Erfahrungsthread Microbeast
  • dl7uae
    dl7uae
    #496
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    Eigentlich ja, aber dann würde das Heck auch Probleme machen.
    Nein. Wir haben hier drei Schwingungsebenen (3 um 90 Grad zueinander versetzte Drehratensensoren).
    • ESP
      ESP
      #497
      Ich habe meins relativ hart gelagert am 700er LE Nitro. Mit dem originalen hatte ich kein Glück mit dem Heck. Jetzt steht es sauber und still was ich bisher am 700er mit dem 611er net wirklich geschafft hatte.
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #498
        Da hast du wohl recht. Muß nicht alle Sensoren in jede Richtung treffen.
        Was Darko Sabljo gerade geschrieben hat macht mich nachdenklich.
        Habe den Empfänger unten im Chassis sitzen und alle Kabel sind recht lang und damit es schöner aussieht und zum Schutz im Gewebeschlauch im Bogen zum BEAST oben auf der Gyroplatte geführt. Das ist natürlich ein rechter Batzen und der könnte sich aufschwingen und das übertragen. Vielleicht sollte ich den am Heckrohr noch mal abstützen.
        Gruß Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          #499
          Ja schau mal danach.. durch die Kabel und dem weichen Pad haste da ruckzuck ungewollte Vibrationen die du der Mechnik nicht ansiehst... das schwingt sich einfach auf...
          Darko
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            #500
            Werde das Morgen mal testen.
            Komischerweise lief er ja beim ersten Mal nachdem ich dann sofort Idle-up2 angefahren habe sauber.
            Vielleicht habe ich das nicht sauber mit den Kabeln gelöst. Mein erstes Flybarless-System eben.
            Notfalls sogar die Kabel wieder ohne Gewebeschlauch, oder zumindestens weiter abisolieren.
            Gruß Rainer
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #501
              Also ich hab bewusst den Gewebeschlauch weggelassen, da meiner recht star war...
              Habs so gemacht das ich 2cm vorm Beast alles gebündelt zusammengezurt habe, dann kleine schleife (so 4cm) und das wieder am Chassis fest... dann entbündelt und weiter zu den Komponenten...
              Darko
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                #502
                Irgend so etwas werde ich auch umbasteln. Zumindestes die Gewebeschläuche das sie nur noch bis zum Chassisende hochgehen und der Rest frei ist.
                Bei dem Gyro mit dem Kabel ist das ja recht einfach zu verlegen, bei der Menge Kabel fürs FBL ist das wirklich eine kritische Stelle.
                Also Morgen Früh mal ein bißchen strippen.
                LG Rainer
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  #503
                  ICH BEKOMM MEIN 2TES
                  Gruß Daniel
                  GruÃ? Daniel
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #504
                    Ich auch.
                    Für den NT, da muß ich aber dann ein bisschen besser aufpassen mit den Kabeln.
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      #505
                      Wo oder wie habt ihr das Beast im 600er Nitro eingebaut?
                      Align 700XN coming soon
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #506
                        Hi Sven,
                        also ich hab meins ganz normal vorne auf der Gyroplattform sitzen. Hab es mit nem originalen Klebepad befestigt und es funktioniert super.
                        Gruß Andre
                        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #507
                          Gruß Daniel
                          Schon auf dem Versand weg?
                          • Tim V
                            PSG-Dynamics Teampilot
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            #508
                            Ich habe das MB einfach auf die Rollservos gesetzt.
                            • ESP
                              ESP
                              #509
                              So kannst das beim 600er Nitro machen:
                              • Michael S.
                                Michael S.
                                #510
                                Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
                                Vibrationen kann ich ausschliessen. Der Heli läuft sauber.
                                Also Dein Problem sind 100% hochfrequente Vibrationen....hatte ich auch da ist der Heli auch nur auf Roll gekippt...
