Hallo Maik,
hattest Du schon mal einen 3Digi an dem System angesteckt?
Die Meldung kann kommen, wenn dies noch nicht der Fall war. Dann wurden die USB Treiber noch nicht vom Betriebssystem initialisiert.
Wenn Du die Meldung wegklickst, kannst Du aber ganz normal mit dem Terminal arbeiten.
Geht auch ohne Akku. USB genügt.
Zur Info: Es gibt viele billig Micro-USB Kabel welche lediglich zum Aufladen, aber nicht zum Datentransfer taugen.
Musste erst einige durchprobieren
ich fliege das 3Digi in meinem Logo 550sx. Das einzige Problem ist, dass das Heck sehr "windanfällig" reagiert. Das Heck schwingt je nach Stellung zur Windrichtung mal stärker - mal gar nicht.
Daher wollte ich mal nachfragen, welcher Wert am sinnvollsten angepasst werden sollte?
Hab die Heck-Empfindlichkeit von 65 auf 70 hochgesetzt und es sieht jetzt besser aus.
Aber ausgerechnet heute war es absolut windstill......
Dafür konnte ich dann ein paar Trimmflüge machen
V.G. Peter
T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
bin mit dem Gov meines 12s 100a Opto Roxxy Reglers nicht so wirklich glücklich.
Hat jemand schon die Reglung des 3DigiR mit entsprechendem Drehzahlsensor probiert? Verspricht das Besserung?
Wenn ja, welchen preiswerten Sensor könnt ihr empfehlen, passend zum 3Digi?
Wie aufwändig war es das 3Digi mit Sensor so einzustellen das die Reglung sauber läuft?
Ich bin relativ neu in der (echten) Helibastelei und bin mit folgenden Komponenten unterwegs:
Trex 500L
Hobbywing Platinum 100a v3 an BL500MX
Turnigy 616MG und ES9235
3Digi
An einer MX-22 mit 2,4Ghz Robbe Fasst System.
So weit hab ich alles verkabelt und mich anhand der Software durch den Digi gehangelt.
Unterwegs sind mir ein paar Dinge aufgefallen bei denen ich nun Hilfe benötigen könnte:
1. ist es normal dass beim pitchen der Servo K1 einen verringerten Weg hat? In der Initialisierung gehen alle drei gleichmäßig hoch und runter, bin ich da jedoch raus, "schwimmt" der Servo immer hinterher - egal ob hoch oder runter.
2. wie bekomme ich am elegantesten den ESC zum laufen? Momentan ist dieser aus der Box und undangetastet. Die Einrichtung soll ja per "Vollgas" erfolgen, was ja schwierig ist wenn der Digi dazwischen hängt und sich erstmal beim anschließen an den Akku initialisiert. Vermutlich ist es hier wichtig zu sagen dass das ganze erstmal per BEC betrieben wird.
Falls ich damit hier falsch bin, würde ich einen Mod bitten das passend zu verschieben - bin noch neu hier und muss mich etwas einfinden.
Jetzt muss ich auch mal eine Frage loswerden. Ich war ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass das 3Digi mit den neuen Spektrum Telemetrie Empfängern (konkret AR9320T) via SRXL funktionieren wird.
Aber ich habe mit keiner der SRXL Optionen und auch nicht mit "Spektrum receiver sat protocol" Erfolg gehabt.
Daher bin ich jetzt etwas verunsichert. Geht das also irgendwie zusammen?
Das Sat Protokoll müsstest du bei den Satellitensteckern einfüllen. Nur Signal und Masse. Das könnte klappen.
Ich hab' das gerade mal ausprobiert. Leider gleiches Ergebnis mit nur Signal und Masse von SRXL am Empfänger an Master Sat Port des 3Digi. Sowohl im "Spektrum 1 Sat" als auch "Spektrum receiver Sat protocol" keine Kanaldaten am Digi (auch nicht nach neuem Binden).
Mit einem echten Sat geht das ganze natürlich sofort. *Schnief*
