DJI Naza-H - neues Stabi mit GPS
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    #76
    AW: DJI Naza-H - Neues FLB Stabi mit GPS
    Im Moment würde ich mir eher Sorgen machen um ein Thema das im FPV-Forum bezüglich Naza M diskutiert wird, da neigen wohl einige Multicopter zum fast unsteuerbaren Durchgehen, vermutlich wegen Kälte. Nicht auszudenken falls das auch beim Naza H im Heli passiert...
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #77
      Gruß Gerd
      hast du da mal einen link ?
      • GerdS
        • 20.03.2005
        • 1219
        • Gerd
        • Bodensee
        #78
        Hast eine PM.
        Gruß Gerd
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          #79
          ist das der Thread? NAZA und K?lte - Seite 3
          Gerd - ich sehe da nicht wirklich etwas was mir Sorgen bereiten sollte. Zumindest nicht in diesem Thread.
          GruÃ? LEO
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #80
            Danke für die links die threads kenn ich alle
            Aber wie schon leodragonfly sagte, seh ich da nicht ansatzweise ein NAZA Problem
            Bin mit meinem jetzt auch schon öfters am Abend bei unter 0° geflogen, klappt super.
            Und bei dem Einen dem seiner "angehauen" ist, defekte Motorn & verrücktspielende ESCs gibt´s überall nicht nur bei Multikopter.
            • BAPT
              • 23.06.2010
              • 967
              • Norbert
              #81
              Ich hätte mal eine Frage an die, die ihre NAZA-H schon eingebaut und eingestellt haben.
              Wenn man die Einstellsoftware ohne angeschlossener NAZA startet, bekommt man im Common Menü überall die 100% bei den Gain-Werten angezeigt. Bei waren nach dem Anschluß der NAZA plötzlich ganz andere Werte in den Boxen.
              Welche Gain-Werte stehen derzeit bei euch drin. Es sieht mir nämlich so aus, als wenn
              DJI ganz andere Vorgabewerte in der Werksgrundeinstellung hat.
              Ich probiere heute mal ein Reset auf Werkszustand um zu sehen, ob sich die
              "anderen" Werte dor wiederfinden oder ob dann 100% drinsteht.
              Norbert
              Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                #82
                Hallo Norbert,
                ich hab die Knüppel getrimmt egal welche Werte irgendwo angezeigt werden und gut is. Dann zeigt er ja dort im Menü immer die 100% an. Alles andere wird sich beim Probeflug zeigen. Bei den Trockenübungen auf der Werkbank macht er alles so wie er soll. Also denke ich vorerst garnicht darüber nach. Leider ist das Wetter so gruselig das ich dafür echt keine Lust habe.
                GruÃ? LEO
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  #83
                  Edit:
                  Eigentlich ist es auch Wurscht was er woanders an Wegen anzeigt, wichtig ist das die Knüppelwege angelernt werden und gut is. Den Rest macht dann NAZA
                  Nochmal Edit:
                  Lieber Admin, nimm mal bitte das "FLB" aus dem Titel raus! Mal abgesehen das es falsch geschrieben ist, ist das NAZA-H auch für Paddelhelis geeignet.
                  Zuletzt geändert von leodragonfly; 12.12.2012, 08:29.
                  GruÃ? LEO
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #84
                    AW: DJI Naza-H - neues Stabi mit GPS
                    DJI NAZA-H - Offizielle SetUp & Tutorial Videos
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      #85
                      GruÃ? LEO
                      • Golo
                        • 14.09.2009
                        • 47
                        • Matthias
                        • SüÃ?en/Schlat
                        #86
                        Habe mir jetzt auch ein Naza-h angeschafft und es auf eine Futaba T7C programmiert,
                        Nun gibt es ein Problem mit dem Paddelkopf, ich verwende FBL aber nach dem Umschalten von Manual auf ATTI neigt sich die Taumelscheibe in Flugrichtung immer nach rechts.
                        Nun habe ich nach langem probieren herausgefunden, wenn ich im Programm einen
                        Paddelkopf eingebe bleibt sie gerade.
                        Nun meine Frage kann ich mit dieser Einstellungen fliegen?
                        Gruss Matthias
                        Zuletzt geändert von Golo; 20.12.2012, 11:46. Grund: Nachtrag
                        • ARE2
                          ARE2
                          #87
                          Hi Matthias,
                          habe ich gestern auch festgestellt und vermutet, dass es sich um einen Drehmoment ausgleich handeln könnte. Allerdings bei mir mit Paddelkopf!
                          Jetzt wo Du aber erwähnst, dass es bei dir nur bei der FBL-Kopf-Einstellung auftritt bin ich etwas irritiert :/
                          Bin leider noch nicht geflogen; habe das Naza (v1.02) gestern erst eingebaut.
                          Aber evtl. hat jmd. anderes damit bereits Erfahrung?
                          Rafa
                          • Golo
                            • 14.09.2009
                            • 47
                            • Matthias
                            • SüÃ?en/Schlat
                            #88
                            Hallo ARE2
                            Wenn Du bei der Setupseite auf info gehst und newsletter anklickst kommt diese
                            Meldung zur Drehung der Rotorrichtung habe ich dann auch probiert, hat aber leider nicht
                            geklappt.
                            Gruss Matthias
                            Zuletzt geändert von Golo; 20.12.2012, 12:47. Grund: Vertippt
                            • ARE2
                              ARE2
                              #89
                              Hi Matthias,
                              ok, ich gucke dann mal bei mir, sobald ich wieder back@home bin.
                              Muss aber gestehen, das ich vorm Erstflug jetzt doch irgendwie a bisl Bammel habe
                              Rafa
                              • leodragonfly
                                Airfotoservice.de
                                • 24.06.2007
                                • 1586
                                #90
                                Bei mir neigt sich nichts nach rechts nach dem Umschalten! Gehe mal das Setup in aller Ruhe nochmal durch.
                                GruÃ? LEO
