Danke euch...
Erfahrungsthread Microbeast
buz
AW: Erfahrungsthread Microbeast
Die Einstellungen der TS bezüglich Stellung zum Rotorkopf hast du hoffentlich noch geändert... ;-)
Stefan
Zitat von ESP Beitrag anzeigen
Hallo,Zitat von ESP Beitrag anzeigen
die gestänge zum Blatthalter sollen doch senkrecht zur Rotorwelle ausgerichtet sein .........oder nicht**??
Rossi 46
Ja,die sollten gerade zur HRW verlaufen!!!So ist es auf jedenfall falsch....
ESP
Ich werde es heute sehen.Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigenAlso Dein Problem sind 100% hochfrequente Vibrationen....hatte ich auch da ist der Heli auch nur auf Roll gekippt...
Noch bin ich der Meinung das es von meinem tollen Kabelstrang her kam. Bin gerade dabei die Gewebeschläuche zu kürzen und die Kabel direkt am Chassis hoch zu führen, so dass die freien Kabel in einem kleinen Bogen zum BEAST gehen.
Jorg (RCC) meinte ja auch das es nicht so schön ist wie ich es gemacht habe und ich sollte zumindestens die Kabel nochmal abstützen. Wer nicht hören will....
Anbei noch ein Foto wie es vorher war.
LG RainerAngehängte DateienHier bohren für einen neuen Monitor
dl7uae
Eijeijei, hast Du Dir ja 'ne schöne Vib-Pipeline gelegt, Rainer.
Ich weiß.., ist jetzt 'ne schöne Schei...arbeit..., aber der Geflechtschlauch sollte nicht bis an's Stabi reichen, ca. 3..4cm frei bleiben. Dann auch die Servokabel am Ende locker, voneinander getrennt lassen. Am besten die Geflechtschlauchenden am Chassis abfangen, dann kommen die losen Servokabelabschnitte zum Stabi, ungebündelt. Mehr kann man nicht tun.
Das war jetzt reine Theorie, ein MB habe ich nicht.Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2010, 10:14.
oh ja.. ne also aus meinen Erfahrungen würd ich sagen so geht das garnicht mit dem Bündel...
Das vibriert dir 1A ins Stabi rein...
noch was anders.. hast du das beast festgezurrt mit nem klettband? das würd ich auf keinen Fall machen, sonst bringt das ganze pad gedöns nix
Darko
Hi Ihr beiden.
Also ich habe es jetzt geändert und nun sieht es so aus.
Heute Nachmittag werde ich sehen ob es was gebracht hat. Das Klettband war nur lose drüber gewesen, aber ist auch weg.
Wäre schön wenn die Vibs davon gekommen sind. Die andere Suche würde sich wieder ins unendliche erstrecken.
Michael S.
Jo daher auch die Vibrationen ist ja klar und dann noch am Heckrohr festgebunden.....Zitat von dudy666 Beitrag anzeigenIch werde es heute sehen.
LG Rainer
Ich hab es so.....Angehängte Dateien
ESP
Schau das die Kabel nicht auf dem Distanzhalter liegen, das ist genauso als ob dus fetgeschnallt hast. Die Vibs sind damit auch gleich am Beast, lieber eine kleine Schlaufe nach oben legen das sie wirklich nirgends anliegen.
Sichert Ihr die Stecker am Beast nicht ?
dl7uae
Rainer: Irre ich mich, oder sitzt der vordere Stecker (im Bild) auf halb sieben?
Erwischt, aber ich war noch nicht fertig. Hab da gerade noch mit dem Heiskleber ne Naht drüber gezogen und vorher die Stecker kontrolliert.Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenRainer: Irre ich mich, oder sitzt der vordere Stecker (im Bild) auf halb sieben?
Die Kabel gehen jetzt knapp 4cm gerade und frei weg, dann der Bogen nach unten und dort sind die Kabel am Chassis befestigt.
LG RainerHier bohren für einen neuen Monitor
Ich hab warscheinlich den Fehler bei mir gefunden.
Der startwellenadapter hatt an einem Servokabel gerieben ( ist auch etwas arg eng bei Rex 600NP ) und hatt das das + und das - kabel abisoliert.
Dadurch hatt sich warscheinlich en kurzschluss ergeben und hatt mein MB durcheinander gebracht.
Ich hab das Kabel wieder Isoliert und nochmal anders verlegt.
Bin gerade Geflogen es geht einwandfrei.
Ich hoffe auch das das der Fehler war.
