Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #1576
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Frage: Wo gibt es die v2.14 ?
    Finde die nicht auf diversen HP...
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • winfried
      winfried
      #1577
      einfach im StudioX den Updater unter Help nutzen
      Winfried
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #1578
        merci !!!!
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          #1579
          Mal ´ne Frage an die Beast-"Veteranen":
          Ich bin noch in der Einflugphase des MB Plus Pro.
          Im Parametermenü F (Heck - Drehmomentvorsteuerung) habe ich den Wert auf "niedrig" gestellt.
          Wenn ich jetzt etwas stärkeren positiven Pitch gebe, bleibt das Heck auch erst stabil,
          aber wenn ich den Pitch dann wieder zurücknehme, geht das Heck kurz leicht nach links (Rumpf nach rechts).
          Wie bekomme ich das weg?
          Ist die Heckkreiselempfindlichkeit noch zu gering, oder sollte ich im Punkt F auf "hoch" gehen?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #1580
            Ich denke das ist eine Sache vom Regler, du nimmst Pitch zurück und der Regler reduziert die Drehzahl zu stark.
            Welcher Regler?
            MfG Christian
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              #1581
              Regler ist ein Robbe Roxxy 9100-6 und läuft im Governor Modus mit Regelverhalten auf "high".
              Gaskanal stand Senderseitig auf 80%, reale Regleröffnung weiß ich nicht.
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #1582
                Dann stell mal anstelle von high das normale Reglerverhalten ein ;-)
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • Fluchtwagenfahrer
                  Fluchtwagenfahrer
                  #1583
                  OK, werde es ausprobieren. Thx :-)
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    • Vienenburg am Nord - Harz
                    #1584
                    Welcher Regler?
                    Aber warum sollte dann das Heck nach links drehen?
                    Wenn das Heck nach links weg dreht, steht zu viel Druck auf dem Heckrotor, folglich findet eine ßberregulierung statt.
                    Im Falle des Betroffenen ist es vermutlich gar nicht nötig mit der Heckvorsteuerung zu spielen/sie zu aktivieren.
                    Oder übersehe ich da etwas?
                    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #1585
                      Da steht nicht zuviel Druck auf dem Heckrotor, die Drehzahl bricht bei Entlastung zu stark ein und das Heck ist zu langsam zum Nachregeln.
                      Ist genau das Gegenteil wie beim Vollpitchgeben.
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • Sungate
                        modellheliflugschule.de
                        Flugschule
                        • 09.07.2003
                        • 211
                        • Sascha
                        • Osnabrück
                        #1586
                        ich habe für einen Kunden das Beast in seinem Blade 450X eingebaut und er möchte es mit dem Schwebeflugtrainer fliegen. Von den Einstellungen alles klar, aber fliegen im Schwebeflugtrainer fasst unmöglich. Kurze Schilderung. Im Normalflug alles super, schalte ich in den Schwebeflugmodus, geht es auch kurz sehr gut, dann fängt er an zu driften. Meistens nach vorne. Habe schon alles mögliche im Beast getrimmt. Nach einer kurzen Zeit fängt er an zu driften. Die Pads habe ich auch schon getauscht. Von Hart bis Zart. Vibrationen sind auch nicht vorhanden. Jedenfalls nicht mehr als normal.Wenn ich den Schwebeflugtrainer während des Fliegens mal rausnehme, dann kommt es von 5mal ca. 1mal vor, das er wieder gerade steht.Manchmal, wenn ich zb. Rückwärts auf mich zu fliege, und dann den Schwebeflugtrainer reinmache, er sich eigentlich wieder geraderichten sollte, dann hält er die Schräglage einfach bei. Habe das Beast auch in 2 weiteren Heli´s, da aber auf Rettung stehen. Da ist das nicht so tragisch, wenn er nicht immer gerade rettet, aber im Schwebeflugtrainer für einen Anfänger ist das so gar nicht zu gebrauchen. Weiß da einer evt. Rat?
                        Viele Grüsse
                        Sascha
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1587
                          Hast du in Parameter A mit aktiver Rettung getrimmt?
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • Habanero
                            Team Freakware
                            • 06.09.2011
                            • 158
                            Zitat von Sungate Beitrag anzeigen
                            Viele Grüsse
                            Sascha
                            wenn der Heli regelrecht wegkippt und die Verkippung immer größer wird, je länger man fliegt, dann liegt das tatsächlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an Vibrationen die das System stören. Der Blade 450x scheint da offenbar etwas problematisch zu sein. Wir hatten schon mal einen Kunden, der ein ähnliches Problem mit diesem Heli hatte. Andererseits habe ich hier 1x Blade 450X, 2x 300X und einen 300CFX, die gehen einwandfrei. Wo genau das Problem ist bei diesem Heli kann ich also leider nicht sagen. Vielleicht kommt es von dem kleinen Motor, wenn der nicht perfekt rund läuft, o.ä.!? Gerade die kleinen Elektrohelis mit den hochdrehenden Motoren können Vibrationen die die Sensoren empfindlich stören. Dazu kommt dann noch, dass alle Komponenten sehr nahe beieinander liegen, was die Sache noch schwieriger macht. Im Normalflug merkt man das nicht, weil die Sensoren das weitesgehend wegfiltern. Aber für den künstlichen Horizont reichen schon minimale Bewegungen, die in Summe den Horizont immer weiter verschieben.
