Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • mevarick
    mevarick
    #1471
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Guck mal auf der Savöx HP, da sollte es stehen.
    Da habe ich zuerst geschaut aber nichts gefunden
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1472
      Hab auch grad geschaut, leider nix zu finden.
      Ansonsten den Support anschreiben.
      MfG Christian
      • heliluder
        • 27.05.2009
        • 57
        • Günther
        #1473
        Hallo Ihr
        habe mir auch das update vom beastx Plus daraufgespielt
        habe aber ein kleines Problem vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
        ich habe alles neu eingerichtet soweit scheint alles zu funktionieren
        wenn ich im Stand auf Rettung schalte geht das hindere servo nach unter die vorderen nach oben langsam aber doch ca.1o grad
        wenn ich dann wieder auf normal schalte und pitch gebe
        bleibt das hindere fast stehen und die vorderen gehen auf und ab
        wenn ich dann wieder nick betätige wird langsam wieder alles normal
        traue mich natürlich so nicht Fliegen kann das normal sein ?
        vorher ist der Heli super geflogen.
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          #1474
          Das ist normal.
          Ist bei mir(und anderen) auch so.
          Irgendein Speicher, mein laienhafter Ausdruck, läuft voll und muss erst, z.B. durch Nick, geleert werden.
          MfG
          Jochen
          • frajag69
            • 29.06.2013
            • 286
            Versuch den heli mal in der Hand zu halten Rettung ziehen dann siehst wohin er rettet und wie das funktioniert....
            • reddog
              • 30.11.2012
              • 603
              • 52399 Golzheim
              #1476
              Alles normal. Kannst so fliegen.
              GruÃ? Stefan.
              Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
              • heliluder
                • 27.05.2009
                • 57
                • Günther
                #1477
                Danke Super werde es morgen ausprobieren
                • mevarick
                  mevarick
                  #1478
                  Wollt das MB mit dem AR9020 über den Srlx betreiben. Muss ich da noch etwas am MB updaten oder geht das Out of the Box?
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #1479
                    Kommt darauf an, welchen Softwarestand Dein MB hat.
                    Steht in der Anleitung beschrieben, wie man den erkennt !
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • mevarick
                      mevarick
                      #1480
                      Wo find ich die Software falls es nicht tut?
                      • janK
                        • 07.01.2014
                        • 504
                        • Jan
                        • Osnabrück
                        #1481
                        Ich hatte heute Erstflug mit meinem Goblin 700 und meinem erste Beast. Alles problemlos inclusive Rettung.
                        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #1482
                          Schau dir mal meinen Post 1084 (Seite 109) an!
                          Da steht, was du brauchst.
                          Walter
                          Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                          • Christoph.O
                            Christoph.O
                            #1483
                            Hallo Leute, wurde vlt. schon erwähnt hier, finde aber in der Anleitung nicht die Antwort die ich suche und zwar:
                            Beeinflusst die TS Trimmung von Param.menü "A" die Trimmung des künstlichen Horizontes vom Rettungsmode oder müssen beide Trimmungen immer getrennt voneinander getrimmt werden? Damit meine ich die Trimmung von Param.menü "A" mit aktiviertem Schalter für den Rettungsmodus.
                            Danke euch!
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2015, 11:18.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #1484
                              Beide Trimmungen sind separat.
                              Du kannst also den künstlichen Horizont nur nachtrimmen, wenn du mit aktiver Rettungsfunktion ins Parametermenü A gehst.
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • simi
                                • 13.01.2011
                                • 159
                                • Simi
                                #1485
                                Servus Amok,
                                kannst Du mir vielleicht in einer anderen Sache helfen, schau mal bitte in diesem Unterforum nach MB+ Tpps ect...
                                danke, simi
