3Digi DIY flybarless reloaded
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #571
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Heute war dann mal Erstflug mit dem neuen 3Digi. So ganz glücklich bin ich noch nicht.
    Das Heck welches beim Warp ja manchmal Probleme bereitet war eigentlich recht einfach. Das läuft gut und steht auch schon sehr gut. Das Gain konnte ich sogar recht hoch stellen. Roll ist auch unproblematisch. Steht gut und rastet auch schon sehr gut ein. Nur Nick macht mir noch Kopfzerbrechen. Das stoppt nicht sauber sondern wackelt mit schneller Frequenz nach, fast wie ein Wobbeln. Ich habe dan die Empfindlichkeit weiter runter gesetzt, da wurde es etwas besser aber nicht weg. Dann kam aber ein sehr unangenehmer Effekt. Bei flottem Fliegen gegen den Wind reicht ein kleiner Nickausschlag und schon bäumt er sich senkrecht auf. Das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Hat einer eine Idee, evtl. Jemand der auch einen Warp 360 fliegt?
    Servos sind Savöx 265 (neu) und am Heck das Compass 301N. Blätter sind original Compass.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #572
      Hallo Torsten,
      mach bei Nachwippen mal das Steuerverhalten einen Punkt weiter in Richtung "Ruhig".
      Wenn der Heli aufbäumt, die Aufbäumkompensation statisch und dynamisch jeweils mal um 10 Punkte erhöhen.
      GruÃ?, Dirk
      3Digi Flybarless
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #573
        Das mache ich gleich mal. Danke Dirk.
        Torsten
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #574
          Hallo Knoddel
          Zitat von Knoddel Beitrag anzeigen
          Kann ich den Drehzahlsensor von Jeti zur Drehzahl Erfassung verwenden? Ich hätte noch einen rumliegen.
          Wenn dieser nicht Funktioniert welcher wäre dann der richtige?
          Der Jeti Sensor wird nicht gehen. Der ist wohl nur als Telemetriegeber konzipiert.
          Am besten ist natürlich ein ESC mit RPM Ausgang.
          Ansonsten habe ich als Sensor habe ich immer den DIY Phasensensor empfohlen, der hier bei RC-Heli in diesem Thread vorgestellt wurde.
          Als ich gestern die Webseite aufrufen wollte, war diese leider nicht erreichbar. Ich weiß leider nicht, ob das ein temporäres Problem ist oder ob die dauerhaft geschlossen ist?!
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #575
            Gerade noch mal 10 Flüge gemacht. Das nachwippen auf Nick habe ich jetzt weitestgehend weg. Allerdings ist er auf Nick immer noch sehr unangenehm zu Fliegen.
            Trotz Aufbäumkompensation von 40 habe ich immer noch das Problem dass er teilweise schlagartig aufbäumt. Auch nach einem Looping. Je schneller er wird desto unangenehmer steuert er sich auf Nick. So als hätte ich da 70% Expo drauf. Habe aber -max.%. Habe danach mal meine Testschlampe geflogen (alter MT FBL mit altem Mikro Rondo) Selbst der fliegt sich viel harmonischer.
            Ich will jetzt aber erst mal nicht das 3Digi dafür verantwortlich machen. Um das besser beurteilen zu können werde ich das einfach mal auf die Testschlampe bauen und mal sehen wie sie der MT mit dem 3Digi verhält. Der hatte schon etliche Systeme drauf.
            Dann sehen wir mal weiter. Vielleicht liegt es ja auch am Warp
            Torsten
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Steuerverhalten hast du ja schon auf Ruhig (2), hab ich beim Warp.
              Dann kannst du wieder die Nickempfindlichkeit erhöhen, bei mir ca. 70
              Ibereich voll auf 128 und statisches 20 und dynamisches Aufbäumen auf 30.
              So fliegt meiner mit originalen Blättern am Besten.
              Gruß Christian
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #577
                Danke Christian, braucht der Warp solche Abweichungen? Gain auf 70 habe ich auch. I auf 128? Ok. Was mir auch noch aufgefallen ist. Der Warp hat ja eine relativ große Taumelscheibe. Trotz äußerstem Loch an den Servos erreiche ich selbst mit vollen Pitch Bereich im 3 digi gerade 12 Grad und für 10 Grad zyklisch sind auch nicht realisierbar. Eigentlich müssten die Servohebel länger aber so sind sie vorgegeben und die Gestänge sind auch schön gerade. Ich werde das 3 digi trotzdem erst mal in einem anderen Heli testen.
                Torsten
                • carljonas
                  • 11.12.2014
                  • 587
                  • Carl
                  #578
                  Hab das 3digi auch im Warp, mit nick bin ich auch noch am rumprobieren aber so neben der Spur wie bei dir ist es auf keinen Fall. Ich schau morgen mal die genauen Werte nach. Haben deine Servos eventuell Spiel? Wie ist es bei dir Verbaut?
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #579
                    Die Servos sind neu und haben null Spiel. Das 3 Digi ist ganz vorn verbaut damit man auch an die sd Karte ran kommt.
                    Torsten
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #580
                      Schau bitte mal, ob Du die Richtungen bei den Kanalzuordnungen und die der Sensoren korrekt eingestellt hast.
                      Wenn da was falsch herum ist, kann z.B. die Aufbäumkompensation in die falsche Richtung gehen.
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #581
                        Sowohl im live view als auch im Assistenten gesprüft. Alles richtig.
                        Torsten
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #582
                          So nun die neuen Erkenntnisse. Ich habe das 3Digi testweise auf meine Testschlampe, einen alten MT 325 gebaut. Was soll ich sagen, ich habe selten einen Heli gehabt der mit den Grundeinstellungen schon so gut flog. Zu dem vorher montiertem Mikro Rondo ist das natürlich auch eine Verbesserung. Heck passte auf Anhieb und selbst bei Vollgas war es ein angenehmes Gefühl, auch auf Nick. Kein Eigenleben, kein Aufbäumen. Und der MT ist sicher nicht so Spielfrei wie der Warp.
                          Jetzt muss ich den Fehler eher beim Warp suchen als beim 3 Digi. Um alles auszuschließen werde ich evtl. einen zweiten Warp ausleihen und mit 3Digi testen um Fehler bei meinem auszuschließen.
                          Sonst wird das leider eine sche...s Sucherei. So macht das Fliegen jedenfalls keinen Spaß.
                          Torsten
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 574
                            Hast du TS-Servoeinstellung die Winkelkorrektur aktiv?
                            Bei deaktivierter WK komm ich auf ca. 16 Grad Pitch und die 10 Grad sind auch kein Problem.
                            Gruß Christian
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #584
                              Muss ich nachsehen. Ist die Standardmässig aktiv? Extra aktiviert habe ich die nicht. Wie lang sind denn deine Ruderhörner?
                              Torsten
                              • DirkS
                                3Digi
                                • 13.07.2006
                                • 1028
                                • Dirk
                                • Unna/Fröndenberg
                                #585
                                Du kannst auch mit dem Pitch Servoweg im Sender höher gehen, dass z.B. 120 im 3Digi angezeigt werden.
                                Dann kannst Du imTerminal mit dem Pitch Mischer etwas zurückgehen und hast mehr Weg für zyklisch.
                                GruÃ?, Dirk
                                3Digi Flybarless