                            Wo genau ist denn das Microbeast plaziert? Oben auf der Plattform oder irgendwo an der Seite? Vielleicht hilft es, das Microbeast an einen andere Stelle zu platzieren, wobei es bei diesem kleinen Heli ja leider nicht so viel Möglichkeiten gibt!? "Wild herumtrimmen" wird in diesem Fall denk ich nichts bringen. Meiner Erfahrung nach braucht man die Trimmung der AttitudeControl so gut wie gar nicht. Bei manchen Helis hilft es etwas, wenn man wie in der Anleitung geschrieben etwas nach rechts trimmt, so dass der Heli wegen des Heckdrehmoments leicht schräg liegt beim schweben. Aber das ist im Normalfall zu vernachlässigen und auch ohne Trimmung sollte der Heli nahezu still stehen im stationären Schwebeflug (absolut perfekt still stehen geht natürlich nicht, das sollte klar sein). Wenn hingegen der Heli stärker zu einer Seite geneigt ist und sich die Richtung auch immer wieder ändert, dann liegt das wohl daran, dass der künstliche Horizont wegdriftet, weil eben eine ständige Bewegung auf den Gyros ist. Dies wird dann offenbar auch wieder ab und zu abgeglichen, aber wenn eben eine Vibration drauf ist, dann hilft das abgleichen leider auch nichts. Und ein Gegentrimmen sorgt dann eher noch dafür, dass der Heli beim nächsten Flug erst recht zur Seite weggeht, wenn die Drift in die vorher getrimmte Richtung geht.
                            Falls das Problem bestehen bleibt, bitte an den freakware Service wenden.
                            grüße
                            Stefan
                            • Sungate
                              Flugschule
                              • 09.07.2003
                              • 211
                              • Sascha
                              • Osnabrück
                              #1589
                              Danke schonmal für eure Antworten,
                              das Beast ist in natürlich mit aktiver Rettung getrimmt worden. Wie gesagt, hat nichts gebracht.
                              Ich habe eben mal folgendes probiert. Beast initialisieren lassen, dann im Normalmodus abgehoben, Schwebeflugtrainer rein, warten bis er anfängt zu driften (brauchte da nicht lange für) und dann mit aktiven Trainer die Trimmung am Sender benutzt. Heli blieb mit aktiven Trainer immer gerade, ohne weiter zu driften. Wenn ich den Modus dann herausgenommen habe, kippte er natürlich derbe weg. Trainer wieder rein, und er bleibt mit der eingestellten Trimmung im Sender wieder gerade und driftet im laufe des Fluges auch nicht weiter. Das ganze habe ich jetzt mal 3 Akkus lang probiert, und war immer der selbe Effekt. Das Beast ist übriges hinten auf der Plattform montiert.
                              Sascha
                              • labmaster
                                BeastX
                                freier Mitarbeiter
                                • 24.01.2005
                                • 407
                                • Walter
                                #1590
                                Sascha
                                Das hört sich völlig normal an.
                                Im Trainer Modus sind die Signale die vom Sender kommen (Knüppel oder Trimmung ist hier ja technisch gesehen das selbe) eine Horizont Vorgabe, es wird also damit der Horizont über Nick oder Roll gekippt.
                                Wenn der Trainer Modus nicht an ist, dann sind die Siganle welche vom Sender kommen eine Vorgaben für die Drehrate auf Nick/Roll, also ganz normales FBL Verhalten.
                                Aus diesem Grund darf auch nie über den Sender getrimmt werden, für die Trimmung (Servos/im FBL Mode oder Horizont/im Trainer Mode) muß immer die dafür vorgesehen Funktion im Microbeast verwendet werden.
                                Um die Servos beim fliegen nachzutrimmen wird das "Parameter Menu A" verwendet während man KEINE Attitude/Trainer funktion aktiv geschaltet hat.
                                Um den Horizont zu trimmen wird AUCH das "Parameter Menu A" verwendet jedoch muß hierzu die Attitude/Trainer funktion avtik geschaltet sein.
                                Wie schon gesagt, zu keiner Zeit darf die Trimmun im Sender verstellt werden.
                                Grüße,
                                Walter
                                Grüße,
                                Walter
                                BEASTX Development Team
