Erfahrungsthread Microbeast
  • S M I L E
    • 26.03.2008
    • 434
    • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
    #361
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    Ich habe auch ein Problem mit dem Beast auf meinem Zoom 450.
    Habe HS5065 an der TS und den Mikado FBL Kopf.
    Die Aufbäumkompensation steht auf höchster Stufe,
    die Drehpotis stehen bei 8:00, Einstellung PRO,
    trotzdem nimmt der Heli die Nase hoch beim Pitchen,
    aus dem Stand, sowohl auch in Vorwärtsfahrt.
    Was muss ich verändern ?
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • HannoverH
      HannoverH
      #362
      nichts passiert, nur leichte bewegungen der servos. aber nicht normal
      geradestellen geht nicht.
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        #363
        mein Schwiegersohn hat an seinem T-Rex 250 SE ein 2. Beast für die Hecksteuerung eingebaut. Stammt von der Fa. Cat und ist das Modell Lydi.
        LG Joe
        Zuletzt geändert von joe54; 30.04.2010, 09:37.
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #364
          Und das ganze als Direktanlenkung wie man sehen kann
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
          • HannoverH
            HannoverH
            #365
            ein bisschen hecklastig *g*
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              #366
              überprüfe nochmal die die Anlenkstangen und den Spurlauf !
              dann mach die Einstellungen nochmal neu und dreh die Potis alle auf Standard (9:00uhr)
              unbedingt J - einstellung des zyklischen Regelweges beachten 6° nicht mehr nicht weniger egal ob die LED rot anzeigt
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                #367
                LG Joe
                TOTAL niedlich
                • HannoverH
                  HannoverH
                  #368
                  Der Spurlauf ist sauber und die Anlenkgestänge sehen gut aus, der Vogel fliegt ja auch. Nur nach 2-3 Minuten wirds komisch.
                  Ich werde heute abend alles peinlich genau kontrollieren, die 6° hatte ich auch gewissenhaft eingestellt.
                  Darum leuchtet mir der Fehler nicht ein
                  • S M I L E
                    • 26.03.2008
                    • 434
                    #369
                    Danke Rainer,
                    Spurlauf ist OK,
                    6° ist eingestellt und BLAU
                    Potis auf 9:00 war der gleiche Effekt
                    Gestänge werde ich nochmals prüfen ....
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      #370
                      @SMILE: ist deine Anlenkung nachlaufend?
                      • Chorge
                        Chorge
                        #371
                        Stimmt der Schwerpunkt richtig exakt?! FBL-Systeme reagieren SEHR allergisch darauf...
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          #372
                          muss ich verneinen, kopflastig.
                          aber die ersten minuten steht der heli sauber in der luft.
                          • S M I L E
                            • 26.03.2008
                            • 434
                            #373
                            Hi Chorge,
                            wenn du mich meinst, der SP passt
                            • Chorge
                              Chorge
                              #374
                              @Hannover: Stell bitte zunächst den SP ein!
                              @Beide: Dann überprüfe nochmal die Trimmung der TS, sowie die Servowege! Neigt sich die TS womöglich bei Vollpitch nach hinten, weil der Endpunkt des Nickservos anders ist, als der der Rollservos?!
                              Ggfls. mal das Nickservo auf Roll bauen, und beobachten, ob nun nach ner Weile der Heli über Roll hängt - würde auf ein defektes Servo deuten!
                              • HannoverH
                                HannoverH
                                #375
                                @Chorge: SP kontrolle kommt, die Servos laufen sauber und gleichmäßig hoch. Das Nickservo ist neu, ich hatte das beim ersten mal auf das Servo geschoben und getauscht. (Neu)
