Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    #151
    AW: Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
    Zitat von lastnio Beitrag anzeigen
    Lastnio schrieb:
    Hab eine Frage, kann mir jemand erklären welche
    Modus was macht genau?
    Beginner?
    Rettung+Beginner?
    Nur Rettung?
    Gruß Luca
    Beginner hält den Heli horizontal und begrenzt auf den eingestellten Neigungswinkel
    Rettung richtet den Heli horizontal aus und gibt Pitch nach eingestelltem Wert.
    Rettung und Beginner kombiniert die Möglichkeiten.
    -100% Rettung
    0 = deaktiviert
    100% Beginner
    Das sind die Werte für einen dreistufen Schalter.
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      #152
      -100% Rettung
      0 = deaktiviert
      100% Beginner
      So was wollten wird doch hier nicht haben (edit.). Der Heli wird nicht auf einen Neigungswinkel begrenzt.
      Im Beginnermodus kann der maximal freigegebene Steuerweg mit dem zweiten Wert eingestellt qerden. Bei 100% liegt der normale Weg an. Empfohlen sind 60%. Der Pilot steuert hier nicht die Neigung des Helis, sondern die Geschwindigkeit. Der negative Pitchweg wird automatisch etwas begrenzt.
      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 12.07.2015, 23:02.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        #153
        also nur der "Ausschlag", oder?
        Das kann ich ja im D/R-Menü im Sender schon machen und brauch kein Beginner-Modus dazu.
        Biste dir da sicher? Das mit dem max. Neigungswinkel übern Horizont wäre fürn Beginner garnicht so schlecht.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #154
          Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
          ...also für jede Bank 3 Pirouetten links rechts. Schnell und langsam und dann wieder ausschalten?
          Die Frage war ja noch offen.
          Ja, die Bänke durchschalten und jeweils paar Piros fliegen.
          Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #155
            Wobei mit schnell langsam die Stopps gemeint sind! Also, Piro schnell stoppen und Piro langsam stoppen!
            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
            • qu4x
              • 18.01.2014
              • 321
              • Hermann
              #156
              Hast Du das getestet? Ich hab bei mir nur Rescue definiert. Im Setup steht da auch "Angle limitier" und darunter gleich der "calibrate horizontal position".
              Daraus würde ich ableiten das hier der Neigungswinkel begrenzt wird.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #157
                Wie wird der Horizont kalibriert?
                NEO genau in Waage ausrichten und dann auf die Schaltfläche klicken?
                Dann wäre es ja am besten es vor dem Einbau zu machen.
                Siggi
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #158
                  die Neo's kommen vorkalibriert aus dem Werk, ich habe bisher noch keins danach kalibriert.
                  Kann man machen, muss es aber nicht. Ansonsten natürlich auf einer ebenen Fläche ausrichten.
                  Stephan
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #159
                    Geht man mit der Maus auf die Schaltfläche für Horizont kalibrieren steht da das man es beim ersten Setup machen muss, ob das nur zur Sicherheit ist?
                    Wenn das nicht genau stimmt, würde der Heli doch nur nicht gerade retten, oder?
                    Siggi
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #160
                      Ja,
                      aber wie gesagt, bisher hab ich da nichts gemacht und rettet immer perfekt gerade!
                      • Hannes1
                        • 20.04.2014
                        • 524
                        Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
                        Ja,
                        Wenn du aber die Neo aus irgendeinem Grund einschicken musst/willst zur ßberprüfung oder so, erkennt Mikado dass es nicht kalibriert wurde.
                        Ist also sicher besser du machst es.
                        Wenn du nicht kalibrierst kann es dir wie gesagt höchstens passieren dass es schief rettet. Wie schief verspricht dir keiner. Also mach es einfach.
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Markus
                          • Hartkirchen, AT
                          #162
                          Nur weil es bei einen Funktioniert hat, heißt es noch lange nicht das es bei jeden Funktioniert.
                          Ich wurde mich nach der Anleitung von Mikado halten.
                          Gruß Markus
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #163
                            Ich kann es direkt bei Rainer vorbeibringen - glaube das macht daher nix aus
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              #164
                              Auf welchen Schalter legt ihr die Rettung? Gibt's bei der vbc einen kipptaster oder muss dazu umgebaut werden?
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #165
                                Bei mir ist der der hintere linke Schalter nach oben ziehen (Tastschalter)
