Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Comavi
    Comavi
    #391
    AW: Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Hi Leute,
    Oft versteh ichs echt nimmer. Seit neuestem habe ich die DX9, bei der die Gyroempfindlichkeiten von 100 bis -100 geht aber bei meiner DX6i nur von 0 bis 100,so habe ich ohne es zu wissen die Werte 1 zu 1 übernommen. Also war im Endeffekt die Empfindlichkeit um vieles zu hoch.
    Aber anstatt zu pendeln wie wild war das Heck beim Erstflug besser als je zuvor! Ich versteh das nicht, die Gyroempfindlichkeit war aber viel zu hoch!
    Hätte da wer eine Idee?
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #392
      Was sagt denn die LED am Beast? (Vorher/Nachher)
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #393
        Das kannst dir aber nur bei Markenservos erlauben, sonst riskierst Totalausfälle.
        Verstehe ich nicht... Ich sollte mich also bei manchen Servos nicht an die offizielle Liste halten, weil die sonst kaputt gehen? Fände ich jetzt eher merkwürdig. Warum würden die denn eine Liste veröffentlichen, die dann zu Zerstörung führt?
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • Comavi
          Comavi
          #394
          LED war vorher D, jetzt steht sie auf I.
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            #395
            Grüße,
            Siegi
            Bei dir "hört" es sich so an als ob man die Frequenz lieber höher wählen sollte, dabei sind das nicht Minimal- sondern Maximalwerte.
            Was also bedeutet dass man lieber ein bisschen weniger einstellen sollte, dann ist man auf der sicheren Seite.
            [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #396
              Zum einen könnten Fehler in der Liste sein, zum anderen könnten Servos
              nicht auf der Liste stehen, die lt. Hersteller-Datenblatt mit einer höheren
              Frequenz betrieben werden können, als es mit dem Beast auf Dauer
              sinnvoll ist.
              Beispiel: Die Savöx 0263-MG sind von Savöx mit 200Hz spezifiziert und
              das hatte ich am Beast so eingestellt. Nachdem mir innerhalb weniger Tage
              zwei Servos ausgefallen sind, ich dies im Beastx-Forum kund getan habe und
              ich die Servos beim Händler reklamiert hatte, wurden die Servos in der Servo-Liste
              mit 65Hz ausgewiesen. Bei der zweiten Reklamation bekam ich vom Händler
              den Hinweis, max. 65Hz beim Beast einzustellen.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Logo3030
                • 21.09.2004
                • 910
                • Gerd
                • Austria/Vorarlberg
                #397
                Was stellt ihr denn beim savoex sb2272mg heckservo ein !!!?
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #398
                  Also ich mache das immer so, dass ich die Specs anschaue und die Liste. Und dann nehme ich den sinnvollen Wert. Ich gehe niemals über die Specs des Herstellers oder vom Beast.
                  Und wenn ich damit Servus ruiniere, erwarte ich vom Hersteller, dass er mir die Ware tauscht.
                  Die Liste habe ich angeführt, für den Fall, dass sich das Beast nicht auf den vom Hersteller empfohlenen Wert einstellen lässt (ging mir mal so).
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    #399
                    hallo hab das Update ar7200bx.beastx.com aufgespielt, weis jemand die Artikelnummer oder Bezugsquelle des SENSOR´S.? So wie auf dem Bild dargestellt mit der Halterung für Motor.
                    Gibt es Diese Anleitung auch in Deutsch? http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...are_Update.pdf
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #400
                      Artikel: SPMA9569
                      Werner
                      • 5of9
                        5of9
                        #401
                        Hat denn inzwischen jemand herausgefunden ob ausser dem Gov noch etwas anderes bei der neuen Firmware geändert wurde?
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          #402
                          Hallo Werner,
                          nein, der wird nicht passen ==> der Stecker ist ein anderer!
                          Ich könnte mir vorstellen, das dieser Sensor hier:
                          Spektrum RevLimit Sensor Bracket: AR7100R (SPM6823) | Horizon Hobby - Radio Control R/C Planes, RC Airplanes, RC Helis and Helicopters, RC Cars, RC Trucks, RC Truggys, RC Boats, RC Radios, RC Engines, parts, hop-ups, and accessories
                          passen könnte. Ich bin mir aber nicht sicher!
                          Ich fliege diesen selber mit einem AR7100 R in einem Henseleit. Dort funktioniert die Sache ganz gut!
                          Ich würde aber an deiner Stelle diesen Halter hier verwenden:
                          KDE Sensor Bracket Upgrade KDEDirect AT-SRG-SBU - freakware
                          mit dem original Plastik-Gedöns wirst du nicht glücklich!! Ich benutze diesen auch!
                          Alternativ könntest du den Stecker ändern und schauen ob es tut. Es sollte eigentlich.
                          Viel Glück!
                          mfg
                          Ulf
                          mfg
                          Ulf
                          • matze-xxx
                            • 26.11.2010
                            • 35
                            • Matthias
                            • Main-Taunus-Kreis
                            #403
                            bei mir lässt sich das AR7200 nicht an meine neue DX9 binden. Ich bekomme die Meldung "binden fehlgeschlagen". Bei meiner DX6 hatte ich das gleiche Problem. Das AR liess sich erst binden, nachdem ich alle Servos abgezogen hatte! das kanns doch nicht sein!
                            Ich habe das Binden mit und ohne Satelit versucht, geht beides nicht.
                            Stromversorgung über 6 Volt, Mttec Keto.
                            Servos Saxöx SC-1257
                            Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                            DX9 - OMP M1 - 230s - Goblin 380 - T-Rex 550 stretch - TDR
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              #404
                              Geh mal nen Stückchen weiter weg 1-2 Meter zwischen Sender und Empfänger und probier es noch einmal.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • matze-xxx
                                • 26.11.2010
                                • 35
                                • Matthias
                                • Main-Taunus-Kreis
                                #405
                                habe ich versucht von 0,5 bis 4 Meter Abstand. Hat nicht funktioniert.
                                Der Satellit ist natürlich auch DSMX, daran kanns nicht liegen.
