Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    hat vielleicht jemand von euch schon mal versucht das Bluetooth-Modul BTM-222 an das Vstabi anzubinden? An Erfahrungen und Tipps bin ich interessiert..
    Gruß Andreas
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Ob das BTM geht weiß ich nicht.
    Aber ich benutze genau das hier und das funzt
    Serie Bluetooth RF Transceiver Modul Module rs232 neu | eBay
    Aber das is ein China Modul, also keine Ahnung wegen Störungen etc. während dem Flug.
    Android App funzt übrigens auch
    Darko
    • Schneipe
      Schneipe
      Darko, hast du das nach Dekkers Bild angeschlossen? Oder wie?
      grüssle Peter
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Dekkers Bild? Wer is Dekker? :dknow:
        nee habs ausprobiert das RX/TX passt und die Versorgungsspannung mit dem Multimeter nachgemessen.
        Darko
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Danke für die Info! Hast du eventuell die Anschlussbelegung vom Stabi, also die Belegung der Stifte für das Bedienteil. Irgendwelche Pegelprobleme gibt's nicht? Muss man das Modul erst am Rechner konfigurieren?
          Sorry für die vielen Fragen, bin da absoluter Neuling auf dem Gebiet...
          Gruß Andreas
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Im Kopf jetzt nicht, kann die aber heut Abend sagen. Was ich noch weiß das VCC und GND gepasst hatten und RX-TX gedreht werden mussten.
            Musste das Modul nicht konfigurieren. Stellt einen COM Port zur Verfügung auf den gebunden werden muss (Code: 1234)
            Dann muss man Vstabi in der Seriell Version starten, nicht Bluetooth, und dann funzt das.
            Mit der Android gings direkt, sobald man sich mit dem Handy und dem Modul verbunden hatte.
            Pegelprobleme gabs anscheinend keine, weil funzt ja
            Das Modul aus dem Link liefert TTL RS232 Signale ohne Wandler. Also passt das zum Stabi.
            Darko
            • Dura
              • 27.07.2011
              • 522
              Klingt gut, wäre nett wenn du nochmal nach der Anschlussbelegung schauen könntest.
              Wo gibt's die Android-APP?
              Ich möchte nicht primär die Werte während des Fluges ändern, vielmehr geht es mir um die Vibrationsanalyse während des Fluges. Die kann man schön zum dynamischen Blätter auswuchten verwenden.
              Gruß Andreas
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Im Google App Market.
                Kollege hat sich das draufgespielt...is aber wohl nur ne Beta...
                Darko
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  seeehr interessant...
                  GruÃ?, Flo
                  • Toyoco76
                    Toyoco76
                    n vereinskollege hat mal welche gebaut, waren bestimmt 10 stück.
                    lg
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      Da steht viel über die Sache:
                      How-to: My Bluetooth for the V-bar 5.0 BlueLine Full - HeliFreak
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        da steht die belegung
                        GruÃ?, Flo
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          Ganz großes Kino...danke!
                          Gruß Andreas
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            wie starte ich die software seriell?
                            bei mir gibt´s usb, bluetooth und simulation
                            GruÃ?, Flo
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              In die Verknüpfung beim USB Link gehen und da das -u entfernen
                              also anstatt
                              Code:
                              "C:\Program Files\VStabi_51\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\VStabi_51\VStabiShell.jar" -c config_51 -u -n
                              das hier
                              Code:
                              "C:\Program Files\VStabi_51\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\Program Files\VStabi_51\VStabiShell.jar" -c config_51 -n
                              Darko
