bei viel Wind hilft Heli auf die Seite legen!
Erfahrungsthread Microbeast
AW: Erfahrungsthread Microbeast
bei viel Wind hilft Heli auf die Seite legen!Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Delentf
Wie ist das jetzt gemeint?Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigenbei viel Wind hilft Heli auf die Seite legen!
naja, Heli auf die Seite legen damit das System beim initialisieren nicht mehr durch Wind beeinträchtigt wird.
Funktioniert 1AWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
ßh, OK?! Danks, das war das größte Hindernis, ich werds mal ausprobieren.TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
Accuentlader
Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigenwar es sehr Windig? das MB ist sehr empfindlich auf bewegungen beim initialisieren.
nein, Heli auf der Werkbank.
Accuentlader
nach dem einschalten dauert es fast 2 Minuten bis es initialisiert !!!!
also den Kabelbaum habe ich getauscht ( vom AC-3x eines genommen ) selbes Problem.
Manchmal geht innerhalb 30 sekunden, dann wieder 2 Minuten !!!
Heli steht auf der Werkbank, da wackelt nix.
Regler ist auch abgesteckt.
Woran liegt das ?
Empfänger zeigt ganz normal an ( grün )
was macht das Microbeast denn? Hast Du da "Lauflicht" mti den LEDs hoch/runter? Wenn ja welche Seite? Rechts oder Links. Links is die Sensorkalibrierung, Rechts die Sendererkennung.
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
Accuentlader
die LED ist rot, blinkt aber nicht.
die gelben laufen erst mal alle durch, nach einiger Zeit nur noch die eine hälfte.
rechte Seite LED, dann evtl. wieder alle.
ganz merkwürdig, warum gehts mal, warum dann nicht.
werde mal den Empfänger tauschen !!!Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2010, 08:54.
COSMo
Also, nachm start leufen beide LED-Reihen durch (A-N), das bedeutet dass die Inititalisierung der Sensoren gerade läuft.
Wenn die fertig ist läuft nur noch die Reihe H-N, und das so lange bis genug Singale von der Fernsteuerung kommen.
Wenn es an dieser Stelle nicht weiter geht kommen entweder keine, oder nicht genug, oder nicht alle Signale oder keine konstanten Signale vom Empfänger an.
Zu diesem Zeitpunkt muss die Fernsteuerung bereits an sein, und die Knüppel dürfen während dessen nicht bewegt werden.
helifreak500
mein Microbeast ist heute auch gekommen. Ich hab mich riesig gefreut alles angeschlossen und siehe da, es passiert nichts !
Auf dem MB leuchtet nicht eine LED auf.
Ich habe den Empf. (R-617) bereits neu gebunden. Danach hab ich geschaut ob von dem Regler überhaupt ein Strom an dem Empfänger kommt. Auch das funktionierte (hatte 5,3V gemessen). Ein einzeln angeschlossenes Servo hab ich auch angeschlossen, und funktionierte auch.
Die Verkabelung hab ich auch 10 mal geprüft. Die Kabel für die Empfindlichkeit (rot,braun,orange) sollen ja sicherlich auf der orange/weißen Seite angeschlossen werden oder ?
hat wer eine Idee ?
Danke
P714518
Prüfe nochmal nach, ob die Stecker am Beast tatsächlich alle Pins treffen. Es kann sehr leicht passieren, daß die Stecker zu weit oben sind und dann nur 2 Pins Kontakt haben.
Seebodener
Servus,
Kabel auch richtig rum (s. Bedienanleitung S. 9) ins MB und im Empfänger stecken ?
und auch die kleinen Pins im MB getroffen ?
helifreak500
Ja ich hab alles 3 mal auseiannder und wieder zusammengesteckt.
Immer das gleiche Bild, einfach tot.
Ich hab außerdem mal ein externes BEC angesteckt, wieder das gleiche. Zustätslich auf Kanal 3 ein Servo. Das kann ich auch bewegen. Und am Beast kommt auch Strom an.
Vielleicht hab ich auch einfach nur eine leere Hülle erwischt ?
Ich werd wohl nacher mit FW kontakt aufnehmen müssen. Jetzt muss ich erstmal raus und mich abreagieren
Schnellstarter
Also ich bezweifle ja dass jemand noch so dumm ist wie ich, aber hast du beim umstecken der kabel, also ich meine jetzt das drehen der stecker, das die untere buchse praktisch oben ist, immer beide Seiten gewechselt?
