Erfahrungsthread Microbeast
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    #376
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    Zitat von S M I L E Beitrag anzeigen
    Danke Rainer,
    Spurlauf ist OK,
    6° ist eingestellt und BLAU
    Potis auf 9:00 war der gleiche Effekt
    Gestänge werde ich nochmals prüfen ....
    dann kann ich mir eigendlich nur noch vorstellen das er hecklastig ist.
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      #377
      So erster Flug mit dem Beast hinter mir und beinahe eine katastrophe erlebt!
      Also am anfang war alles wunderbar Hubi stand wie ne 1 in der Luft.
      Dan einige Piros gemacht und etwas rumgeschwebt.
      auf einmal lies sich das heck nicht mehr steuern! es lies sich nur noch nach rechts drehen aber nicht nach links. wen ich den hubi so gedreht habe das er mit dem heck zu mir stand (über rechts ) ging er sofort in die ursprüngliche lage zurück.
      Hab ich von HH auf normal mode geschalten hatt er sich die ganze zeit gedreht.
      konnte dan glücklicherweise landen.
      Auf dem boden hab ich gesehn das egal in welchem mode der heckroto immer voll in den Anschlag läuft.
      Bin jetzt gerade auf der Fehlersuche.
      Auch aus/einschalten hatt nix gebracht.
      MMS*-*Matzes Modell Shop
      • ThomasD
        ThomasD
        #378
        Hast Du verschiedene Flugphasen und dort vielleicht eine Trimmung?
        Thomas
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          #379
          Also Problem gelöst und neues gefunden
          Ich hatte vergessen das heckrohr festzuziehn und das hatt sich dan nach hinten bewegt und natürlich den heckrotor verstellt!
          Ich hatte echt glück das es sich nich voll ganz gelöst hatt.
          Jetzt beim 2ten Flug hab ich nur gemerkt das beim Rundflug immer die nase auf und ab geht und bei Piros belibt er nich auf der stelle.
          wen das wetter morgen mitmacht werd ich mich mal da drum kümmern.
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            #380
            Puh, mach mir nicht so ne Angst
            Gruß Rainer
            Hier bohren für einen neuen Monitor
              ja, ja das Leben kann so hart sein
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                #382
                So komm gerade vom Testen zurück.
                Hab 2 zentrale Probleme.
                Meine Hubi denkt er is ein Delphin und ich bekomms ihm nich ausgeredet.
                Und er zieht nach rechts bei ner piro.
                Also hab regler 1 schon fast bis zum anschlag aufgedreht und auch die aufbäumkompensation versträrken hatt nix gebracht.
                ( ich hab bei beidem noch nich die maximalstellung getestet hatte keine zeit dazu )
                an was kann das noch Liegen?
                • ThomasD
                  ThomasD
                  #383
                  Du kannst mal versuchen in dem Parameter L (Taumelscheibenbregrenzung)
                  den Ausschlag zu erhöhen. Könnte sein, dass Du nicht genug weg hast.
                  Thomas
                  • Chorge
                    Chorge
                    #384
                    Dreh mal das Poti1 lieber runter!! Und Aufbäumkomp. ganz nach oben... Damit sollte das Delphinen weg gehen!
                    Das mit wegdrehen deutet darauf hin, dass dein mechanisches Setup nix ist, oder deine Blätte zu viel Vorlauf haben! (Letzteres könnte auch den Delphin auslösen...)
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      #385
                      Also das Mechanische hab ich eigentlich gewissenhaft nach anleitung gemacht.
                      (6grad LED Blau usw.. )
                      Blätter hab ich Blattschmied Expert drauf.
                      Ich werd beim nächsten Flug mal den Drehregler nach unten drehn ich dachte aber in der Anleitung steht hochdrehn
                      Und das mit dem wegdrehn soll man doch mit der Taumelscheiben Feintrimmung hinbekommen allerdings weis ich nich wen der Hubi in ner Piro nach rechts wegdriftet in welche richtung ich dan die taumelscheibe trimmen muss.
                      Hier mal ein Bild von meiner servoanlenkung.
                      Ich musste damit ich ne Blaue LED bekomm die anlenkung am servo nach innern verlegen. Kann ich da noch weiter nach innen? Die LED ging bei 6grad gerade so auf Blau also bei 5,9grad war sie noch Rot.
                      Zuletzt geändert von Tiger996; 01.05.2010, 09:42.
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        #386
                        Nicht böse sein...aber des sagen se irgenwie immer alle.....und nachher stellt sich was andreres raus.....
                        Steht die TS bei 0° 100% gerade*?
                        Pirooptimierung richtig rum*
                        Beim Piruettieren musst Du mal schauen ob Du da nicht was rum knüppelst.....mir geht es immer so, da ich vom Paddelfliegen gewohnt bin die Piros auszusteuern mach ich das mit FBL genau so und dann fängt der Heli an zu eiern.....lass ich die Finger von den Knüppeln und geb nur Heck ist alles prima.....
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          #387
                          Hmm also die Taumelscheibe steht so gerade wie ich es Beurteilen kann.
                          Das mit dem Reinknüppeln kann natürlich sein hab ich noch nich drauf geachtet.
                          Ehrlichgesagt is mir das mit der Piro auch nich so wichtig viel störender is der Delphin.
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            #388
                            Also ein Problem ist erst mal das das Nickservo nen anderen Hebelweg hat wie die beiden Rollservo.....
                            Das nächste ist, sind das überhaupt digi Servos* Ja es geht auch ohne aber die Regelung kann natürlich nicht ihre volle Leistung zeigen....was zu einem etwas unpräzisen flugverhalten führen kann....
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              #389
                              Hi Jungs,
                              also mir ist mein 450er mit Microbeast abgeschmiert. Ich hatte ihn piroettierend mit negativ Pitch parallel zum Boden nach hinten geflogen (Heli also senkrecht stehend) - leider war auf einmal das Heck unkontrollierbar. Da ich auch schon relativ nieder war, hats gekracht.
                              Der Heli ist ordentlich zerbröselt. Die Ursache kann ich leider nicht mehr feststellen. Ich glaube aber nicht dass das Beast schuld war - ich vermute einen mechanischen Ausfall.
                              Der Heli ist davor wirklich super geflogen *seufz*
                              Gruss Steffen
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                • Toulouse / Frankreich
                                #390
                                Sorry steffen,
                                vielleicht beim nächsten flug den pot3 etwas runter nehmen, damit die heck mechanik etwas weniger strapaziert wird ?
                                Marcel
                                www.helidigital.com
