DJI Naza-H - neues Stabi mit GPS
  • ARE2
    ARE2
    #91
    AW: DJI Naza-H - neues Stabi mit GPS
    Hi leodragonfly,
    das macht mich jetzt noch unruhiger Ich bin das Setup schon 2x durchgegangen, und mein Heli hat ein super sauberes mechanisches Setup, wenn ich das mal so selbst behaupten darf
    War vorher HC drauf und da war alles ohne Probleme. Fliege meinen Heli ja auch für Cameraufnahmen und das war bisher alles super sauber.
    Aber ich werde nochmals gucken sobald ich wieder @home bin.
    Rafa
    • Golo
      • 14.09.2009
      • 47
      • Matthias
      • SüÃ?en/Schlat
      #92
      Hy Rafa.
      Nachdem ich in einem anderen Forum etwas gestöbert habe, ist es angeblich normal das die Taumelscheibe bei einem rechtsdrehenden Rotor sich nach rechts neigt ist vermutlich wegen dem drehmoment ausgleich die neue FW 1.02 macht dieses eben.
      Kannst dieses auch bei der Fpv community unter der Rubrik naza-h Erfahrungsaustausch Seite 15-16 nachlesen
      Gruss Matthias
      • Altix
        • 28.09.2010
        • 38
        • 42579 Heiligenhaus
        #93
        Dieses Verhalten ist seit FW 1.02 normal und wurde in den Release Notes im Assistenten unter Punkt 4 auch so angekündigt. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll, aber bei laufendem Motor bleibt die Taumelscheibe natürlich gerade stehen. Ich bin heute wieder in der Halle ein wenig geflogen. Wenn der Heli wirklich sauber eingestellt ist und ohne Steuereingabe ordentlich schwebt, dann kann man von Manuell nach Atti und zurück schalten, ohne dass der Heli auch nur ein bisschen zuckt.
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
        • ARE2
          ARE2
          #94
          danke für die Infos was die Taumelscheibe angeht.
          Ich habe es inzwischen auch gewagt und habe mehrere Testflüge hinter mir, Fazit:
          WOW :] !
          Bin sehr begeistert! Der Heli steht im GPS Mode wie angenagelt am Himmel und auch im Atti Mode liegt er sehr sauber Horizontal in der Luft. Er hatte natürlich bei leichtem Wind im Atti Mode einen entsprechenden Drift, je nach Windstärke, aber das ist ja richtig in dem Modus.
          Zuvor aber hatte ich beim ersten Testflug im GPS Modus das Problem, dass mein Heli einen Drift nach Hinten hatte!? War etwas verwirrend vor allem weil ich davon ausgegangen bin, dass gerade der GPS Mode den Heli, immer auf Position zwingen würde?
          Also habe ich die Taumelscheibe kurzerhand 5 Einheiten auf meiner T8FG nach vorne getrimmt. Obwohl sie vorab auf exact 90° eingestellt war! Danach war der Drift auch bei Wind weg und der Heli lag ab da an super sauber in der Luft Kann mir das nicht so recht für den GPS Mode erklären :|?
          Summa summarum: Ich gebe das NAZA H nicht mehr so schnell weg
          PS: Für alle die Probleme mit der PC-Verbindung habe, bei mir war das mitgelieferte USB Kabel Defekt! Habe einfach ein anderes genommen und damit ging alles Problemlos!
          • juergen64
            juergen64
            #95
            warum muss ich T (Gas) durch die Nazar-Einheit führen?
            Regelt das nazar auch die Drehzahl mit? Ich dachte Nazar regelt nur über Pitch?
            Kann mir jemand sagen, für was die beiden Anschlüsse F1, F2 sind?
            Schöne Grüße
            Jürgen
            • Altix
              • 28.09.2010
              • 38
              #96
              Man kann Gas auch mit dem Empfänger verbinden. Aber Achtung, dann läuft der Motor auch in Atti oder GPS an, im Gegensatz zu den Ausführungen in der Bediene.
              F1 und F2 sind zur Zeit noch ohne Belegung. Vielleicht wird darüber später ein Gimbal angesteuert.
              • ARE2
                ARE2
                #97
                Hallo Jürgen,
                bei mir habe ich es am Naza vorbeigeführt, ich fliege aber sowieso im Govenor mit Gas-Gerade.
                Dazu habe ich das Naza per S-Bus am Empfänger angebunden und den Regler einfach am Naza vorbei geführt. Dadurch habe ich die volle Kontrolle über das Gas und erst, wenn ich meinen Gas-Sichrungsschalter am Sender umlege, startet der Motor.
                Darüber hinaus bekommt das Naza über den S-Bus weiterhin Gas-Informationen geliefert. Die braucht es in meinem Fall eigentlich gar nicht, aber das ganze funktioniert so wunderbar bei mir.
                Ein schönes Fest
                Schöne Grüße
                Jürgen
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  Foto- & Videoaufnahmen
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                  #98
                  F1 und 2 sind zur Zeit nicht belegt. Sicherlich kommt auf eines die Autostart u. Landing Funktion. Vielleicht dann mal irgendwann noch Comminghome. Bzw. die 5 Way Point Funktion die es über optionales Update gibt.
                  GruÃ? LEO
                  • Altix
                    • 28.09.2010
                    • 38
                    #99
                    Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
                    ...Bzw. die 5 Way Point Funktion die es über optionales Update gibt.
                    Die gibt es fürs Naza nicht und ich bin mir relativ sicher, dass es die auch nie für dieses System geben wird.
                    • Taxi
                      Taxi
                      #100
                      Bitte, kann mir jemand die Kabellänge des Gps-Moduls sagen.
                      Wenn das Kabel unter 50 cm ist, kann ich es bei meinem Neo Caliber E6S-550 gar nicht einsetzten,
                      da sich die gesammte Elektronik incl. Servos im Vorbau befindet.
                      Danke !
                      schöne Feiertage noch
                      • GerdS
                        • 20.03.2005
                        • 1219
                        • Gerd
                        • Bodensee
                        #101
                        Geht's beim Naza also auch schon los mit Driften...
                        Mit diesem Problem schlage ich mich bereits ein volles Jahr beim Wookong H und ACE One auf zwei Helis herum, wobei es hauptsächlich durch Semi-Autotakeoff/Landing verursacht zu sein scheint und bei mir immer zum Driften in langsamen Schritttempo nach rechts führt. DJI ist mir die Erklärung bisher schuldig geblieben, trotz der Log-Files vom ACE One. Das Problem wird einfach negiert.
                        Gruß Gerd
                        Gesendet von meinem Transformer TF101 mit Tapatalk 2
                        Zuletzt geändert von GerdS; 25.12.2012, 14:56.
                        FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                        • Trirota
                          Trirota
                          #102
                          Danke !
                          Es liegt ein Verlängerungskabel bei.
                          • Taxi
                            Taxi
                            #103
                            Oh danke!
                            Komm ich dann auf eine Gesammtlängevon 50 cm ?
                            Sorry, aber würdest du bitte nachmessen
                            • Trirota
                              Trirota
                              #104
                              Sind zusammen mind. 80 cm!
                              • Taxi
                                Taxi
                                #105
                                Merci !
                                Hoffe dann auch ohne nennenswerten Datenverlust - und genügend Abschirmung !?!
                                ´n schönen Abend noch!
                                PS: Ist Deins von Globe?
