist ne schlechte Mischung.Heckrohr und Motorplatte mit Kabel verbunden, und alles war wieder gut.
                Hatte schon ewig kein ßrger mit Aufladung mehr.... naja....
                Achja.... Respect an die FW Jungs. Mein Beast flog vom ersten Flug an ohne Macken. Auch wenn ich beim Fliegen was zum Nörgeln gesucht hab.
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  #308
                  Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                  Hallo Reiner,
                  Andreas
                  ne ich meine mit 12 Uhr 0 (nicht verändert)
                  bin heut nochmal 5 Akkus geflogen und hab doch noch ein wenig drehen müssen
                  Poti.1 14Uhr
                  Poti.2 12Uhr
                  Poti.3 13Uhr
                  • labmaster
                    BeastX
                    freier Mitarbeiter
                    • 24.01.2005
                    • 407
                    • Walter
                    #309
                    Daß hört sich wirklich sehr nach statischer Entladung an, da muß man höllisch aufpassen, wenn das öfters passiert kann sogar die Elektronik dabei draufgehen.
                    Wenn man das Aufladen nicht verhindern kann, dann möglichst versuchen alle statischen Potentiale (incl. Elektronik, ESC, RX, FBL) am Heli gleich zu halten, das bedeutet, Heckrohr , Chassi, Masseverbindung über ein Kabel verbinden.
                    Bezügl. des Wobbeln, war bisher die meiste Ursache, daß entweder
                    -die 6 Grad zyklische Anpassung (Menü J) nicht korrekt gemacht wurde (und darauf achten, das es dann möglichst blau anzeigt, tut es das nicht, dann Anlenkung ändern und noch mal probieren)
                    -oder die zyklisch Begrenzung (Menü L) zu stark zugedreht wurde. Ein Protos sollte da schon 9° bis 10° auf Roll/Nick machen können, lieber das kollektive Pitch etwas opfern, damit da nix anschlägt. Diesbezügl. ist der Protos FBL Kopf leider etwas eingrenzend. Beides extrem geht da halt nicht, aber zyklisch ist für die bessere Regelung erforderlich.
                    Grüße,
                    Walter
                    Zuletzt geändert von labmaster; 26.04.2010, 08:55.
                    BEASTX Development Team
                    • Michael W
                      Michael W
                      #310
                      Den Zahnriemen mit sowas einpinseln hilft mindestens ebenso gegen Aufladung wie ein Potentialausgleich der Komponenten. Der Stromverbrauch sinkt auch noch um ca. 2-3%.
                      • labmaster
                        BeastX
                        freier Mitarbeiter
                        • 24.01.2005
                        • 407
                        • Walter
                        #311
                        http://cgi.ebay.de/Nigrin-Graphitpul...item1c1117ebc2
                        Wir verwenden Graphit Spray, hiermit läst sich die Aufladungs Entstehung etwas miminieren, ganz wird man sie aber damit nicht webgekommen, und dann ist es wichtig, die Ladung im Heli gänzlich gleich zu halten.
                        Grüße,
                        Walter
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          #312
                          Tipp: Heckriemen nur so weit spannen, wie es nötig ist, dass er nicht überspringt oder permanent gegen das Heckrohr dengelt.
                          Je höher die Spannung des Riemens, desto mehr Aufladung.
                          Kontronik. Simply the best.
                          • Raptor-Spy
                            • 28.05.2007
                            • 1234
                            • Mike
                            • Gross-Gerau
                            #313
                            Erde dein Heckrohr da ich genau das Selbe Problem hatte mir mein Protos, sonst erdest du dein Heli Der Protos und das Beast geht super. Betriebe meinen mit einem Roxxy Regler der auch nur 3A Dauer hat aufn BEC.
                            • cladiju
                              cladiju
                              #314
                              Ich fliege seit einer Woche das Microbeast und bin absolut begeistert davon. Habe am Donnerstag bei einem Kollegen eingebaut, der ist ebenfalls begeistert.
                              Ich fliege in meinen beiden anderen Helis V-Stabi und kann sagen , das ich mit der Einstellerei am MB schneller fertig war als mit V-Stabi. Im Flugver´halten nimmte es sich nichts bei meinem Flugstatus.
                              • McClean
                                • 17.12.2007
                                • 1004
                                • Steffen
                                • Karlsruhe
                                #315
                                Jungs, kurze Frage: Isses normal dass das Microbeast bei 120 grad Anlenkung die beiden vorderen Rollservos nicht ansteuert, wenn man Nick bewegt? Find ich sehr komisch, weil sich dadurch ja auch der Pitchwinkel ändert. Wie ist das bei Euch?
                                Gruss Steffen
