Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #1801
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von casi Beitrag anzeigen
    Das wäre wohl fast der niedrigste Salto geworden.
    War danach viel Defekt?
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • casi
      • 02.01.2013
      • 451
      • Dirk
      • Aachen, Alsdorf
      #1802
      Nö, hielt sich in Grenzen hoch ist er ja nicht gekommen. :-)
      Dirk
      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
      Sender: DX 8
      Lader: Junsi 4010 Duo
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #1803
        Wie kann man testen ob die rettung auch richtig funktioniert?
        • Henk1060
          Henk1060
          #1804
          Solltest du sehen wenn sich die taumelscheibe immer versucht sich gerade auszurichten.
          Und wenn du die rettung mit schwebegas eingestellt hast, verändert sich auch der Pitch
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1805
            Ja sie richtet sich aus aber wenn man danach steuern möchte. Bewegt sie sich nicht richtig.
            Ist das normal auf dem tisch?
            • Henk1060
              Henk1060
              #1806
              hast du dann noch die rettungsfunktion an?
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1807
                Wie kann ich das sehen an der led?
                • Henk1060
                  Henk1060
                  #1808
                  Rot
                  • Seeyou
                    • 19.05.2011
                    • 306
                    • Marco
                    • Hannover
                    #1809
                    Hallo, brauche dringend einen tipp.
                    ich hab die meine Rettung an einem AR8000 mit Satellit installiert.
                    Die Funke ist die DX8. Nun hab ich den Gyro auf Gear gelegt.
                    Werte für HH Mod. 36,5% eingestellt LED blau
                    Wert für die Rettung -50% jedoch bleibt die LED blau und die Taumelscheibe bleibt aktiv.
                    Der Schalter Funktioniert da sich die Roten LEDS auf den neuen Wert einstellen.
                    Was mach ich falsch?
                    Muss ich noch en Kanal der Rettung per Mischer auf die Gear- Schalter legen?
                    Wenn ja wie geht das?
                    hoffe ihr könnt mir kurz helfen..
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1810
                      Hast du das Empfängermenü nochmal durchlaufen?
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Seeyou
                        • 19.05.2011
                        • 306
                        • Marco
                        • Hannover
                        #1811
                        Empfangsmenü ?
                        Welches meinst du?
                        • Seeyou
                          • 19.05.2011
                          • 306
                          • Marco
                          • Hannover
                          #1812
                          hab gelesen das irgendwo ein harken gesetzt werden muss damit die Rettung
                          mit 6 Kanal Standardempfänger vom Beast erkannt wird. hab die Software dran aber kann nichts finden. Kann es sein das das Beast nicht weiß das es ein Standardempfänger ist?
                          • Seeyou
                            • 19.05.2011
                            • 306
                            • Marco
                            • Hannover
                            #1813
                            Muss ich neu Binden?
                            • Seeyou
                              • 19.05.2011
                              • 306
                              • Marco
                              • Hannover
                              #1814
                              Hab auch das Problem das die DX8 Einfach nicht dsmx binden will trotz des Drückens des Set Knopfes beim Strom geben.
                              • Seeyou
                                • 19.05.2011
                                • 306
                                • Marco
                                • Hannover
                                #1815
                                So, Empfängermenü durchlaufen auf LED aus (Standardempfänger) gestellt.
                                Schalter Gear 0 auf +35%, LED leuchtet Blau alles funkioniert wie es soll
                                Schalter GEAR 1 auf -100%, LED wird violett keine Reaktion an der taumelscheiben.
                                ich habe Rettung mit Pitchzugabe eingestellt Sie müsste also positiv Pitch geben.
                                Ich hatte Sie vorher mit einem Satelliten ohne Empfänger verbaut. a funktionierte
                                alles super.
