3Digi DIY flybarless reloaded
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #331
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hallo Philipp,
    der 3Digi hat auch einstellbare Filter, die übermäßige Servotätigkeit verringern können.
    Ursache für sowas sind meist zu hoher Gain oder irgendwelche Vibrationen/Unwuchten am Heli. Der 3Digi hat hier mit der Flugdatenaufzeichnung das optimale Werkzeug, um wirklich die Ursache herauszufinden. Beseitigung der Ursache ist meiner Meinung nach sinnvoller, als da mit automatischen Filtern/Anpassungen nur die Symptome zu verstecken.
    Solche automatische Anpassungen mögen dann in manchen Flugsituationen helfen, können in anderen dann aber auch evtl. ungewollt das Flugverhalten verschlechtern.
    Der 3Digi fliegt sehr direkt, präzise und vor allem vorhersagbar, weil da im Flug möglichst wenig eingegriffen wird. Und die Optimierungen, die es gibt (z.B. Aufbäumkompensation), sind einstellbar und dokumentiert.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      #332
      Hat Jemand eigentlich schon das GPS getestet, habe da irgendwie bock drauf bin mir aber nicht sicher welche GPS-Antenne ich nehmen kann. Hat jemand einen Link für ebay oder ähnliches?
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        #333
        einfach mal bei Ebay nach UBlox 6M z.B. suchen.
        Das verwendete Modul sollte ein EEPROM (zum Abspeichern der GPS Parameter) und eine Batterie (für schnelleren Sat Fix) haben.
        Das Modul dann vorab, wie im 3Digi Handbuch beschrieben, einstellen.
        GruÃ?, Dirk
        3Digi Flybarless
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          #334
          Danke für die Informationen!
          Hallo Dirk!
          Ich wollte jetzt keinesfalls nach "VStabi ist super, kommt Ihr da nur annähernd hin?" klingen!
          Der Link zu meinem Thema im VStabi Forum sollte nur vereinfachend für meinem Beitrag hier sein. Damals war ich natürlich sehr froh, dass mein Großer jetzt endlich fliegt wie er soll, ohne die Servos zu grillen.
          Ich sehe aber bei Mikado nicht alles rosarot, deswegen schaue ich ja auch ein bisserl herum!
          Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
          Ursache für sowas sind meist zu hoher Gain ...
          Du meinst, bevor man Schwingungen von außen bemerkt, können überschießende Regeleingriffe schon zum Problem werden?
          Weil Microbeast ist ja da ganz simpel strukturiert, bei großen Maschinen gilt Poti auf Anschlag eigentlich als Standard. Und damit war bei meinem 800er auch definitiv keinerlei erkennbare Schwingung zu provozieren. Bei kleineren Geräten geht das aber schon, speziell mit kurzen, schnellen Inputs kann man sich da recht gut an die Grenze herantasten.
          Und von Seiten der Vibrationen hat sich der Dicke zumindest laut VStabi Vibrationsanalyse immer als Musterknabe gezeigt!
          Aber das gehört eigentlich nicht hierher, danke nochmals, die 3Digi Dokumentation habe ich mir geholt, schaut beim drüber fliegen schon einmal sehr gut aus!
          LG, Philipp
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            #335
            Wie kann man denn die Anzahl der Flüge löschen?
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #336
              Ne, das geht nicht.
              Ist auch hauptsächlich als Zähler für die eindeutigen Dateinamen vom Logging (Flug-, Vibrations- und GPS-Daten) gedacht.
              GruÃ?, Dirk
              3Digi Flybarless
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #337
                Ne, das geht nicht.
                Garnicht? Auch nicht wenn ich nen neues Setup anlege?
                Noch ne zweite Frage: hab nen GPS Modul angeschlossen, allerdings kann ich die Datei dann nicht öffnen. Als Fehler wird ein "!" ausgegeben, woran liegt das?
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #338
                  Ne, geht grundsätzlich nicht.
                  Hast Du mal einen Blick mit einem Texteditor in die Datei geworfen? Der Inhalt müsste dann in etwa so aussehen, wie das auch im Benutzerhandbuch beschrieben ist.
                  Hast Du das GPS Modul richtig eingestellt?
                  Ansonsten mir die Datei mal zuschicken. Dann kann ich einen Blick rein werfen.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • osiris81
                    • 27.08.2013
                    • 744
                    • Rico
                    #339
                    hallo,
                    habe eine Frage zum Governor:
                    kann man die Governor-Drehzahl nur über die Setups ändern oder geht das auch irgendwie über den Gaskanal?
                    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #340
                      für das Regulieren der Drehzahl gibt es einen Parameter im Live Tuning.
                      Mit dem Gaskanal kann man das nicht machen.
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #341
                        Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
                        So, Erstflug beendet. Die Grundeinstellungen waren schon mal richtig gut. Sieht so aus als würde mein Banshee, das 3Digi und ich gute Freunde werden.
                        Also war heute wieder fliegen. Der 850er fliegt schon fast perfekt. Der 700er Banshee macht noch Arbeit. Er wobbelte wie verrückt über die TS bei allen Drehzahlen außer bei 1200 U/min. Gain runter hat nix gebracht, da er danach wie bekloppt aufbäumte. Ich habe jetzt einen Trimmflug durchgeführt und P, I und D getrennt variiert. Wobbeln ist weg, Loopings und Turns gehen auch, aber wehe ich denke im Speedflug auch nur "Nick ziehen", dann schießt er nach oben. Habe I Anteil erhöht und es wurde besser, danach war aber Akku alle. Bin mal gespannt ob ich es hinbekommen, bin aber zuversichtlich.
                        GruÃ? Frank
                        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #342
                          Die Datei ist einfach leer, da ist dann wohl was bei der Konfiguration vom GPS-Modul schiefgegangen, irgendwie muss ich mir das nochmal anschauen
                          • MD-Flyer
                            • 24.10.2015
                            • 218
                            • Mark
                            #343
                            Ich hätte mal eine - wahrscheinlich dämliche - Frage (sorry, bin bei FBL halt noch relativer Neuling): Ich habe mir nach einem Crash jetzt das Landegestellt vom T-Rex 550 X unter meinen 550L gebaut; dieses hat quasi Anstellwinkel nach vorne (weil der Rex sonst beim Abheben gerne immer mit der Heckfinne im Boden hängenbleibt, was leicht gefährlich werden kann). Wie geht denn das FBL-System "damit um"? Geht er dann beim Abheben auch gleich nach vorne weg oder erkennt es, dass das nicht die Neutrallage ist und gleich aus?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #344
                              Dem FBL ist egal ob der Heli schräg steht.
                              Beim Abheben wird der Heli vielleicht etwas nach vorne wollen weil er versucht die Lage beizubehalten, aber das steuert man sowieso aus, merkst wahrscheinlich gar nicht.
                              Bei meinem 550er und 700er hab ich auch unterschiedliche LG Bügel damit der Heckrotor etwas hochkommt.
                              Zuletzt geändert von mukenukem; 18.12.2016, 10:57.
                              • Stripped
                                • 29.12.2013
                                • 172
                                • Markus
                                • Ditzingen
                                #345
                                Hallo Dirk,
                                danke für die neue Software/Firmware 1.3!!! Werde ich hoffentlich demnächst mal testen können. Kann ja jetzt die Trimmflüge auf dem Feld machen, ohne einen Laptop mitschleppen zu müssen.
                                GruÃ? Markus
