Du brauchst die Drehmoment-Vorsteuerung. Damit gleicht das FBL-System die durch Pitch-Stöße verursachte Drehmoment-ßnderung proaktiv aus.
Du kannste die Funktion checken. Wenn im Stand bei Pitchstößen die Heckblätter in die richtige Richtung zucken, funktioniert's.
Protos mit Stock-Setup und "normalem" Pitch (12°) sollte nicht so stark ausschlagen. Was hast denn für ein Heckservo und was hast als max. Pitch?
Grüße,
Siegi
