Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    #1606
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    So, war eben fliegen und was soll ich sagen? Es passt perfekt!
    Heck bleibt sowohl beim Pitch geben, als auch beim wieder wegnehmen, stabil.
    Vielen Dank an vlk für den Tipp, dadurch ist bei mir der Groschen gefallen.
    Sicher könnte man es jetzt noch im Normalmodus genauer machen,
    aber wie sagt man so schön? Don´t touch a running System.
    Vielen Dank.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1607
      Na also, jetzt noch mehrere Flips mit Nick ziehen machen und schauen ob der Heli die Neigung hat daraus eine Spirale nach links zu machen.
      Je genauer ich beim Heck vorgegangen bin, je weniger wurde es.
      Für den Rest mache ich heute noch ein paar Versuche das wegzubekommen.
      Siggi
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #1608
        Welches microbeast hat die rettungsfunktion?
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #1609
          Die Pro-Software bietet dir die Rettungsfunktion.
          Diese läuft nur auf den Microbeast Plus.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1610
            Danke
            Welche Software version ist das?
            • frajag69
              • 29.06.2013
              • 286
              4.0
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #1612
                Noch ...
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1613
                  Das hier oder
                  BeastX (BXM76500) MICROBEAST PLUS HD
                  Und diesen usb stecker für update
                  Richtig?
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    #1614
                    Das microbeast plus reicht schon, HD muss es für RETTUNG nicht sein!
                    Also entweder das Plus und Update kaufen, oder direkt das Plus pro, da ist die aktuelle Version schon drauf!
                    Gruß Christoph
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1615
                      Was bringt mir das hd mehr?
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        #1616
                        Du kannst über einen MPX Stecker einen 2S Lipo direkt am MB anschließen.
                        Oder auch ein Lesitungsstarkes BEC.
                        MfG Christian
                        • calimero_heli
                          • 07.11.2005
                          Noch ...
                          Wieso 'Noch...' ?
                          Gibt es bald ein Update, oder nur so eine Vermutung ?
                          Andy
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #1618
                            Und wofür macht man so etwas?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #1619
                              Damit du z.B. bei einem HV Setup die hohen Ströme nicht über die kleinen Servostecker drüber laufen lassen musst.
                              Zuletzt geändert von Freeman; 21.05.2015, 11:54.
                              MfG Christian
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1620
                                Hab mir jetzt das Microbeast plus V4 Pro bestellt, kann es morgen schon abholen gehen.
                                Mit dem 2S ist das ein muss? Hat es Nachteile wenn ich es normal anschließe?
