3Digi DIY flybarless reloaded
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    #616
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hab mir übrigens auch eines bestellt, bin gespannt :-)
    Sind die Beschleunigungssensoren auch für die Stabilisierung aktiv, oder nur für das Logging?
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • MD-Flyer
      • 24.10.2015
      • 218
      • Mark
      #617
      Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
      Lade doch jetzt einfach nochmal deine Parameterdatei. Die hast du doch gespeichert.
      Torsten
      Hat funktioniert. Alles funzt bestens; Auto-Level-Funktion ist klasse, wird mich bei neue Figuren bedeutend weiterbringen.
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        #618
        Was meinst Du mit Stabilisierung genau? AutoLevel?
        Ohne Beschleunigungssensoren funktioniert ein künstlicher Horizont nicht vernünftig.
        GruÃ?, Dirk
        3Digi Flybarless
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          #619
          z.b. Aufwinde, die lassen sich ja durch ein klassisches 3 Axs Stabi nicht kompensieren... sorry wenn ich doof frage, bin aber bisher eher einfache Stabis geflogen ;-)
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            #620
            Also ich muss hier an dieser Stelle auch mal die Rettung loben...Ich hab alles gegeben um den küstlichen Horizont aus der Fassung zu bringen.Schnelle harte TicTocs , Piroflips, PiroTicTocs, rollen.....Aber nix hat es wirklich aus der Fassung gebracht.Hab die Rettung während und nach den manövern eingeschaltet.Immer wieder hat das 3Digi den goblin zuverlässig mit dem Rotor nach oben ausgerichtet.Und zwar perfekt ohne jeglichen drift.Das hab ich bei anderen Systemen schon anders gesehen.
            Gruss wolli
            Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
            Look the speed.......It function so well
            • FlorianV
              • 26.10.2016
              • 36
              • Florian
              • Neustadt a. Rbge.
              #621
              Ja, dirk hat da echt ganze Arbeit geleistet und das ganze viele Tüfteln und Testen scheint sich nun auszuzahlen und ich lese es echt auch gern wenn sich hier alle drüber freuen und so gut zurecht kommen. ßber den Support muss ich ja keine Worte verlieren. Für mich wird es kein anderes System mehr geben.
              Und ich hoffe noch weitere Kniffe oder Ideen mit einfließen lassen zu dürfen. Ein paar Sachen stehen ja noch auf dem Zettel.
              Freu mich auf jeden weiteren Flug und Tests
              Florian
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #622
                Du meinst also eine Höhenregelung?
                Das geht ja schon in Richtung autonomes Fliegen. Das ist eher was für Quadrocopter Steuerungen. In Heli FBL Systemen wirst Du das eher nicht finden.
                GruÃ?, Dirk
                3Digi Flybarless
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #623
                  Technisch wäre eine Höhenregulierung sicher möglich aber ich glaube da wird es kaum groß einen Bedarf für geben der den Aufwand rechtfertigt. So wie die Rettung jetzt ist ist sie sehr gut und völlig ausreichend.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #624
                    ich habe die Firmware aktualisiert und jetzt funktioniert das HC06 Modul nicht mehr.
                    Wenn ich es anstecke blinkt die LED am Modul nicht mehr.
                    Wenn ich das Modul neu initialisiern möchte dann kommt die Fehlermeldung:
                    "Fehler beim Initialisieren des HC06 Moduls"
                    Das Modul funktioniert bei einem Mini Brain2, ist also nicht kaputt.
                    Kann mir da bitte jemand helfen?
                    Grüße Gerhard
                    GruÃ? Gerhard
                    • Stripped
                      • 29.12.2013
                      • 172
                      • Markus
                      • Ditzingen
                      #625
                      Hallo Dirk,
                      im Handbuch steht ja, dass für den Direktanteil Optimierer bestimmte Manöver geflogen werden müssen. Kannst du das etwas genauer definieren, welche Manöver damit gemeint sind. Rain Bows, Tic Tocs, Rollen während dem Flug? Wäre schön, wenn du hier noch etwas genauer beschreiben könntest, was von Nöten ist. Danke!
                      GruÃ? Markus
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        #626
                        Hallo Gerhard,
                        hattest Du das Modul während des Flashens am 3Digi?
                        Ich meine, das Brain hätte eine etwas andere Steckerbelegung. Wenn Du das Modul in der Zwischenzeit da verwendet hast, musst Du die Steckerbelegung evtl. noch anpassen.
                        Einstellung für den Spezial-Port geprüft?
                        GruÃ?, Dirk
                        3Digi Flybarless
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          #627
                          Hallo Markus,
                          ein paar zyklisch-lastige Manöver fliegen. Nick Flips und Rollen z.B.
                          Zitat von Stripped Beitrag anzeigen
                          Hallo Dirk,
                          GruÃ?, Dirk
                          3Digi Flybarless
                          • weixelgeist
                            • 26.08.2015
                            • 224
                            • Gerhard
                            #628
                            Hallo Gerhard,
                            Hatte das Modul beim flashen nicht am 3Digi und auch nicht anders verwendet.
                            Wo kann ich die Einstellungen für den Spezial Port ändern?
                            GruÃ? Gerhard
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #629
                              Welche LED leuchtet denn nicht am Modul? Die Power LED (falls da vorhanden) oder Senden/Empfangen?
                              Konfiguration, Tab "Diverse". Vorher auf "Experte" umstellen.
                              GruÃ?, Dirk
                              3Digi Flybarless
                              • weixelgeist
                                • 26.08.2015
                                • 224
                                • Gerhard
                                #630
                                Es leuchtet gar keine LED am HC06
                                Einstellung für Spezial Port ist OK
                                GruÃ? Gerhard
