Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    #406
    AW: Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
    Geh mal nen Stückchen weiter weg 1-2 Meter zwischen Sender und Empfänger und probier es noch einmal.
    Gruß Peter
    Genau so wars bei mir auch, hatte Probleme mit dem binden, dann bin ich mit der DX9 paar Meter weg, hab dem Beast noch den Rücken zugedreht und dann gings einwandfrei. Der Sender hat sich dann sofort mit dem Spektrum/Beast verstanden.
    • matze-xxx
      • 26.11.2010
      • 35
      • Matthias
      • Main-Taunus-Kreis
      #407
      So zwei Servokabel aus dem AR rausgezogen, jetzt hats sofort funktioniert.
      DX9 - OMP M1 - 230s - Goblin 380 - T-Rex 550 stretch - TDR
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        #408
        Normalerweise muß das auch gehen wenn alle Servos verbaut sind bzw. alle kabel drann sind (iss schon ein wenig seltsam) aber wenns jetzt funktioniert iss ja gut.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • matze-xxx
          • 26.11.2010
          • 35
          • Matthias
          • Main-Taunus-Kreis
          #409
          Naja, gut ist relativ, sollte doch auch "normal" funktionieren.
          Eine Stromunterversorgung (im Stand z.B. durch defektes BEC) kann es eigentlich auch nicht sein, müsste sich beim heftigen Rühren mit den Knüppeln bemerkbar machen. Servos gehen aber nach geglücktem Binden jetzt problemlos.
          Das ganze ist in einem neuen 700er montiert, muss also auch wirklich zuverlässig funktionieren.
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            #410
            Muss auch mit eingesteckten Servos gehen, ich hatte den Empfänger nach allen gemachten Einstellungen auch nochmal gebunden, siehe auch in der Anleitung unter Binden Punkt 5
            Zitat: Nach der Einstellung Ihres Modell binden Sie Ihr Modell erneut, dass der wahre Leerlaufpunkt in der Failsafeeinstellung übernommen wird. Denke das bei Verbrennerheli der Punkt wichtig ist.
            • matze-xxx
              • 26.11.2010
              • 35
              • Matthias
              • Main-Taunus-Kreis
              #411
              Habe das Problem wohl eben gefunden!
              Ich habe einen Antiblitzwiederstand im (-) Stecker eingebaut (12s). Zum Binden habe ich die Stromversorgung die ganze Zeit über diesen Stecker gemacht.
              Jetzt habe ich die Stromversorgung über den (+) Stecker (ohne Antiblitz) hergestellt.
              Das Binden hat sofort auch mit allen Servos funktioniert!
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                #412
                Mal ne Frage zum Failsave...
                Ich habe soeben meinen AR7200BX nochmal neu gebunden da ich mir nicht ganz sicher war auf was der Gas/Pitch Knüppel stand.
                Nun dachte ich wenn ich den Knüppel beim binden auf der mitte lasse, das bei einem Funkabbruch automatisch 0° Pitch anliegen bzw. gestellt werden, dem ist aber nicht so.
                Gas liegt bei mir auf dem Flugphasenschalter im Governor Mode.
                Habs eben getestet und Pitch bleibt bei auschalten der Funke da wo er zuletzt gestanden hat, was natürlich blöd ist.
                Hab ich nen Denkfehler oder geht das beim AR7200BX nicht anders?
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  #413
                  kann ich die beiden Antennen von der Platine abnehmen und stattdessen nur nen Satelliten-Empfänger verwenden?
                  Hintergrund ist, dass die beiden unterschiedlich langen Antennen mich stören und ich nicht weiß wohin da mit.
                  Chris
                  • Sascha-BO
                    • 28.11.2012
                    • 322
                    • Sascha
                    #414
                    Chris
                    Kannst du bei deinem Auto die Reifen abnehmen und dafür einen Anhänger dran hängen und los fahren?
                    • Issirhc
                      • 30.04.2013
                      • 422
                      • Christopher
                      • Berlin
                      #415
                      Ob der Vergleich wirklich passt?
                      Hast Du das mal ausprobiert? Hab keinen solchen Satelliten hier und dann auf gut Glück bestellen, hab ich keine Lust..
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #416
                        Chris
                        Falls deine Frage tatsächlich ernst gemeint und kein rumgetrolle ist, kann man nur hoffen, dass du das Hobby Modellflug - im Interesse aller anderen - so schnell wie möglich an den Nagel hängst.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #417
                          Tsja, wenn es ein Fluggerät ist, das für den Betrieb mit einer Antenne
                          "freigegeben" ist, also z.B. ein Heli <= 450er, müsste es gehen. Das
                          ar7200bx wird aber ziemlich viele Fehler an der Hauptantenne haben.
                          Ob das auf Dauer gut geht? Sehr wahrscheinlich schon, mir würde
                          es aber nicht gefallen. Zumindest aber ist dieser Betrieb von den Machern
                          nicht vorgesehen. Ich würde es lassen.
                          Um welchen Heli geht es denn?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #418
                            Das Problem liegt schon darin (stark vereinfacht ausgedrückt), dass eine Sendeendstufe nicht ohne Last (Antenne) betrieben werden darf, da sie sonst durchbrennt.
                            Das Sendeprotokoll ist bidirektional, auch der Empfänger sendet.
                            Außerdem würde die Software/Fehlerkorrektur so stark belastet werden, dass der ganze Kram sehr schnell aus dem Tritt kommen wird.
                            Wie gesagt, alles sehr stark vereinfacht beschrieben, aber Fakt.
                            Und selbst bei meinen 250ern, mit und ohne Rumpf, habe ich nicht die geringsten Probleme mit der Unterbringung der Antennen.
                            Nebenbei eignen sich die Kunstoffröhrchen von Q-Tipps - die man auch noch in Form biegen kann - hervorragend zum Verlegen und auch als Schutz für die Antennen, da diese an der Stelle, wo sie aus der Abschirmung austreten, gerne abbrechen.
                            Zuletzt geändert von Strassenkater; 16.03.2014, 13:28.
                            • Issirhc
                              • 30.04.2013
                              • 422
                              • Christopher
                              • Berlin
                              #419
                              Ja, ich hab nicht beachtet, dass die Antennen nicht direkt als Last im normalen Sinne betrachtet werden darf (keine Last am Akku --> kein Strom). War ja gut, dass ich nochmal gefragt hab. XD
                              Aso..
                              Ich denke jeder macht mal Fehler, oder? Also schön aufm Boden bleiben.
                              Zuletzt geändert von Issirhc; 16.03.2014, 13:47.
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #420
                                Gibt's eigentlich Ersatzantennen? Bei mir ist die lange genau da wo sie aus dem Schutz austritt gebrochen....
                                Funke: Jeti DC-16
                                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                                Männa...
