Danke im Voraus
Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
Hallo, ich hab mittlerweile auch alles versucht, hab ebenfalls das USB-Kabel vom CopterX (CX-PB002) rumliegen. Ausserdem hab ich mit nem Envelop 4er Akkusatz mit dem bekomme ich die Bluetoothmodule auch zum blinken, kann Sie auch mit dem Handy binden, aber ich schaffe es nicht mit dem Terminalprogramm darauf zu zugreifen. Könntest du mal deine Einstellungen posten und ein Photo von deinem USB-Adapter mit den benutzten Pin`s?Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
Danke im VorausLogo 500 SE
Hi,Zitat von Xabba Beitrag anzeigenHallo, ich hab mittlerweile auch alles versucht, hab ebenfalls das USB-Kabel vom CopterX (CX-PB002) rumliegen. Ausserdem hab ich mit nem Envelop 4er Akkusatz mit dem bekomme ich die Bluetoothmodule auch zum blinken, kann Sie auch mit dem Handy binden, aber ich schaffe es nicht mit dem Terminalprogramm darauf zu zugreifen. Könntest du mal deine Einstellungen posten und ein Photo von deinem USB-Adapter mit den benutzten Pin`s?
Danke im Voraus
ich gehe davon aus, dass man eine gemeinsame Masse (also Stromversorgung und Seriel-Adapter) benötigt und es deshalb bei Dir nicht funktioniert, da der Akku somit eine separate Masse darstellt!
Die Masse muss also gemeinsam mit dem "PC-Gehäuse" über die beiden USB Sicks bestehen.
Des weiteren darf das Handy nicht gebunden sein wenn du mit dem Terminalprogramm darauf zugreifen möchtest.
Man möge mich korrigeren wenn ich irre
Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Mikewoofer
So Jungs .
Ich hab jetzt ein Paar Bluetooth Module und so ein Modul zum Umprogrammieren da .
Wo muss ich jetzt was anstecken ?
Mikewoofer
Hier das Foto .Angehängte Dateien
Steht doch alles drauf
GND an GND
VCC an 5V
TXD an RXD
RXD an TXD
Mikewoofer
Naja das es drauf steht habe ich auch mitbekommen .
Aber wo was drann gehört wusste ich nicht :-/
Mikewoofer
So habe das jetzt hinbekommen .
Soll ich die Baudrate ändern oder passt 9600 ??
Was ändert sich wenn ich diese erhöhe ??
Baudrate musst du nicht ändern, lass die mal wie sie ist. Das ist die Geschwindigkeit der ßbertragung. Müssen die anderen Stellen auch können sonst hast Probleme.
Das mit dem was wo dran kommt ist für uns RC Modellbauer leicht verständliche weil gleiche Bezeichnung. TX sendet, RX empfängt, also muss TX an RX.
GND ist klar das ist Masse bzw. Minus, 5V weil das Modul mit 3,6-6V läuft, hättest auch die 3,3V nutzen können aber die 5V sind sicherer.
funktioniert das USB Teil gut? Dann kauf ich mir das auch. Ist so eines von eBay?Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 23.02.2013, 17:47.
Hatte die Baudrate mal auf 115k gestellt und dann keine Verbindung mehr mit VStabi-app zum VStabi bekommen.
Wieder auf 9600 zurückgestellt und es ging wieder.
Ich lass es so, spielt ja auch nicht wirklich ne rolle wie schnell die Einstellungen rüber gehen.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Mikewoofer
Ja Funktioniert Tadellos , Habe gerade 3 Stück von den Bluetooth Modulen bearbeitet .
Die Software am PC kann man ja auch per Bluetooth betreiben . Wie geht das ??
Habe die Module jetzt mit VBar benannt . Passt das oder ist das egal wie die heißen ??
Was meinst du mit 5 Volt ist sicherer ??
Habe ja ein HV Setup und da wollte ich jetzt den Strom vom Sensor 2 nehmen .
Da kommen aber nur 3,3 Volt raus . Ist das jetzt nicht sicher ??
Und wegen dem leicht verständlich .... ich frage lieber immer vorher nach bevor ich was zerstöre ^^ sicher ist nie was gg
es wird ja hier ein Bluetooth Modul für das VStabi gesucht. Bei 461 Beiträgen fällt es schwer, noch die ßbersicht zu behalten. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Nerv, am Modul noch irgendwelche Dateien mit PC zu ändern oder Adapter und Stromversorgung zu bauen. Ist halt nicht jedermanns Sache.
Ich habe die Beiträge als Anregung genutzt und mir dieses Modul zugelegt.
Dazu die Android VBar runtergeladen und gut ist.
Das steckbare Modul nutze ich für vier Helis und ist auch auf dem Platz zum Einstellen anderer VStabis bestens geeignet.
So sieht das Ganze dann aus:Angehängte DateienLogo 800 XXtreme - 14 Zellen
Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
Nur zu deiner info: das Modul ist schon seit Seite 1 gefunden, kostet 7usd und wird plug and play gesteckt und funktioniert...
Das was die letzten seiten hier diskutiert wurde ist optional....
Ja, hättest mal von vorne gelesen,
Ausserdem: fertig kaufen kann jeder, hier gehts nicht ums Geld sondern um Modellbauspaß
Zuletzt geändert von garfield2412; 23.02.2013, 21:32.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Steht ja auch in der dritten Zeile: AnregungZitat von garfield2412 Beitrag anzeigenNur zu deiner info: das Modul ist schon seit Seite 1 gefunden
Hab mir schon alles reingezogen.
Soll ja auch nur für die "weniger Begabten" zeigen, daß es auch "einfacher" geht.
Jetzt weiter mit Modellbauspaß.Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
Noch einfacher als für 7$ kaufen und in das VStabi stecken?Zitat von Roland Beitrag anzeigenzeigen, daß es auch "einfacher" geht.
TDR
T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
T-Rex 500 V-Stabi
