Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    #511
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
    Keinen Widerstand, ggf. eine 2,7V Z-Diode. Zuerst aber mal testen welche
    Spg. das VStabi wirklich liefert.
    Gruss,
    Dirk
    Hab grad das Voltmeter drangehängt. ---> VStabi liefert 8,4V
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #512
      Genau die BEC Spannung.
      • mwe25
        • 06.01.2012
        • 475
        • Marco
        #513
        meins wurde beim direkten Anschluss an den 2S Lipo extrem warm. Ich habe mir von Hobbyking ein UBEC gekauft und das Modul daran gelötet.
        Siehe hier:
        HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v (DE Warehouse)
        Funktioniert Super.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #514
          Das einfachste bei 8V ist sowas hier zu verwenden:
          http://www.conrad.de/ce/de/product/1...g-5-V-Iout-1-A
          Gibts im 10er Pack für 2.- €
          Gruß Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #515
            Falsch . Das einfachste ist einfach richtig anstecken . Kostet nix und geht super einfach .
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #516
              Richtig einstecken geht bei der mini aber nicht !
              Für die große Stabi ist das natürlich korrekt.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #517
                Naja aber irgend wo muss ja der Sensor Ausgang beim Mini auch sein oder ??
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #518
                  Ja, aber es gibt da keinen Spannungsteiler bei der mini, die gibt die vollen 8V weiter, darum
                  benötigt die mini da etwas dazu.
                  • mwe25
                    • 06.01.2012
                    • 475
                    • Marco
                    #519
                    Und wenn man einen Sensor zur Governorreglung benutzt, wie ich, geht das auch mit dem großen VStabi nicht!
                    Da ist nix mit einfach richtig einstecken.
                    Zuletzt geändert von mwe25; 26.04.2013, 09:17.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #520
                      Auch das ist nicht ganz korrekt...Sorry...
                      Ich hab den DIY Sensor und das BT Modul einfach an die +3,3V parallel gelötet. Geht wunderbar, Strom is Strom und weder Sensor noch BT Modul ziehen gigantische Ströme
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • mwe25
                        • 06.01.2012
                        • 475
                        • Marco
                        #521
                        ja klar geht das auch. Aber es muss halt bei jeder Lösung gebastelt werden wenn der VStabigovernor genutzt wird. Da kann nichts einfach gesteckt werden. Wenn es nicht so sein sollte lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
                        • Rizzo
                          • 29.10.2011
                          • 320
                          Das stimmt, je nachdem was für ein Sensor zum Einsatz kommt, muss man was basteln und testen.
                          Beim Logo 700 in Combo Ausführung mit YGE und V-Stabi Gov ist der + Port am Sensor II nicht belegt, einklicken und fertig es kommen 3,3V an
                          [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            #523
                            Hat schon mal jemand die Serielle Schnittstelle am mini vStabi gemessen, können hier
                            5V abgegriffen werden?
                            Grüße,
                            Nico
                            • tluckeneder
                              • 28.11.2009
                              • 1075
                              • Tom
                              • Linz
                              #524
                              ich hab jetzt auch so ein nettes BT-Modul und zum Testen hab ich mir ein schon älteres Samsung Galaxy Handy ausgeliehen.
                              Mein Problem:
                              Ich kann via Bluetooth am Handy keine Kopplung herstellen. Sobald ich die Kopplung machen möchte kommt die Abfrage ob ich die Verbindung mit einem vorgegeben Pwd herstellen möchte (ist eine 6-stellige Zahl die bei jedem neuen Kopplungsversuch eine andere ist) - es kommt aber danach kein Dialog in dem ich das richtige Pwd vom Modul eingegen kann sondern dann gleich eine Fehlermeldung dass die Kopplung nicht möglich ist (wg. falscher PIN bzw. Pwd).
                              Woran könnte das liegen? Evtl. am alten Galaxy und an der älteren Android-Version?
                              Danke für eure Tipps!
                              vg,
                              Tom.
                              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #525
                                Normaler Weise ist die PIN bei den Dingern einfach immer "1234". Woher soll das Modul auch den Code deines Handys kennen.
