12° Pitch sind ok bei 83, aber Cyclic Ring 59 is zuwenig. Kannst du den Nickservohebel kürzen ?
Hast Du die Gestänge richtig eingestellt ? Pitchhebel in die Mitte, Servos in Mittelstellung, dann die Servohebel möglichst nah an 90° zum Servogehäuse dran, dann die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe so einstellen das die Taumelscheibe rechtwinklig 90° zur Hauptrotorwelle (von der Seite und von vorne) steht, dann die Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern so einstellen das 0° Pitch sind.
