Erfahrungsthread Microbeast
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    #541
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    Zitat von bio'hazard Beitrag anzeigen
    Hallo, kann mir einer sagen, wie ich beim beastx die Einstellung des Hecks auf 150% bekomme? Habe als Sender die Aurora9, die Gyro Empf. geht ja nur bis 100%!!!!
    Also auf dem Beast leuchtet dann auch nur der Buchstabe J !!!! Habe es momentan auf 100% (mehr geht nicht vom Sender aus!), das Heck rastet nicht ordentlich ein!
    Stelle ich die Heckempf. eigentlich im normal oder hh ein?
    Danke
    wie Stefan schon schrieb, den Servoweg vom Gyrokanal erhöhen schafft da Abhilfe.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • bio'hazard
      • 28.12.2008
      • 245
      • rolf
      • Bramsche
      #542
      Danke für den Tip Servoweg erhöhen des Gyrokanals! Komme jetzt bis auf Buchstabe N!!!
      Werde es morgen nochmal testen!
      Danke!!!!!!
      TDR
      • bio'hazard
        • 28.12.2008
        • 245
        • rolf
        • Bramsche
        #543
        Achso, stellt man das Heck im Normal oder HH ein?
        TDR
        • Michael S.
          Michael S.
          #544
          Im HH....aber Dein Problem wird eher mit dem Poti 3 aufdrehen gelößt werden....
          • AndreasF.
            • 02.09.2008
            • 378
            • Linz
            #545
            Hab auch das Beast bestellt!
            Weiß jemand ob damit auch das BLS 254 auf Heck funktioniert?
            Auf TS möcht ich BLS 451 verbauen - das sollte ja kein Problem sein!?
            Grüsse Andi
            [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
            • Fl3xi
              • 13.07.2008
              • 910
              • Alexander
              • Bamberg
              #546
              BLS 451 auf der TS gehen, BLS 254 auf Heck geht auch. Beide sind in der Tabelle in der Anleitung gelistet.
              mfg,
              Alex
              Rave Ballistic 700
              Rave ENV
              Forza 450
              • Zeus0190
                • 08.01.2009
                • 494
                • Wolfgang
                • Krumbach / Schwaben
                #547
                Mal ne blöde Frage, wenn ich aus dem
                Schwebeflug raus Vollpitch gebe und mir
                der Heli dabei leicht über Nick nach hinten kippt,
                so ca 5 Grad, kann ich das dann über die
                Servotrimmung regeln indem ich den hinteren
                Servo einfach ein wenig nach oben stelle
                oder hat das eine andere Ursache ?
                Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                • Tim V
                  PSG-Dynamics Teampilot
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  #548
                  Ich habe eine Frage ich habe die Servokugeln auf dem 2. Loch das Funktioniert nicht so gut,jetzt will ich die ´Kugel auf das 1.Loch setzen.Aber dann schleift der Kugelkopf am Servohorn?
                  Ich kann die Kugel auch einfach auf dei gegenüber liegente Seite schrauben aber dann ist die Anlenkung schief.
                  Servo BLS 451
                  Heli T-rex 600
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #549
                    @Zeus
                    Ich würd das mal im Parametermenu Punkt A "Feintrimm der Taumelscheibe" korrigieren..
                    Darko
                    • xxMaddogxx
                      xxMaddogxx
                      #550
                      @Zeus
                      Kontrollier mal deinen Schwerpunkt. Dein Heli scheint Hecklastig zusein.
                      Gruß Peter
                      • Zeus0190
                        • 08.01.2009
                        • 494
                        • Wolfgang
                        #551
                        Schwerpunkt hab ich schon mal kontrolliert,
                        ist perfekt. Aber ich werds mal mit der
                        Taumelscheibeneinstellung versuchen.
                        • Michael W
                          Michael W
                          #552
                          Hat das Beast auch sowas wie eine Rückkopplung auf Nick?
                          Das würde garantiert helfen.
                          • freyaoli
                            • 20.12.2007
                            • 51
                            • Oliver
                            • Salzburg / A
                            #553
                            Hallo dudy666!
                            Hatte mit dem MB das gleiche Problem , mein Heli ist bei höherer Drehzahl nach Links gekippt.
                            Jetzt habe ich nur noch ein Grinsen im Gesicht .
                            Die Ursache für ein driften der TS sind feine Vibrationen die von den Haupt oder Heckrotorblätter kommen können. ( Meine Hauptrotorblätter hatten einen Gewichtsunterschied von nuuuur 0,18g)
                            Ein Sauberes Auswuchten der Blätter bringt sehr viel Spas beim Fliegen.
                            Die Schuld liegt absolut nicht beim Microbeast!!!!!!!!!!
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              #554
                              Hi Olli,
                              habe ich auch nie behauptet das es am Microbeast liegt.
                              Habe noch ein bißchen hier und da optimiert und es sieht schon ganz gut aus.
                              Einmal haben die Kabel Vibrationen übertragen, danach war nur noch ein leichtes kippen über Roll.
                              Dann habe ich als Hauptursache die neuen 600er Kunststoff-Heckblätter gefunden. Trotz wuchten kommen die bei einer bestimmten Drehzahl (ohne Hauptrotorblätter) in eine Resonanz so dass das Heckrohr vibriert. Das ist mit den Torsion-Heckblättern weg.
                              Ein Probeflug steht noch aus, aber ich bin zuversichtlich das es jetzt komplett weg ist.
                              Hast du das normale Klebepad unter dem MB gelassen oder etwas anderes genommen??
                              Gruß Rainer
                              Hier bohren für einen neuen Monitor
                              • freyaoli
                                • 20.12.2007
                                • 51
                                • Oliver
                                • Salzburg / A
                                #555
                                Hallo Rainer!
                                Zu deiner Frage über das Klebepad. Ich verwende das Orginal Pad.
                                Deine Beschreibung über das Tauschen der Heckrotorblätter ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe den gleichen Schritt gemacht und es zeigte sich sofort eine Verbesserung.FRAGE? Wie gut sind deine Hauptrotorblätter ausgewuchtet? Nach dem Feinwuchten meiner HRB sind bei mir alle Vibrationen beseitigt gewesen(kein Driften über R/N).Habe heute einen Testflug mit einer Regleröffnung von 85% (ca.2000rpm) SDX 6S geflogen und binn maßlos begeistert.
